Ik heb hier een VGA uitgang met een hSync van ~15kHz
Nu heeft goede vga een 31khZ nodig of eventueel 30.
Is het mogelijk de hSync te verdubbelen?
Beetje weinig informatie verder. Welk apparaat heb je het over en waar wil je het op aansluiten.
dit is niet zondermeer mogelijk. Tussen iedere hSync worden de pixels van een beeldlijn uitgestuurd. Als je je hSync zomaar zou verdubbelen, zou je 1 beeldlijn aan data over twee fysieke beeldlijnen uitrekken...
Enige mogelijkheid is volgens mij een scherm captureren, en opnieuw uitsturen met de nieuwe timing (zoals bijvoorbeeld die VGA -> composite kastjes doen). Zoiets is eventueel wel zelf te bouwen met een flinke FPGA ofzo, maar het is zeker geen beginnersprojectje!
Op 10 september 2009 16:41:44 schreef ken536:
VGA heeft een hsync van 31kHz.
De uitgang die jij hebt is dus geen VGA uitgang.
Geef eens wat meer info, want ik heb het idee dat er wat anders aan de hand is.
Lijkt eerder op een PAL signaal (RGB+sync) met een lijntijd van 64uS dus.
VGA heeft geen vaste scantijd voor een lijn. Als je beeld 450 - 480 lijnen hoog is dan zit je aan een scanfreq van 30 - 32kHz. Ga je die lijnen verdubbelen naar 900 dan zit je op een scanfreq van 60kHz. Er van uitgaande dat je 60Hz wilt halen.
Met 15kHz zit je waarschijnlijk 320 x 240 of het is een interlaced signaal.
@benleentje, toch wel. Dat was indertijd het aardige van VGA in het oerwoud van (matige) multisync monitoren: een vaste horizontale frequentie van 31.5KHz.
Bij hogere lijnfrequentie is het per definitie geen VGA meer, maar wat de fabrikant er voor toevoegingen aan verzonnen heeft als SuperVGA, XVGA etc.
Dat is waar. Standaard was toen geloof 640 x 480 in die buurt. Amiga had dan ook nog 640 x 240 als non interlaced en 640 x 480 interlaced
Ik zal er wat meer over vertellen.
Op mijn werk (bowlingcentrum) willen we de CRT scoremonitoren vervangen voor 32" lcd-tjes.
Elke 2 bowlingbanen hebben een scorecomputer (superelex) met elk 2 output (linkse baan, rechtse baan).
Deze hebben een sub-d 9 aansluiting naar de monitoren.
pin 1: red
pin 2: green
pin 3: blue
pin 4: H sync
pin 5: V sync
pin 6: niet bekend, waarschijnlijk niks
pin 7: GND
pin 8: GND SHIELD
pin 9: niet bekend, waarschijnlijk niks
Ergens heb ik gelezen dat het hier over een CGA signaal gaat.
http://www.ken536.nl/imgupload/superelex-vga.jpg
Deze kabel heb ik gemaakt. Deze ook getest op een monitor die wel 15kHz aankan en dit werkte perfect.
Nu heb ik vandaag ook een vga-> scart convertkabel gemaakt een aangesloten. Hiermee kreeg ik een slecht zichtbaar 'emboss'-beeld, maar ik zag ten minste iets. En scart accepteerd 15kHz.
Volgens dit principe: http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit
Kan het hier zijn dat de vga-kabel pulldowns het signaal teveel afknijpen?
Excuses. Dit had allemaal in de startpost kunnen staan.
Ok, je scorecomputers hebben dus CGA uitgangen en geen VGA zoals je in je startpost schrijft.
CGA (en de opvolger EGA) zijn digitale interfaces, met TTL signalen (RGBI voor CGA en RrGgBb voor EGA) op een 9p sub-d connector .
VGA is een analoge (0,7Vtt) interface op een 3-rij 15-pin sub-d connector.
Als we aannemen dat je monitor wel het 15kHz sync signaal accepteerd is wat je dus nodig hebt is een signaalaanpassing van het TTL signaal.
http://electroschematics.com/377/cga-scart-adapter/
[Bericht gewijzigd door joopv op (11%)]
update:
Ik heb beeld. In een van de pdf-s van het systeem kon ik een superelex <> scart kabel vinden.
Deze gemaakt en ja! beeld!
Nou is het probleem dat deze een beetje flikkert. Alle kleuren zie je flikkeren. RGBRGBRGBRGBRGBRGBRGBRGBRGBRGBRGBRGB.....
Timing foutje? Waar moet ik zoeken
Video erbij.
http://www.youtube.com/watch?v=X1FzMFfzgzs
Iets verderop in het filmpje zie je een ander beeld en heel duidelijk dat het knippert
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Lijkt me een rariteit in het beeldscherm. Wat zie je als je deze scart op een beeldbuis tv / of scart monitor aansluit? Bijvoorbeeld een oude Philips Matchline of zo?
Aangesloten op een oude sharp crt.
Beeld stabiel maar zwart/wit? terug in de lcd en weer kleur en onstabiel.
Ik heb de spullen voor deze cga/scart adapter besteld: http://electroschematics.com/377/cga-scart-adapter/
Pff. Spullen binnengehad, gebouwd.. weer k*tbeeld.
Ik begin er steeds minder van te begrijpen. Ik krijg perfect zwart/wit beeld als ik de videosync van de scart aan de samengeknoopte 1k's hang van de rgb signalen.
Hang ik daarna de blanking erbij krijg ik het oude effect.
Het is dus ook geen CGA. Ik blijf nu bij een RGBHV signaal van 15kHz.
Hoe ga ik beeld krijgen via scart of vga? Ik begin een beetje vervelend te raken :(
In de beschrijving van de schakeling staat dat de voedingspanning, 5 Volt via pen 7, van de CGA connector wordt gebruikt.
In jou beschrijving van de "cga" aansluiting zit op pen 7 de "gnd"
Ik neem aan dat je een externe spanning voorhanden hebt om de schakeling te voeden.
Klopt, en op pin 12345 RGBHV. Die zitten ook anders op de CGA.
Pin 7+8 ground.
Pin 6+9 misschien die intensity en 5V. Maar ik denk achteraf dat het toch geen CGA is.
Ik denk het wel. De kans dat je een zwart-wit beeld zou kunnen krijgen als het geen cga zou zijn is gering.
CGA - Color Graphics Adapter H-Sync 15.625 kHz, V-Sync 50 Hz.
Komt het meest in de buurt van het FBAS signaal voor video/scart.
Maar nog steeds de vraag, heb je de schakeling van een externe 5volt voorzien?
PS. Een scoop zou handig zijn.
Nee geen externe 5 volt. Die ga ik vanavond er even opsteken.
Scoop heb ik helaas geen beschikking toe
Opgelost.
http://www.ken536.nl/imgupload/rgbhv2scartschema.png
Wat het nut is van de H-sync en de V-sync met een weerstand aan de +5 te hangen weet ik niet, maar het zorgt er wel voor dat het beeld ietsjes stabieler is. Gewoon los wil de bovenkant van het beeld soms een beetje wiebelen :S
