Anoniem
Op deze site staat een 'Symmetrische minivoeding' ( http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=70 ) Deze werkt op 230 V. Dit kun je simpel maken met 2 voedingen in serie met tussen de bronnen in de massa. Weet iemand hoe ik dat kan doen met 1 voeding. Met zichzelf in serie zetten gaat nou eenmaal niet, omdat ie dan kortsluiting maakt. Heeft iemand daarvoor een schema?
Sorry als ik de vraag niet helemaal begrijp, maar wat is nu de bedoeling.
Één enkele voeding met een bepaalde uitgangsspanning?
De symetrische minivoeding is een voeding die zowel een negatieve als een positieve spanning levert.
Op do 18-04-2002 16:47:23 schreef Hugo Welther:
Één enkele voeding met een bepaalde uitgangsspanning?De symetrische minivoeding is een voeding die zowel een negatieve als een positieve spanning levert.
dat kan! Als je tussen de + en - klem meet van de symmetrische voeding, dan meet je 2x de spanning tussen
massa en een klem. Andersom geredeneerd kun je dus zeggen
dat de spanning op de massa klem tov - gelijk is aan de
halve spanning.
Dus met een simpele spanningsdeler van twee gelijk weerstanden die aangesloten worden op de plus en min van de
enkele voeding, kun je een "massa" creeeren.
Nadeel:
Hoe groter de stromen die er moeten gaan lopen hoe lager
de twee weerstandswaarden moeten zijn. Hierdoor heb je weer
een grotere rust stroom. (Onnodig gestook en energie verbruik).
Je kan dit ook doen door twee weerstanden met een hoge waarden (circa 100k ofzo.) en de "massa" te bufferen met
een power-opamp. De grootste deel van de energie gaat dan vloeien els er een belasting aanhangt.
succes
Anoniem
Verrek, da klopt. Maar weet je zo welke weerstanden ik nodig heb als ik er 100 mA er uit wil halen?? Ik weet zo niet hoe ik dit moet berekenen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
op http://www.vego.nl/13/07/07_09.htm staat hier ook uitleg over. Nadeel van deze schakeling is dat je wel een blokspanning in je schakeling nodig hebt en dat je niet veel kan belasten.
[Bericht gewijzigd door Geert op ]
Op vr 19-04-2002 17:52:35 schreef Geert:
1)
Ik weet niet wat de voedingsspanning is maarik denk dat het
iets van 100...470 ohm is. Wel vermogensweerstanden gebruiken (anders gaat het zo stinken). Een c'tje van 100nF
over iedere weerstand en een elco om het geheel te bufferen is ook wel welkom.
2) de opamp methode. De weerstanden kunnen iets van 100k zijn. Een 741 redt het niet om 100 mA te leveren.
Ik zou zo gauw geen leuke opamp weten voor dit klusje.
