hallo,
ik wil mn pc aansluiten op mn philps tv 28pw8707, het liefst via scart. Op allekabels.nl kan ik wel zo'n kabel kopen (S-VHS Male en 3.5mm stereo Jack naar Scart Male, 10 Meter), maar daar staat bij: "let er ook op dat de gebruikte Scart ingang op de tv geschikt moet zijn voor S-VHS signaal, anders krijg je geen of zwart-wit beeld".
Hoe kom ik dat te weten? ik zie er niets over staan in de gebruiksaanwijzing en de schema's kan ik niet echt lezen...
Bedankt alvast,
Johan
Volgens de servicemanual van het EM2E chassis zou er op SCART2 S-Video moeten zitten (op SCART1 zit inplaats daarvan RGB, dus je moet echt SCART2 gebruiken). Dit staat in plaatje met tekst omschreven op pagina 2.
Opmerking: S-Video heet ook wel Y/C, kijk nog eens onderaan op pagina 20 van de gebruiksaanwijzing. Soms weten ze informatie goed te verstoppen, maar het staat er wel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (36%)]
Wat je ook gaat doen, dus hoe je de PC ook aansluit op de scart ZORG er voor dat de computer geaard is aangesloten!!!!!!
Voorts zie ik er niet echt een voordeel in, om een high end uitgang aan te sluiten op een laag resolutie TV .
Het beeld zal altijd erg tegen vallen.
Verder lijkt 10 meter me wel een erg lange kabel.
Om looptijd verschillen tevoorkomen is korter beter!
[Bericht gewijzigd door K9 op (16%)]
hallo
- maartenbakker: bedankt voor je antwoord, is wat ik wilde weten.
- TVDon: ik wil het doen om foto's die op de PC staan op TV te kunnen tonen (mn pc-beeld is maar 15 inch en staat in de hoek van de kamer), de 10 meter is om de kabel mooi weg te kunnen werken.
Begrijp ik het goed dat die 10 meter dus een probleem kan zijn met het afspelen van film (maar dan niet bij fotoos)?
groet, bedankt,
Johan
hallo,
heb eindelijk zo'n kabel gekocht via allekabels.nl:
Scart Male naar S-VHS Male en 3.5mm stereo Jack, 10 Meter.
let op !! deze kabel laat het signaal slechts in éééén richting door, en wel van de S-VHS kant naar de Scart plug.
Aangesloten op mn PC-SVHSuitgang en de TV scart2, maar ik krijg helemaal geen beeld (scart1 uitgeprobeerd maar werkt ook niet).
Enig idee wat ik kan doen?
alvast bedankt,
Johan
hallo,
wat is av?
hiermee te maken?:
ik kan de verschillende ingangen (2xscart en aan de zijkant) ook kiezen via de programmaknop. knopje onderaan links op ab geeft zelfde resultaten
groet, johan
een EM2 toestel heeft toch gewoon een svhs plugje aan de zijkant zitten?
Het zou zomaar kunnen dat je niet EXT2 maar EXT2-SVHS moet selecteren, zo snel uit m'n hoofd gezegd.
ha mensen,
bedankt voor de reacties.
Het werkt nu deels: het bleek, hehe, een softwareprobleem te zijn: onjuiste driverversie, toen menuutje gevonden waar je je TV als kloon kunt instellen -> beeld!
Maar: wat op TV verschijnt is maar zo'n 3/4 van lengte en breedte van beeld PC-scherm (15 inch, 1024*768). Dat heeft met verschil in resolutie te maken? Maar telkens aanpassen van mijn primaire = PC-scherm als ik iets van mn compu op mn TV wil bekijken is niet echt een optie.
Is hier nog iets aan te doen of is dit wat het is?? Iemand een idee?
alvast bedankt, Johan
Opnieuw iets dat je in de driver kan instellen.
ha,
heb uiteindelijk alles voor elkaar gekregen via programmaatje TVTool.
bedankt,
Johan
