Goededag ik heb van deze site : http://www.3-mtr.info/shareware/RDVV%20300mWatt/
De 300mw versie geprobeerd te maken.
Nu heb ik hem vandaag helemaal af en nu lokt ie niet :(
Ik heb alles precies nagemaakt zoals is aangegeven in de layout.
Nu ben ik gaan meten en proberen hoe en wat het probleem kan zijn.
Nu is het geval dat als ik spanning op de print zet,de rode led aangaat.Als ik op de downknop druk gebeut er niets met de stroom.maar als ik op de up-toets druk gaat deze van 100mA naar 300mA,dit doet ie alleen bij de up-knop.
Voor de rest heb ik overal spanning.Waar is die groene trimmer voor bij het kristal?Als ik deze verdraai gebeurt er niets namelijk.
Ik zal de layout ook posten http://www.mijnalbum.nl/Foto-68PNLURJ.jpg
Weet iemand of deze layout klopt en wie heeft eventueel deze ook gebouwd?Mischien dat er iets niet klopt maar dat kan ik zo niet zien.
Mvg:
Martijn
Hallo Martijn,
denk dat je ergens een onderdeel verkeerd heb geplaats ,met die trimmer zet je de oscilator freq. mee op de juiste freq.
Heb een foto bijgevoegt kun je die vergelijken.
http://i28.tinypic.com/1znap7b.jpg
Mvg.
Martin
Hij lockt niet, maar oscileert wel?
Als hij wel oscileert, dan zou ik de spanning vanuit je PLL eens nameten.
Het kan namelijk zijn dat hij of erg laag is, waardoor hij niet lager kan, of hij hoog is waardoor hij niet hoger kan ( max voeding ).
Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, je zit op zijn uiterste te werken.
De groene trimmer is ervoor om je uiteindelijke lock frequentie fijn te stemmen met het minimaal verstemmen van het cristal van je PLL. Dus daar merk je zonder lock nog niets van.
Ik ga morgen meteen ff jou print met de mijne vergelijken,Ik zag al wel dat ik andere condensators heb gebruikt maar dat moet denk geen probleem zijn.Ik heb alleen ceramische gebruikt.En of de print oscilleert heb ik eigenlijk niet gecontroleerd(oeps :-S ) dat doe ik ook morgen first thing.
Mvg:
Martijn
Je kan ook een tijdelijk een trimmer over de varicap solderen en kijken of ie dan wel oscilleert. Heb je de pic wel juist geprogd? Verschijnt er text in de lcd bij het opstarten?
Nou ik heb het drukknop probleem verholpen.Ik had per ongeluk iets doorgesoldeerd maar dit is opgelost.
Nu heb ik een 1.5watt rdvv staan en heb deze pic in de 300mw gedaan.Dan lockt ie ook niet.Als ik mijn pic in de 1.5watt doe lockt ie wel.
Nu heb ik alles vergeleken met de foto van strong maar alles is het zelfde geplaatst alleen heeft strong andere condensators,maar in de bouwbeschrijving staat niet specifiek dat die condensators erop horen.Ik heb ceramische gebruikt.Voor de rest is het helemaal het zelfde.
Ik heb nog geen display voorhanden(is nog niet binnen)Dus dit kan ik nog niet controleren.Maar hij moet het zo toch ook doen.
Ik heb vandaag een foto gemaakt,Ik zal deze ff plaatsen.Mischien ziet iemand wel iets wat ik niet kan vinden.(hoop ik).Oja ik heb zelfs dat condesatortje onder bc 547 gezet.
Mvg:
Martijn
Ps Ik geef wel een link omdat de foto anders te groot is.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-AYBW3JZF.jpg
Kan je ook een foto van de soldeerzijde van deze print maken en die hier plaatsen?
Op 13 september 2009 21:19:52 schreef rockfordbreda:
Mvg:
Martijn
En, oscilleert hij nu ja of neen ?
als je verder wil in de Hf techniek , zou ik op marktplaats is kijken voor een goedkope freqentie teller.
dan weet je zeker waar de osq uit hangt , het is best mogelijk dat die nu te hoog of te laag staat , zodat de pll dr niert bij kan.
dit was een gratis tip....Chris
Ik krijg op de ferquentie teller geen signaal door dus dan neem ik aan dat ie niet oscilleert.Of moet ik dan iets anders meten?
Ik heb ook de achterzijde van de print hier
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-86SMV44L.jpg
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,het zou wel zonde van de moeite zijn.
Ik ben/was er helemaal trots op :-)Oja nu denk ik er weer aan.Bij de eerste foto die hier staat zit een condensator naast de 3.2mhz kristal.Bij mijn bouwtekening staat hier dat deze niet in gebruik is.KLopt dit of kan ik er toch een condesatortje plaatsen?
Mvg:
Martijn
Update:
He chris ik heb deze meter.
http://www.jacobsbredaelectronics.nl/fotos2/large070523140710.jpg
Dit is toch wel een goeie?
[Bericht gewijzigd door rockfordbreda op (18%)]
als je niets meet , doet de osq het dus niet , dan hoef je het niet verder te gaan zoeken in de pll of buffers..Meet je achter de 10 ohm weerstand , voor de voedingsspanning van de osq wel spanning.??
meten is weten , dus ff de voedings spanningen checken . het kan trouwens ook wel voorkomen dat de bfr900 stuk is , ik heb zelf mee gemaakt , dat die al stuk was uit de winkel , vervang die is..
succes , , chris
edit , jup die is prima , die heb ik ook in mn service koffertje..
De BFxxx zit niet goed gesoldeerd volgens mij.
Kijk dat eens goed na. Gaten waarschijnlijk iets te groot geboord wardoor er een breuk is naar de baan die naar de spoel toe gaat.
Hang de stuuringang van de oscillator eens op de halve voedingsspanning, dan heb je met die PLL even niets te maken en kun je eerst de oscillator aan het draaien brengen.
Waar zit die middenaftakking van de spoel aan gesoldeerd?
Het lijkt wel of hij slechts een halve winding van de koude kant zit.
Soldeer die dan eens één winding meer naar links.
Die BF981 van de oscillator is die ondersteboven gemonteerd?
Ik kan me er iets van herinneren dat dat zo moest.
Haal ook even dat enge schuimpje uit die spoel weg, dat lijkt wel van dat geleidende antistatische spul. Ik weet niet of dat misschien invloed kan hebben op de werking.
Volgens mij zit er iets niet goed bij de spoel.
Op je foto zit er recht boven de spoel een 'gat' open, en als ik de foto en de printlayout bekijk zou daar toch echt het einde van de spoel in moeten zitten.
Volgens mij heb je nu het gat gebruikt van de inkoppeling op de aftakking voor je spoel.
Bekijk en vergelijk die setup maar eens met de foto van Strong.
Ik zat ook gelijk naar die spoel te kijken. Dat lijkt geleidend schuim. Ideaal om je spoel kort te sluiten. Wat is die "wrat" op dat 4MHz crystal.
Veel frequentie meters hebben voldoede en schoon signaal nodig om wat te zien, counters zijn vaak beter in dat opzicht. Mijn Tek moet 100mV hebben, mijn HP kan met minder en de Philips ook. De Tek is een frequentiemeter en heeft een pure sinus zonder harmonische nodig. De andere twee kun je helemaal instellen op triggering van de gate en geven dan wel wat aan. Je kunt toch gewoon met je scoop of SA kijken (ik neem tenminste aan dat je die hebt als je met dit soort projecten bezig bent ;-) )
Nu ik aan het kijken ben naar de spoel denk ik idd ook dat ik deze fout heb gezet.Ik heb het uiteinde van de spoel ook in het baantje van de middenaftakking gedaan en de midenaftakking zit er ook bij.
dat ga ik veranderen.En die wrat is een massa die op de behuizing is gesoldeerd dat heeft die van strong ook.
Een scoop en spectrum zitten in de spaarpot,ik kan niet alles tegelijk kopen hier :-)
Dat gaat de dame aan het hoofd van de familie niet goed vinden.Een beetje spectrum kost al vlug 1200euri...dat heb ik zo niet 123 liggen.Maar het komt er zeker weten binnen 2-3maanden.
Of iemand moet een leuke aanbieding hebben voor een spectrum. :-)
Mvg:
Martijn
Ik heb trouwens nog een vraag: Ik ben nu bezig met die spoel.Maar heb ik dan 2 midden aftakkingen en gaat 1 van de uiteinde van de spoel,de rechterkant (als je de print met de pic naar beneden houdt)naar de massa?
dit gaatje is nog open.
[Bericht gewijzigd door rockfordbreda op (15%)]
Zo moet je de spoel erin zetten :
http://users.telenet.be/on6hn/spoel.jpg
kijk eens naar bf981 zit de tor goedt om
kijk eens of pootje 1 de source
aan de kant vande spoel zit kan op foto niet goedt zien
mvg
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77341/PHILIPS/BF981.ht…
Hier een plaatje van de gebruikte BF981 met wat naar waar zou moeten gaan.
http://www.image-upload.net/images/ucl9xuh968jqxwd8w3s_thumb.png
Als je goed kijkt komt hij net zoals op het plaatje vanaf de bovenkant op de print.
Jep ik heb de spoel fout staan.Dit ga ik vandaag ff de spoel veranderen,ik heb de bf981 goed staan.De source staat naar boven gericht en de lange kant de drain richting de andere torretjes.
Ik laat de voorderingen snel weten.
Mvg:
Martijn
Nou heb ik de spoel veranderd zoals deze moet zijn.En dan....lockt ie nog niet pfffffffffffffff.
Nu heb ik nog steeds geen oscillatiesignaal te pakken gehad,maar nu heb ik hem geprobeerd op een andere stuurzender en er moet zeker min 2watt uitkomen wilt ie iets aangeven.
Kan ik iets maken dat de ferquentieteller ook bij minder vermogen iets opvangt?
Verder bovenin staat het type.Ik zat te denken om een losse stekker te nemen en daar een ontvangst spoel of draad in te zetten zodat deze meer signaal kan opnemen.Is dit mogelijk.
Mvg:
Martijn
Ja, verzwakker op je zender en dat signaal direct op de meter, ipv door de lucht te gaan.
is dit te maken of kan je dit ergens kopen?
Ik weet niet waar je woont maar als dat in de buurt is mag je wel langskomen. (Gem. Elburg)
Als je volgende week toevallig naar de radiomarkt bij de lichtmis gaat (waar ik ook ben) mag je hem ook meenemen dat ik er dan thuis naar kijk en wanneer werkend weer terugstuur. Kost jou dan de verzendkosten en de eventuele onderelen dit zal hooguit een paar euro zijn.
Het is een aanbod en hoeft dus niet
