Ik heb een klein testprintje met 12F629
Met een CR2032 3V batterij en aan uit schakelaartje.
Als ik schakelaartje uit zet en daarna weer aan start de pic soms niet normaal op.
Ik denk doordat als het verbruik te laag is (geen leds branden)
tijdens uitschakelen de ontkoppelcondensator mijn pic nog een hele tijd van stroom voorziet en dus eigenlijk niet echt uit is.
Als ik lang wacht lukt het wel.
Kan ik softwarematig iets doen?
Ik heb PWRTE al aangezet maar dat helpt niet.
Kijk eens in de datasheet, paragraaf 9.3.1. Het kost je wel een pin.
Anders de BOD functie gebruiken, paragraaf 9.3.5
Een andere mogelijkheid is een schakelingetje maken dat de bypass condensator leeg maakt (voedingspennen kortluiten dus) als de spanning beneden een bepaald niveau zakt. Een bleeder weerstand over de voeding kan ook, maar dat kost energie.
Kortom, lees de datasheet.
Ik dacht dat BOD niet werkte met 3V voeding
Hardware matig liever niet, want dit is reeds een
kant en klaar Bestukt PCB'tje.
Ik heb al meer in de datasheet gelezen
dan ik slaap :)
[Bericht gewijzigd door tubos op (17%)]
BOD = Brown Out Detect I assume?
Ken die specifieke PIC nu niet, maar een aantal PIC's hebben een Brown Out op 2.1V, ideaal voor een 3V voeding dus.
Wat bedoel je juist met dat de PIC niet normaal start? Als de spanning voldoende ver is afgebouwd zal hij toch ooit moeten stilvallen (na een tijdje van instabiel draaien). Daarna krijg je normaal terug een POR bij het opstarten.
Het zou natuurlijk kunnen dat ie op 1.x V ligt verder te draaien, welliswaar instabiel, en dat je bij het inschakelen geen POR krijgt en dat ie dus ergens instructies ligt te fetchen waar er geen zijn omwille van een verkeerde PC (ten gevolgde van die te lage spanning). In dit geval werkt een brown out het beste.
<Het zou natuurlijk kunnen dat ie op 1.x V ligt verder te draaien, welliswaar instabiel, en dat je bij het inschakelen geen POR krijgt en dat ie dus ergens instructies ligt te fetchen waar er geen zijn omwille van een verkeerde PC (ten gevolgde van die te lage spanning). >
Yep dit is het probleem , net gekeken en de 12F629 heeft ook BOD
en idd 2.1V , ik doe even een test.
Yep BOD aanleggen en probleem opgelost.
Probleem was dus dat ik dacht dat BOD
niet werkte met een Voeding van 3V.
Bedankt allen ,
[Bericht gewijzigd door tubos op (40%)]
