Hallo allemaal,
Op dit moment ben ik bezig met een project, waarbij ik een picje nodig heb. Aangezien ik geen echte programmer heb, leek het mij een goed idee om een bootloader te gebruiken, en wel de (volgens mij) bekende WLoader (http://www.voti.nl/wloader/n_index.html).
Echter, na de pic geprogrammeerd te hebben bij een vriend van mij en het - in mijn ogen - simpele schema gesoldeerd te hebben, kan ik geen verbinding opzetten tussen PC en PIC.
Kan dat in eerste instantie liggen aan het feit dat ik een PIC16F877A gebruik in plaats van de PIC16F877? Op een A/D-omzetter, een comparator en een andere manier van programmeren (wat volgens mij geen invloed heeft op de bootloader) na kon ik niet zo snel verschillen vinden tussen deze twee versies.
Ik heb het heel circuit verder gecontroleerd op foutjes. Ik heb er eentje gevonden en verbeterd, maar nog steeds werkt het niet...
Kan iemand aangeven wat voor spanningen ik bijvoorbeeld moet verwachten op de pennetjes van de MAX232 als ik wel of niet een PC aangesloten heb?
Voorts heb ik (zie schema: http://www.voti.nl/wloader/wl2-1.gif ) pen 9 van de max232 alleen aangesloten tussen R5 en R6 en niet ook tussen R4 en D3. Is dat ok?
Heeft iemand nog meer tips om fouten op te sporen of om bepaalde spanningen te controleren? Want ik heb er na een paar uur controleren en fout opsporen niet zoveel hoop meer voor ;)
Alvast bedankt!
Ik heb na het bestuderen van de datasheet van de max232 gezien dat op het schema van voti de voedingsspanning ontbreekt en nog een condensator volgens mij niet goed zit. Na een korte soldeersessie krijg ik volgens mij wel netjes +10 en -10V, maar nog steeds werkt de communicatie tussen PC en PIC niet :(
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Hoe kom jij bij 10 en -10 V?
Een PIC een een Max232 willen allebei graag 5 volt, en hebben sowieso geen negatieve spanningen nodig.
Je link naar het schema werkt niet, dus daar kan ik je niet mee helpen verder.
De PIC wil 5 volt, maar de RS232-interface voor communicatie met de PC +10/-10. Daar gebruik je toch een max232 voor?
Schema werkt nu wel overigens
