Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een paar nieuwe speakers (tweeters) op mijn PC gezet, omdat ik eerst alleen maar woofers had, een daardoor slecht hoge tonen hoorde.
Één probleempje, I heb een 4 ohms versterker, mijn woofers zijn 8 ohm, en de nieuwe tweeters zijn 4 ohm.
Vandaar dat ik nu juist teveel hoge tonen hoor, want het geluid dat uit de tweeters komt is ongeveer 1.5x zo hard als dat van de woofers
Hier een afbeelding met de huidige opstelling (In 2 min in elkaar geflansd met paint, maar je kan het lezen.)
Is er een manier om alle speakers even hard te laten klinken door ze in een bepaalde schakeling te zetten (Als je een schakeling weet, wil je dan misschien een plaatje ervan maken [Hoeft niet, maar maakt het voor mij wat makkelijker, ik ben 15.])? Of door ergens een 4 ohms weerstand tussen proppen? Of brandt die dan binnen een minuut door?
Alvast bedankt,
Niels
Wisselfilter/crossover en een weerstand in serie om de tweeter te dempen. Let er op dat de woofers en tweeters qua frequentiebereik netjes op elkaar aansluiten.
Bedankt, maar ik ben niet zo bekend met de wereld van versterkers, dus kun je het misschien wat gemakklijker uitleggen?
Je hebt een wisselfilter nodig om de lage tonen uit het signaal te filteren voor je tweeters, als je deze vanaf een Hz of 4K laat werken dan zullen ze al een stuk minder schel/hard klinken.
Dit kan dmv een condensator in serie met je tweeter, dat is een 1e orde filter en is het makkelijkst.
