Hallo iedereen,
Vandaag op mijn werk een scherm moeten vervangen, was na 5 jaar trouwe dienst kapot gegaan. Na het indrukken van de powerknop gaat het scherm netjes in standby als er geen signaal is, als er wel signaal is blijft het ledje groen (power on dus). Het scherm blijft helemaal zwart. Ook als ik er met een lamp in schijn, is er geen beeld te zien.
Ik zie dit als mijn eerste uitdaging om iets te doen aan een kapotte tft. Model is de Benq T705. Er stond één condensator bol, die heb ik vervangen. Ook heb ik lopen friemelen aan de hoofdzekering, ik dacht dat 'ie doorgebrand was. Onzin natuurlijk: powerled etc. werken gewoon.
Kan iemand wat tips geven?
Heb je al eens naar de backlight gekeken of de misschien door gebrand is. Dit is namelijk het eerste onderdeel wat in theorie kapot zou gaan bij tft schermen. Als deze kapot mocht zijn ist het niet zo`n grote karwei om deze te vervangen.
Zou ik dan geen beeld moeten hebben als ik er in schijn met een lamp?
Hoe bekijk ik of de backlight kapot is trouwens? Ik vind het redelijk gevaarlijk om zomaar iets te gaan meten als er overal in dat scherm HV is. Wat zijn veilige meetpunten?
Als de backlight stuk zou je heel donker je beeld moeten kunnen zien. Ik heb zelf weleens bij een laptop de backlight vervangen, daar zag ik niks meer op het scherm. Toen had ik de achterkant opengemaakt en zag ik de zwarte backlight die door gebrand was. Meten vooral niet doen onder spanning!! De backlight spanning kan tussen de 1000V tot 2000V liggen en dit kan je multimeter niet meten!
Ondertussen het ding helemaal uit elkaar gehaald.. wat een pokkewerk.
Ik was opzoek naar een soort ccfl achtig ding, dat zag ik voor me als de backlight. Maar, ik neem nu aan dat de grote, dikke, doorzichtige plaat, met witte achtergrond de backlight is?
Ik kan daar niks ontdekken wat er kapot uit ziet...
Kan ook komen door de protectie in de tft, ik heb hier een tft staan van HP, als de backlight inverter defect is, schakeld het hele scherm uit. Dus ook geen beeld meer als je er met een zaklamp op schijnt.
Kan je misschien een foto maken van de inverter printplaat? (print met alle transformatoren erop). Misschien is het 1 van dezelfde producties als van het scherm dat ik hier heb staan. In ieder geval klinken de problemen erg bekend!
Oke update update!
Heb nu de tft aangesloten zonder backlight. Die is echt compleet afgekoppeld. Als ik nu op de tft schijn met mijn zaklamp, zie ik het inlogscherm van windows :D het gaat de goede kant op.
Wat zijn bekende problemen op de inverter print? Ik zal even een foto maken :)
edit:
http://i5.photobucket.com/albums/y180/ceesietopc/04092009282.jpg
Wat zijn goede punten om te meten?
Trouwens, met backlight aangesloten zie ik nog steeds de inhoud van het scherm. Geen beveiliging dus.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
standaard defect aan deze benq monitoren zijn:
de 4x C5707 transistoren
de PF zekering (3 ampere)
mogelijk nog 2 fets in de buurt.
ze gaan kapot door slechte solderingen van de 4 gele transformators in de inverter. Deze goed opnieuw solderen en hele inverter gedeelte nakijken op slechte soldeer punten.
Bedankt voor de info!
de C5705 transistoren zien er nog oké uit.
De PF zekering geleidt niet... dit is dus onderdeel 1 om te vervangen neem ik aan?
De fets zien er ook nog netjes uit.
Hersolderen en beter testen (rotwerk, tor eruit, in multimeter, terug in pcb) komt morgen of later wel, daar is het nu een beetje te laat voor.
Er zit meestal een sluiting in een of meerdere c5707 torren.
Ik las het net op je blog.
Twee van de vier torretjes zijn inderdaad kapot. Sluiting tussen alle pootjes. Dat wordt dus vervangen... ik kan ze maar beter allemaal vervangen denk ik dan.
Polyfuse nog even vervangen door een normale, trafootjes opnieuw solderen... en wie weet doet alles het weer! Toch jammer dat dit weer een tripje naar de elektroboer wordt. Die torren heb ik denk ik niet thuis liggen, en zekeringen van 3A ook niet.
Zelfde CCFL inverter print als aanwezig in mijn HP1940 scherm. Bestel 4 nieuwe c5707 torren, en de polyfuse vervangen. 99% kans dat je scherm weer als nieuw is. Je kan op ebay setjes vinden met alle onderdelen voor de reparatie.
Suc6!
Vergeet de fets niet door te meten van de defefte inverter het zijn immers 2 inverters q812 en q805.
Als je de defekte torren verwijdert en de zekering vervangt heb je kortstondig beeld daarna gaat hij in protectie.
Indien gewenst heb ik een schema voor je.
En trafo's en de grijze c naast de trafo goed solderen.
[Bericht gewijzigd door snameroc op (10%)]
Oke, mijn tasklist:
- Fets doormeten
- Nieuwe onderdelen bestellen (bijvoorbeeld dit setje: http://cgi.ebay.com/4pcs-C5707-4pcs-FU9024-1pcs-3A-FUSE-For-LCD-Repair…Gratis verzending, incl fets en condensator (nog even controleren of het de goede zijn). )
- C5707's vervangen
- Evt. Fets vervangen
- Polyfuse vervangen
- Trafo's en C's ernaast goed opnieuw solderen
Bedankt allemaal
Sorry dat ik deze thread omhoog schop, maar ik heb hetzelfde probleem, en ben benieuwd of het TS nog gelukt is om het scherm te repareren..
Zelf zit ik met 2 kapotte torren, en de polyfuse.
Wat ik ook vreemd vind is dat ik een sluiting meet over de grijze condensatoren naast de gele trafo's.
Wanneer ik deze(de condensatoren) desoldeer echter, lijken ze nog gewoon goed..
Dan ligt er misschien nog een ander onderdeel in sluiting.
Daar had ik ook al aan gedacht, maar het enige waar ik die pootjes naar terug kan 'tracen' zijn de trafo's..
En de sluiting lijkt zich aan allebei de kanten voor te doen(HV gedeelte is opgebouwd uit 2x2 aansluitingen voor de backlights), terwijl maar van 1 kant de torren stuk zijn.
Ik heb helaas geen mogelijkheid om capaciteit te meten, dus kan het zijn dat het gewoon komt door de multimeter? (cheapo voltcraft dingetje).
p.s.: de sluiting blijft wanneer ik de torren en de condensator los soldeer..
Ja, maar er zijn wel meer torren die stuk kunnen. De 2SC exemplaren, maar ook de FET's van de voorregeling.
Die meten allemaal ok, daar zit nergens sluiting in.
Ik zie nu wel dat die punten naar dezelfde trafo toe lopen... als daar een wikkeling tussen zit, is het toch normaal dat ik in de 'piepstand' een sluiting meet daartussen?
Ja je meet dan gewoon de dc weerstand van de trafowikkeling.
Aha, dan is het alleen nog wachten op mijn setje torren van ebay...
dank voor de hulp!
