BmB
Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, en bûnzje troch ús ieren om!
Ik probeer audio en video van een Imac naar een Plasma tv (type zo niet bij de hand) te brengen en dit over een afstand van +/- 10 meter.
Het probleem zit in het feit dat er geen audio over de video uitgang van de Imac komt. Er is een analoog en digitaal uitgangssignaal uit de Imac te krijgen maar ik heb geen ingang op de tv die beide (zowel audio als video) tegelijk kan laten horen/zien.
van de apple site:
- Mini-DisplayPort-uitgang met ondersteuning voor DVI, VGA en dual-link DVI via adapter.
- Koptelefoon/optische digitale geluidsuitvoer (mini-aansluiting)
Pinout van HDMI:
Pin Signal
1 TMDS Data2 +
2 TMDS Data2 Shield
3 TMDS Data2 -
4 TMDS Data1 +
5 TMDS Data1 Shield
6 TMDS Data1 -
7 TMDS Data0 +
8 TMDS Data0 Shield
9 TMDS Data0 -
10 TMDS Clock +
11 TMDS Clock Shield
12 TMDS Clock -
13 CEC
14 N/C (Reserved)
15 SCL
16 SDA
17 DDC/CEC Ground
18 +5V Power
19 Hot Plug Detect
(waar is de audio?)
Ik heb een HDMI in, maar deze heeft geen losse tulp of optisch signaal ingang. Mijn vraag is dan ook of ik gemakkelijk het geluid van de Imac over de HDMI kabel kan krijgen.(simpel verloopje/kastje of zelf iets bakken)
De ene post op internet zegt dat het mogelijk is maar de ander zegt van wel (zonder bewijs aan te leveren).. Wat is waar?
Beroepsprutser
Natuurkundestudent met elektronica-aspiraties
Volgens mij moet dat kunnen, ik weet dat op sommige videokaarten ook een header zit om het geluid via de HDMI uitgang te laten lopen. Deze header wordt dan met een kabeltje verbonden met een SPDIF uitgang op t moederbord. Ik denk dus dat je een SPDIF signaal op de een of andere manier op je HDMI kan krijgen, analoge audio (3,5 mm jack) gaat niet lukken zonder converters.
/EDIT: de audio wordt bij HDMI niet over aparte lijnen gestuurd, maar gewoon net als de videodata gewoon over de datalijnen (digitaal).
[Bericht gewijzigd door Beroepsprutser op (16%)]
BmB
Dus ik moet een converter van optisch naar SPDIF zien te vinden en dan nog een "Kabeltje" om het SPDIF signaal toe te voegen aan het beeld(HDMI kabel?
Beroepsprutser
Er zijn special convertor boxen te koop, die gaan van DVI-D en coax of S/PDIF naar HDMI uit. Kost volgens mij rond de 45 euro, even googlen ofzo.
