Ik wou vragen of ik met het schema op blz 9 van de datasheet van de TDA7021T een radio kan bouwen?
http://www.datasheetpro.com/node/158879
En of er al iemand ervaring heeft met deze schakeling en of deze wel een beetje goed klinkt en niet dat hij veel kraakt of bromt?
[Bericht gewijzigd door Pieper op (12%)]
Op 7 september 2009 17:09:27 schreef Pieper:
Ja, geen probleem.
Dat hangt van je bouw af. Netjes bouwen met korte verbindingen en goede solderingen.
Hallo ik heb voor jaren terug een ontvanger met de TDA7021 en stereo decoder met de TDA7040T en de stereoversterker met de TDA7050T gemaakt volgens een ontwerp uit een electronica blad(weet niet meer welke)en dit werkte wel maar verwacht er geen wonderen van.
zie foto
http://foto-uploaden.nl/img5/qtj8pb0.jpg
Dit zal wel hetzelfde schema zijn wat er in de datasheet staat.
Maar mag ik vragen waarom je met SMD IC's soldeert en waarom niet met gewone IC's?
zo'n projekt heeft in de Elex gestaan, en later in een HF-special. Nagenoeg gelijk aan de datasheets.
Op 7 september 2009 22:41:17 schreef Pieper:
Omdat het een SMD IC is (alle 3 zelfs), kijk je datasheet er nog eens op na.
oh ja nu zie ik het dit had ik nog niet gezien want dat vindt ik maar vervelend nou ja :D
TDA7000 doet hetzelfde, interne opbouw is ook gelijk, maar deze is in DIL.
Alleen bij de datasheet van de TDA7000 vindt ik geen goed schema daarom had ik de TDA7021T uitgezocht
Want bij de TDA7000 zie ik bijvoorbeeld nergens een regelbaar component om zenders te zoeken
Er zijn meer bronnen dan datasheets, en hoezo geen afstemmogelijkheid... er zit toch een trimmer bij?
Maar er bestaan ook ontwerpen met varicap.
http://www.qsl.net/yo5ofh/projects/tda7000_an/tda7000_9.htm
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id… (4 meter, spoel L1 moet groter worden of C20 moet groter om 88-108MHz te bestrijken, met de genoemde waarden haal je het net niet weet ik uit ervaring).
Print en bouwbeschrijving: http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2004/april/verken-de-4-meter.5…
Heel erg bedankt hier kan ik wel een tijdje mee vooruit
Ik laat jullie wel weten wanneer ik een goed schema heb gevonden
Op 7 september 2009 23:25:22 schreef Henry S.:
..(4 meter, spoel L1 moet groter worden of C20 moet groter..)
Kleiner denk ik. Je moet omhoog in frequentie.
