Ik heb een schakeling met een sd kaart voor dataopslag.
Ik gebruik SPI mode om kaart aan te spreken.
De schakeling zonder SD-kaart verbruikt 23mA.
Op het moment dat de SD-kaart geplaatst wordt stijgt dit naar 57mA
Na initialisatie van de SD-kaart en het schrijven van een blok met 512 bytes blijft het stroomverbruik op 41mA.
Na elk commando zet ik de CS hoog maar dit heeft geen effect op stroomverbruik.
Weet iemand hoe je de SD-kaart in low-power mode plaatst ?
Het afkoppelen van de voeding heeft weinig zin omdat ik bijna elke seconde een blok wegschrijf naar de kaart en het initialiseren tot 1 seconde kan duren.
Verschilt per merk. Sandisk gaat automatisch in sleep mode (250µA)
Dus je card gebruikt 18mA en 34mA tijdens het schrijven.
Hoe heb je hem waarop aangesloten?
Het lijkt erop dat je nog aan de zuinige kant zit;
Lexar SD 45mA
PQI SD 45mA
Sandisk SD 40mA
Sunbrico TEC MMC 27mA
TEC MMC 75mA
En dat zal nog eens verschillen met de "Echte" fabrikant
Heel veel van die dingen worden gerelabeled.
Oplossing gevonden !
Het was mijn eigen schuld.
Ik had de poort van de uC geconfigureerd met alle pins als push-pull.
Aangezien de SD-kaart connector ook een detectie en een write-protect aansluiting heeft worden deze pins bij het plaatsen van een SD-kaart naar de massa kortgesloten. Dit veroorzaakt een maximum stroomoutput aan deze pins.
Dit nu opgelost door deze specifieke pins te configureren als open-drain.
Toch bedankt voor de snelle reacties.
Het stroomverbruik is wel niet bij 3.3V
Ik heb een schakelende voltage regulator die de de spanning van 12V omzet naar 5V.
Vervolgens wordt deze 5V met de klassieke spanningsregelaar omgezet naar 3.3V.
Ik meet de stroom op de lijn van 12V.
Nu verbruikt de kaart minder dan 1mA standby en ongeveer 10mA bij initialisatie en lezen.
Het schrijven is zo kort dat ik dit niet onmiddellijk kan opmeten.
FYI, ik dacht dat de specs zeiden: "minder dan 100mA", dus alle hier geposte getallen vallen daar netjes binnen....
