Ik heb een tv van humax de lgb-32drc En heb digitale tv Ik heb op deze tv een slecht beeld als ik kijk bij signaal sterkte geeft deze aan 38%
De monteur van delta heeft de kabel opgemeten en zegt dat deze binnen komt met 70 db dat zou goed moeten zijn volgens hem ,is dat goed vraag ik mij af ??? Ik kom niet hoger dan 38% signaal sterkte
Er zit ook nog een splitter tussen met 3 aansluitingen
1 voor digi tv . 1 voor analoog tv ,een voor de radio
wat kan hier fout zitten ??
Ik heb zelf een osiloscoop (kso) kan ik daar iets mee opmeten van de binnenkomende kabel of wat moet ik eerst meten
gr
e de waele
Hoi Ericc,
Ik ben geen kenner, maar 70 dB is erg goed. Zie ook mijn topic.
Zoals je waarschijnlijk wel weet, of hebt kunnen lezen gaat het om het berekenen van de totale demping. Zie ok mijn topic
Dan weet je hoeveel er bij de TV binnen zou moeten komen.
Gebeurt dat niet, tja, dan zijn er onderweg probleempjes
Eerst maar een rekenen Ericc! Succes!!
Mvgr DHZZK
Op 5 september 2009 13:44:49 schreef ericc:
Genoeg dingen, gebruik eens een kabeltje rechtstreeks.
Fantomaz
3-wegsplitter haalt ca 5,5dB van je signaal af, dus dat is verklaarbaar.
Hoewel 65dBuV nog zeker voldoende signaal moet zijn voor digitale ontvangst.
Mijn ervaring is dat 38% geen probleem mag zijn voor de signaalsterkte. Zolang de kwaliteit maar tegen de 100% zit.
Je geeft aan dat je de 3-wegverdeler gebruikt voor DTV/TV-analoog/Radio.
Dat kun je allemaal schrappen!
Allereers...
De Signalen die jij voor je TV gebruikt, zitten niet in de Radioband en andersom.
Maw, een RTV-contactdoos filtert de radiofrequenties uit het hele CAI aanbod en stuurt deze naar de Radio uitgang. De resterende signalen gaan naar de TV uitgang.
Omdat in dat geval het signaal niet "verdeelt" moet worden, maar "gesplitst" ("splitter" is ook een verkeerde benaming voor een verdeler), blijft er voldoende signaal over van beiden. Dus geen signaalverlies voor de radiosignalen en geen signaalverlies in de TV signalen.
Dan heb je een signaal voor je TV wat niet noemenswaardig zwakker is geworden en je stuurt dit rechtstreeks in je DTV decoder.
De DTV decoder, heeft keurig de digitale signalen er uit gehaald en stuurt het signaal verder de decoder uit.
De uitgang van de decoder lus je door naar je TV tbv analoge TV.
Da's nog een verdeler uitgang minder.
Dus dus 3-verdeler heb je helemaal niet nodig.
Ik begrijp 1 ding niet...
Heb je nu een storing of niet?
Ik heb geen storing alleen slecht beeld en en laag signaal.
Ik heb de tv rechtstreeks op de inkomende kabel gezet en een signaal
63% dus ok, het moet dan in de coax kabelzitten (10 meter) naar de tv deze geeft de vele verliezen ik ga deze vervangen voor een goede maar welke ???
e de waele
een stuk hirschmann coax ( de dikke stugge witte met dikke binnenader ) en een setje hirschmann koka coax stekkers , en dat scheelt al heel veel . de voorgeproduceerde kabels van bouwmarkt is vaak prul , zeker als het dunne kabel is , want dan is de demping per meter ook hoog . overigens heeft de grotere bouwmarkt de hirschmann kabel los van de rol en ook de stekkers .
Fantomaz
Op 6 september 2009 11:58:38 schreef ericc:
e de waele
Je beeld zal digitaal niet beter worden wanneer je probeert je sterkte op te voeren. Hij kan het niet mooier maken dan het is.
Als je slecht beeld hebt wanneer je naar een DVD kijkt, ga je toch ook niet je Disk oppoetsen??
Bij blokkerig beeld alá, maar wanneer je geen blokkerig beeld hebt, is je datastroom stabiel en heb je beeld.
Dus kijk niet naar signaal, maar naar kwaliteit.
Als je eens door het menu loopt tot je de kreet BER waarde tegenkomt, zou je daar eens op moeten letten. Die moet E -6 blijven aangeven.
Ik ga de oude coax kabel vervangen door de hirschmann en zal dan eens een tijdje opletten of hij goed blijft.
e de waele
