Ik heb een staanlamp met dimmer die ineens niet meer werkte. Na de lamp te hebben vervangen (en doorgemeten) was ik ervan overtuigd dat het probleem in de dimmer lag.
Nadat ik deze had open gedaan, viel het direct op dat er een component héél zwart uitzag. Ik vermoed de DIAC. Ik heb dan even met de multimeter gemeten en er komt mooi 230 VAC in de dimmer, maar als uitgang naar de lamp valt er niets te meten.
Nu is mijn vraag, lijk het jullie logisch dat de DIAC stuk gaat? En kan ik deze vervangen door een standaard DIAC (ER900)? Voor de zekerheid heb ik een foto van het component genomen (zie http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1905346.html ).
Bedankt,
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
Dat is geen diac maar een neon lampje.
Klopt, neon lampje! Meestal heeft deze een dubbelfunctie. Geeft aan of er spanning op staat en zorgt voor de ontsteking van de triac. Het doet dus wat normaal een diac zou doen.
http://www.aaroncake.net/Circuits/dimmer.gif
Bedankt voor je antwoord :-)
Maar kan ik dat neon lampje vervangen door een gewonen DIAC. Ik vermoed van niet...
Welk type neon lampje moet ik dan kopen?
Ja, dat kan volgens mij wel, zeker als het schema overeen komt met wat jij hebt.
