dawmast
Op www.nu.nl las ik dit bericht:
Loodgieter geëlektrocuteerd in Velserbroek
Uitgegeven: 4 september 2009 13:00
Laatst gewijzigd: 4 september 2009 14:19
VELSERBROEK - Een 43-jarige loodgieter is vrijdag tijdens werkzaamheden in het Noord-Hollandse Velserbroek om het leven gekomen. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio is de man geëlektrocuteerd.
NU.nl/Adriana Zoutman
slideshowHet slachtoffer was aan het werk in een woning aan de Regenwulp in Velserbroek. Toen de hulpdiensten ter plekke kwamen, was de man al overleden.
Het is onduidelijk wanneer het ongeluk precies is gebeurd, want de loodgieter was alleen in de woning, aldus de woordvoerster.
of door een creatieve geest de nul via de waterleiding laten lopen en de aarde via de nul.
Kost je ook een loodgieter.
electro_freakz
Graag zou ik willen weten of de leidingen van gas , cv en de boiler in deze ruimte van sportcomplex dus 10 douche lokalen met verwarming allemaal extra geaard moeten zijn. Nu zit er 6mm op een verwarming buis.
Deze 6mm gaat naar een aardblokje onder de verdeelkast die vanuit de voedingskabel wordt gehaald dus geen aardelektrode in deze meterkast. De hoofdmeter zit 200 meter nabij de ingang. Ik denk dat daar dan ook de elektrode zit
je kunt beter je eigen topic starten, aangezien er nu niemand je vraag ziet ( en je kaapt het topic van een ander)
verder heb ik geen idee
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Is dit niet meer ergens op de crime sene te vinden. Klinkt wel verrot. Denk je een vrijwel ongevaarlijk beroep te hebben, ben je als nog vertrokken.
@ krabbeplaat: Je kaapt idd het topic.
Misschien staat er nog meer op CO hierover. Verder is het volgens mij zo dat volgens het huidige bouwvoorschrift dat alles een eigen aarde moet hebben. En dan ook de bewapening van het beton, en de matten onder de douchebak.
Je mag vaak geen aarde gebruiken via de verwamings/waterleiding en of gasleiding. Dit omdat er tegenwoordig veel gebruik gemaakt wordt van fineer leidingen. (kunstof)
klein is fijn
Tja, of de loodgieter stond met een stukkende boormachine in z'n handen, dat kan ook gewoon.
Zonder feiten blijft het gissen.
pros
Het kan soms raar lopen, hoor. Zo, bv.:
De meterkast van een woning wordt in de garage geplaatst, een vijftal meter van de straat verwijderd.
Er is geen kelder, dus wordt de voedingskabel een kort stukje onder de vloer ingegraven, en loopt dan verder over de muur naar achter.
Later vindt de eigenaar dat maar een vies zicht ('t was een papier/lood-kabel), en laat hij een sleuf in de muur maken, waarin die kabel verdwijnt. De muur wordt vervolgens netjes bepleisterd.
Nog later boort een loodgieter wat gaten om weet-ik-veel welke buis te bevestigen.
En waar boort hij? Juist! Steekvlam, richting hospitaal...
Ooit eens een gas leiding in een betonnen plafond tegen gekomen. Zat van onder maar 3 cm beton. Wij wisten dat niet maar hadden hem al snel gevonden. Het was wel een stalen maar met die wapening erin viel dat niet gelijk op.
Gelukkig kwam er enkel gas en heeft de hete boor deze niet kunnen ontsteken. Maar het was wel even flink schrikken.
Inderdaad, blijft giswerk.
Wat je in jaren '60 flats vaak tegenkomt is dat de aarde naar de groepenkast afgepikt word van de waterleiding, tevens een oude groepenkast zonder aardlekschakelaar. De waterleiding is in de kelderboxen gekoppeld aan de aardpen. Gaat jaren goed totdat een nietsvermoedende loodgieter aan de slag gaat met kunststof waterleidingen, weg aarde en niemand heeft wat in de gaten. Totdat...
Gr.
Erik
