Hoi,
Ik heb een probleem. Mijn kamer is op zolder en de hoofd tv is beneden. Er gaat een kabel naar de eerste slaap kamer (kabel van 4 meter door het plafond geboord). daar is een verstrekker en die stuurt het draad naar mijn tv op zolder (kabel van 10 meter niet geboord). Dus die moet ik steeds tillen naar de 1e verdieping.
Het gevolg:
Soms heb ik uitstekend beeld, soms echt bagger!
Op dit moment is bijvoorbeeld sbs 6 rtl 5 rtl 7 en rtl 8 zeer redelijk. Maar nederland 1 2 3 en rtl 4 Is vreselijk!
Helup!! dankjewel!
ps. ik heb geen verstand van al die dingen voor de tv vandaar de slechte uitleg, sorry ...
Ondertussen andere TV dat aanstaat en anders niet? Veelal slechte verbindingen, controlleer zeker de connectoren. Geen kinken of vocht mogelijk in de coax?
Propagatie op de kabel valt uit te sluiten denk ik, zou moeten goed zijn met versterker.
Bedoel je met connectoren in mijn woorden de versterkers? En ja er staat altijd een tv aan als ik ook tv kijk. Ik ga namelijk naar boven als ik iets anders wil zien. Maar wat bedoel je met coax?
De kabels zijn allemaal aan het uiteinde met een connector aan een ander deel kabel of tv verbonden. Daar kan een slecht contact zijn of de kabel zelf waar een te korte bocht in zit. Probeer de versterker eens af en aan te zetten, eens met en zonder kijken. Doen die hun werking?
Geen prut, van plastic gemaakte connectoren gebruiken, maar bv deze: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=372692 .Bij mij heeft dat flink het signaal verbeterd.
Groet Anne
Coax dat is de kabel die men gebruikt voor de TV. Je rolt de kabel elke opnieuw uit. Het kan dan zijn dat het de ene keer goed ligt en de andere keer op een iets andere route en dan een storing oppikt.
Kan ook aan de plug op je kabel liggen dat je die nog een keer opnieuw monteert. Dit luistert toch vrij precies. Misschieten dat de binnenste ader gebroken is en ene keer beter contact maakt dan de andere keer. Daarom verstandig om het over te doen. Controleer beide kanten van de kabel.
Als je de kabel op deze manier blijft gebruiken neem dan bij voorkeur een kant en klare kabel uit de winkel met aan gegoten pluggen of aangeklemde pluggen.
Kan aan de TV liggen dat de aansluiting niet lekker. Rommel eraan en kijk of het beeld verbeterd of verslechterd.
Probeer eens de TV direct achter de versterker of helemaal beneden. Kan zijn dat het al direct achter de versterker niet goed gaat. Dan is waarschijnlijk de kabel naar de versterker ergens niet goed aangesloten. Controleer dan beide pluggen van die kabel.
Als ik de kabels door verbind heb ik veel slechter beeld. Annedijkik heb al die connector en die gebruik ik ook.
Een weekje terug heb ik de kabel door geknipt zodat er minder kabel nodig was. Dat heeft geholpen. Maar jullie zeggen nu dat ik het is met een nieuwe kabel moet proberen??
De tv naar beneden tillen lukt helaas niet (hij is ingebouwd).
Ik heb je heel veel tips gegeven en daar heb ke dus duidelijk niet goed door gelezen. Ik heb niet gezegt dat je een nieuwe kabel moet kopen. Als je niet de moeite doet om mijn verhaal te lezen.....
Sorry dat ik je verhaal niet goed had doorgelezen.
Alle tips helpen eigenlijk helaas niet...
De laatste kan ik niet proberen
In je 2e tip stond: misschien handig om het over te doen.
Wat bedoel je daar precies mee?
Om anders de connecters gewoon compleet opnieuw te monteren.
Je hebt alles geprobeerd wat ik zei maar met welk resultaat precies. En verschuiven van de uitgerolde kabel over de trap of vloer had geen enkel effect.
Als de kabel in de TV zit en je beweegd de kabel in de buurt van de connector geeft ook geen effect.
Antenne versterker aan het einde van de kabel vlak voor je tv.
Antenne versterker beneden zetten en met 1 enkele kabel naar boven?
1 enkel kabel direct op de hoofd aansluiting beneden.
Belangrijk is
dat alles kabels van goede kwaliteit zijn.
Zo min mogelijk verschillende stukken kabels. Elke connector geeft verlies
