Hallo iedereen,
Ik heb een philips 28pt452a/11 Tv waarvan het beeld ineens bij het aanzetten gereduceerd is tot een zeer smalle horizontale strook in het midden van het scherm.
Iemand een idee waaraan dit zou liggen?
Groetjes
Zeker een GR2.2 chassis?
Hallo.
Inderdaad een GR2.2.
Verticale afbuiging uitgevallen dus. Dat is bij dit chassis niet zo moeilijk.
Groeten, Ron.
Zoiets dacht ik al inderdaad. Zouden jullie mij kunnen zeggen waar ik dat kan terugvinden op de print, een opvallende component misschien? Heb een beetje verstand van zaken maar ben geen tv expert. Weten jullie hoe dit op te lossen?
Alvast zeer vriendelijk bedankt!
De verticaal-transistoren zitten op de koelplaat vlak achter de lijntrafo. Hier zitten ook een aantal elco's in de buurt die gaan lekken, vaak is zo'n elco zo goed als capaciteitsloos en heeft ook al 1 of meer printspoortjes aangetast die ook onderbroken kunnen zijn. Als je ze eruit probeert te solderen kan het knetteren en stinken.
Elco's eraf, print goed schoonmaken, nieuwe erop en eventuele printsporen herstellen is vaak voldoende. Op de beeldbuisprint zit ook nog zo'n elco die aan vervanging toe is, maar die heeft geen invloed op de verticale afbuiging.
Hallo.
R3501 EN 3503 beide controleren/vervangen.
Groeten, Ron.
Besten,
aangezien ik geen schema's heb en jullie dit misschien zo weten:
- wat zijn de waardes van de elco's?
- @Rontronix: wat zijn de waardes van R3501 EN 3503?
ik weet dat het misschien wat moeilijk is om zomaar te vragen, maar als ik de waardes weet kan ik hier wat componenten meenemen en thuis al eens vervangen
Met dank,
Dami
Hallo.
Schema is bij ESI te vinden. Kijk maar eens hier:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Groeten, Ron.
alvast bedankt!
Heb de schema's bekeken. Kan het zijn dat de 3501 en de 3503 smd-weerstanden zijn? Of zie ik dit verkeerd op het licht troebel schema?
Als ik het goed zie zit alles op de hoofdprintplaat?
Ga in ieder geval dit weekend eens proberen.
Groetjes en tot later,
Dami
een eerste reparatieronde heeft geen uitkomst geboden. Het probleem blijft. Heb die 3505 en 3501 gemeten en vervangen maar dat levert niets op. Ze waren trouwens nog goed. Hier en daar in de buurt naar elco's en zo gekeken en uitgehaald, maar zonder resultaat.
Toch nog de capaciteiten verdenken, of een andere weg inslaan?
Dank
Even het schema er bij gepakt, dan herinnert dit beter. Heel vaak ging TS7500 stuk dat is een BC337. Was hier nog niet genoemd.
Groetjes Hans.
Zoef,
als die transistor defect is, zal dat dan niet resulteren in een zeer smalle horizontale lijn? Bij mij is het ingeklapt beeld nu zo'n 20 cm hoog. Of heb ik dit mis??
Alvast bedankt!
Er kunnen weleens K*T fouten in die schakeling zitten. De aller eerste GR2.2 die ik onder handen heb gehad, dat was er zo een.
Fout, beeldhoogte stond te variëren, klinkt simpel, maar was het niet.
3Fouten in dezelfde schakeling, de eerste die ik vond waren 2 van de serie/parallel geschakelde SMD weerstanden naar massa van de afbuigspoel die waren onderbroken. Deze vervangen en het beeld was veel te hoog, ingesteld en OK dacht ik. Mispoes, er was ook nog een 100Nf SMD condensator over de spoel die lek was. Ook vervangen en het leek goed, nog steeds variaties al was dit al een stuk minder.
Meten met de scoop gaf een constante sturing, maar aan de collector van tor TS7500 kleine amplitude variaties, dus tor vervangen en goed!
Ik had bijna de handdoek in de ring gegooit en had hem een tijdje laten staan om vervolgens weer fris er tegenaan te gaan. Om zeker te zijn heb ik ook nog de B-E waarde van TS7500 gemeten en deze was ook niet constant, dus een rottig torretje kan best een ingeklapt beeld geven zonder dat dit een dunne lijn is. Als de tor echt stuk is, dan zijn de B-E overgang onderbroken.
Groetjes Hans.
