Ik ben voor mijn pws bezig met een magneettrein te bouwen. De plaatsbepaling van de trein gaat al goed nu moeten de magneten alleen nog maar aangestuurd worden. Hiervoor heb ik het volgende schema gebruikt.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/KELdG76v7B97IAIKSN9YkQ?feat=direc…
De schakeling doet het netjes maar wanneer ik de magneten aansluit gaat het mis. De magneten hebben een gemeenschappelijke plus en worden dus met de min geschakeld. Als ik alleen de magneten aansluit zonder stroombron gaan alle leds aan wanneer ik eigenlijk maar 1 led aanstuur. Ik denk dat dit komt doordat de magneten gewoon de stroom gaan geleiden en de eigenlijk alleen als kleine weerstand werken en door de gemeenschappelijke plus alle andere leds ook aangaan. Ik dacht dat dit misschien wel te verhelpen was door over elke min van de magneet weer een diode te zetten. Maar toen ik dit probeerde werkte dat niet. Dus weet iemand misschien een oplossing?
Wanneer de magneten worden aangesloten met stroombron werkt het wel maar de ledjes branden maar heel even en gaan dan weer uit. En als de volgende magneet wordt aangestuurd knippert dat ledje heel even. Hier weet ik niet wat er mis gaat maar waarschijnlijk als probleempje 1 is opgelost zal dit probleem er ook niet meer zijn.
mvg HnD
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Als in dit schema Vdd hoger is dan 12V, dan zullen alle LEDs gaan branden: alle 1N4001 geleiden dan.
Misschien gebeurt er via het spoelcircuit iets dergelijks. Zonder voeding is de spanning achter de spoelen natuurlijk ook lager dan Vdd.
Zou je een compleet schema kunnen tekenen, dus met spoelen en hun voeding?
Het kan zo zijn dat je spoel de spanning van je voeding naar beneden trekt door weerstand in de aansluit draden of door overbelasting van je voeding.
Beste kan je Vdd voor je leds een stuk lager kiezen dan de 12V die je op de spoelen zet.
De Vdd is 5 volt en verder zijn de voeding van elkaar gescheiden. Maar als ik bijvoorbeeld 1 magneet aansluit en deze stuur ik dan aan gaan alle led's aan maar wanneer ik nu een andere uitgang aanzet gaat alleen dat ledje branden en gaan de andere leds weer uit.
Hier is het complete schema wat ik heb gebruikt. De twee ic's worden weer aangestuurd door een pic.
Schema voor de aansturing:
http://picasaweb.google.nl/lh/photo/F5CiFAjV5EWNV1eeNGs4Uw?feat=direct…
Aansluiting van de magneten:
http://picasaweb.google.nl/lh/photo/5KJtM_5C4Rmug1I6h8bYHA?feat=direct…
Je bent erg onduidelijk in je formulering. Bedoel je met aan gesloten magneten het ene kanaal alle leds laad branden en een ander kanaal het wel goed gaat?
Je kan de chip die de transistor aanstuurt ook gelijk de leds laten aansturen.
Gaan de leds branden tijdens het aansturen of op het moment dat je de magneet uitschakelt. De gebruikte diodes zijn te traag als blusdiode je hebt daar snelle diodes voor nodig.
Op het schema met de spoelen zit de plus op J1 niet op dezelfde pen als op het schema met de aansturing.
Oh wacht ik zie het geloof ik. Twee verschillende aansluitingen heten allebei J1, terwijl één en dezelfde aansluiting met J1 en J2 wordt aangegeven.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (42%)]
@ benleentje
Ja dat bedoelde ik, de leds gaan branden tijdens het aansturen en gaan weer uit als ik een ander kanaal aanstuur waar geen magneet aangesloten zit. (behalve de led van het kanaal wat ik aanstuur natuurlijk) Wanneer ik alle blusdiode's weg laat en ik stuur een kanaal aan waarop een magneet aangesloten zit gaat het ledje van dit kanaal aan en de leds van de kanalen waarop ook een magneet aangesloten zit. Dus als ik op een kanaal niet een magneet aansluit gaat deze dan niet branden maar toen overal nog blusdiode's over de magneten aangesloten waren gingen alle ledjes branden, zou dit komen doordat de blusdiode's te traag zijn en dus even een stroompje doorlaten waardoor de leds constant gaan branden?
Voor de blusdiode zou ik dan deze kunnen gebruiken?
http://www.smdshop.nl/product_info.php?cPath=27_36&products_id=148…
Of moet het een diode zijn die meer stroom kan hebben.
@ Frederick
Sorry de verwarring met de connectors het schema voor de aansluiting van de magneten had ik er snel ff bij gemaakt en helemaal vergeten om naar de namen te kijken en deze even te veranderen zodat het wel klopt.
