kan ik de vriezer van een koelvries-combi uitschakelen (of in kracht minderen) als er maar 1 compressor/thermostaat op zit?
Er zitten wel 2 condenseercircuits achter op.. Ik heb al gedacht om de vriesbuizen binnenin te isoleren.. Kan dat?
Het is een Siemens van 5 jaar oud.
De compressor perst eerst in een klein condensatortje en gaat dan weer de kast in, komt er daar ook weer uit en in een grote 1m hoge condensator, die weer uitmondt in een droogpatroon onderaan bij de aanzuigbuis.
het lijkt mij niet mogelijk om het vriezer gedeelte uit te schakelen of te verminderen op een normale manier.
je zou eventueel de toevoer naar de vriezer kunnen afknijpen door de buis letterlijk dicht of bijna dicht te knijpen, maar das wel erg resoluut en permanent.
zo'n oplossing zou ik wel willen..
welke buis moet ik dan hebben?
wat voor circuit zit er tussen de twee condensatoren? waar gaat het doorheen? Aan de andere kanten van deze zitten dus de compressor en het droogpatroon.
het gaat dus om condensatoren, niet verdampers zoals ik eerst had geschreven.
in de vriezer zit 1 verdampcircuit die gevoed wordt door een dikke en een dunne buis met een capillair. die komen beide van 1 kan vant de compressor..
zit er in de koelkast wel een verdamper? ik hoop het toch wel!
of zit die tussen de 2 condensatorcircuits in??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Normaal:
compressor, condensor, verdamper vriezer, verdamper koelkast, droger, compressor.
of compressor, condensor, verdamper vriezer, droger, compressor.
en dan een tweede circuit dat vanaf de condensor splitst naar de verdamper van de koeling daarop weer een droger en weer naar de compressor.
Het is geen condensator maar een condensor. De condensor zit achterop en voert de warmte af. De verdamper zit binnen in. Voordat het koelmiddel de verdamper ingaat zit er een expansie ventiel of een vaste expansie. Dit is een vernauwing in de leiding waardoor je 2 verschillende druk circuits krijgt. Voor de expansie heerst er een hoge druk en daarna een lage druk of licht vacuüm.
Als je de vaste expansie kan vinden kijk dan eens of je die nog kleiner en nauwer kan maken.
ja dat moet wel een 2e circuit zijn, want de verdampers zitten niet naast elkaar.
Maar ik kreeg net een geniaal idee (dacht ik zelf ); ik maak een aantal grote gaten tussen vriezer en koelkast, zodat er 1 grote koelkast ontstaat.
Weten jullie of in de bodem, dus onder de groentebakken, ook wel eens leidingen lopen? Waarschijnlijk niet toch?
Nee zou ook niet logisch zijn dat is de isolatie laag tussen de 2 kasten daar kan je dus geen leidingen stoppen. Leidingen in de isolatie hebben geen zin omdat de lucht in contact moet kunnen komen met de leidingen.
Als je een koelvries combinatie met 1 motor hebt kun je niet veel doen want de twee kasten zijn van elkaar afhankelijk.
Ga ook niet leidingen dicht knijpen want dan werkt er straks niets meer, of hij gaat stuk en dan ben je de "freon" foetsie!!
Kortom gebruik het ding waarvoor het bedoelt is, of zoek een ander koelkastje en een los vrieskastje, die zijn er ook.
Gr, Hans.
bedankt voor jullie hulp!
ik ga gaten boren..
De afweging om hem te verkopen voor een andere koelkast heb ik gemaakt..
Maar dat zou zonde zijn, zeker in deze tijd krijg ik er nog hoogstens 80 euro denk ik.. terwijl hij 350 euro kostte en praktisch niet gebruikt is..
Goed de thermostaat was ik ook aan het vervangen door 1 onder aan de kast met een sensor +led verlichting op 12v (zo'n kemo m169 module).. dus ik kan ook niet meer terug..
Ik ben mij bewust van straling en wil zeker niet een 230v fasedraad op 10cm van mijn eten. (de thermostaat en lamp is 230v)
Misschien heeft iemand nog wat aan deze info ;)
Als jij gaten in een vries vak boort vanaf de koelkast gaat je dat weinig helpen en blijft het vriezen in het vriesvak.
Op 2 september 2009 16:28:50 schreef STARTOURS G24T:
Lukt niet...
Bij koelvries-combi's met één compressor zitten de twee evaporators meestal/altijd in serie.
het is zo dat de verdamper en condensor berekend zijn op de ruimte waarin ze zitten , en de vriezer is wrs kleiner , maar de koeloppervlakte is hoger waardoor je de -25 haalt . en een losse thermostaat heeft geen zin , want een koeler meet de temp op de condensor , en is vlot een -25 graden , de hysterisis is te hoog vanuit de koelruimte zelf gemeten .
de verdamper isoleren levert ook niks op , daar hij dan zo heet wordt dat de motor stuk gaat . de condensor verkleinen is de enigste optie , en dan gaat het koelmiddel eruit . of er leidingen zitten onder de bakken zie je zo , want bij open deur komt hier condens op dan . open zagen van boven naar onder kan , maar dan zou je de tempgregeling in de kast moeten zetten , en de sensor in een potje met water voor stabiliteit , bij een open deur voor kort .
zo werken de condensors samen op 1 ruimte en dat gaat vlugger , maar veel kans dat het onderin gaat vriezen , en de sensor onderin hangen is dan ook het best .
Als het vriezen minder moet is eigenlijk heel simpel. Zoals ik boven al vermelde moet de lucht in contact komen met de verdamper. Isoleer nu de verdamper of gedeelte ervan met armaflex en het oppervlak dat met aanraking komt met de lucht is kleiner.
Kan gevolgen hebben voor de kast als je beide verdampers dichtplak dan kan de vloeistof niet verdampen. Nu komt de vloeistof in de compressor terecht terwijl die enkel gemaakt is voor het comprimeren van gas. Sommige compressor kunnen er tegen andereen helemaal niet en gaan kapot.
dan wordt de freon te heet , en gaat de olie meenemen in het systeem en dan is hij zo dood . en zelfs met een dichte verdamper vriest hij nog ( voor zolang als het duurt )
kun je niet gewoon de elektrisch/electronische temperatuurregeling wat modificeren zodat die vroeger aan/uit slaat?
Mijn kast circuleert koude lucht uit het vriesgedeelte naar het koelgedeelte m.b.v. een ventilator en een kleppensysteem.
In de koeling zit dus geen verdamper.
Ik hoop dat dit bij frank.e niet het geval is, want als je dan gaten boort wordt het een grote vrieskast, die compressor blijft wel draaien tot hij zijn systeem op temperatuur heeft.
Tenzij je natuurlijk de thermostaat vervangt voor een ander type, zoals in de andere posts genoemd.
Gr
Peter
bij mij zitten er geen ventilatoren. De thermostaat zit helemaal bovenin de koelkast.. Ik heb een groot gat gemaakt, dat ging makkelijk.. nu nog mooi en waterdicht maken.. Ik heb voorzichtig geboord, ivm met de brangvoeligheid van dat purschuim.. (lijkt me).
