Graag leg ik het volgende aan jullie voor;
Mijn lasapparaat (MIG/MAG hobbymachientje) heeft de vervelende eigenschap dat er continu spanning staat op de contact-tip van de toorts.
Dat is lastig want als je de toorts in een lastig plekje wilt positioneren maak je vaak onbedoeld al contact tussen de lasdraad en werkstuk.Een professioneel apparaat schakeld pas bij inknijpen van de toorts-schakelaar.
Zoals ik in eerdere topics al eens aangaf,ik ben een metaal-man met interesse in elektro(nica) en mis nogal wat kennis die belangrijk is om tot een goede uitvoering te komen.
Overweging / vraag is eigenlijk;
-zal de trafo het solid-state-relais vernielen door de inschakelpiek?
-kan dat opgevangen worden met een toegevoegde schakeling?
De kenplaat geeft aan dat het apparaat 1,1 Amp. trekt primair en de secundaire stroom gaat max. 110Amp. bedragen, onbelaste sec. spanning 28Volt
Al vast heel hartelijk bedankt voor de evt. antwoorden.
Je zal dan een kleine tussentrafo moeten bij plaatsen en de elekrische bekabeling ingrijpend moeten wijzigen. Bij de 130A versie is dat zo. Op het printje van de draadtractie staat een stevige triac,gedreven door een optotriac met nuldoorgang detectie. De vermogentrafo moet een kleine seconde langer aan blijven om de lasdraad op te smelten, die nog even na komt bij het uitlopen van de motor, en liefst nog regelbaar, om de juiste lengte van de draad aan te houden bij nieuw begin. Deze simpele(goedkope) toestellen hebben geen motorrem op de print.
Het toestel verslijten zoals het nu is lijkt mij het verstandigst.
PS: 1,1A moet 11A zijn.
big bang
Hola, wacht, ik elk halfautomaattoestel dat ik al tegen gekomen ben zit een kontaktor (een vermogensrelais). Die relais zit tussen het net en de primaire van de trafo, en schakelt het vermogen in.
Kijk eerst eens dat er geen kontactor inzit, deze durven nog wel af en toe eens met de kontacten aan elkaar kleven, dan blijft je toestel spanning voeren aan de kontacttip.
Als er geen kontactor inzit, kan het aangepast worden, maar daar komt wel wat bij kijken zoals Jerome al beschreef. En ik zou niet voor solid state gaan. Kontactor rechttoe rechtaan werkt zeker.
Bij het inknijpen van je toortskontact moet de schakeling 3 dingen doen: kontaktor en gasklep en draadmotor direct inschakelen.
Bij het lossen van het toortskontact moet de motor direct stilvallen, gasklep en kontactor moeten nog even inblijven (zoals Jerome al beschreef) zoadat de lasdraad iets terugbrand en niet vastbrand aan je werkstuk. Dit noemen ze de "burnback time" en is meestal regelbaar.
Hetgeen ik beschreef is toorts in 2taktmode, de meeste toestellen hebben ook mogelijkheid tot 4takt mode; das inknijpen en lossen om te beginnen lassen en toestel blijft lassen, en nogmaals inkrijpen en lossen om te stoppen met lassen. Voordeel is dan dat je bij lange lassen niet konstant staat te knijpen.
- - big bang - -
Heel nuttige info mannen, bedankt daarvoor!
Ik ben een verzamelaar van alles wat nog functioneerd op elektrisch enn mechanisch gebied en zal eens door de schuur spitten naar genoemde kontactor/trafo en aanverwante artikelen.
Eigenlijk is de opm. het apparaat gewoon te verslijten zoals hij nu is wel op z'n plaats.Maar aangezien ik voorzichtige stappen gezet heb op het PICBASIC-gebeuren is het natuurlijk wel geinig dat eens los te laten op een lowbudget lasapparaatje.Overigens zit er zelfs niet eens eens een gasafsluiter in het apparaat, de toorts zelf regelt op mechanische wijze de gastoevoer.
Een waterinlaatventiel van een wasmachine zou hier een mooi 2e leven tegemoet kunnen zien....
Kontaktor heeft de machine echt niet, ik heb hem al open gehad.
De opm. over dichtgebrandde contacten was echter zo gek nog niet!
Toch zou ik ter lering graag nog willen weten waarom een solid-state af te raden is.Juist als ik er een PIC-je tegenaan zou gooien zou een ssr heel praktisch voor mij zijn.
Het idee van de toepassing van de PIC komt nu pas boven borrelen n.a.v. de opmerkingen over gewenste instelbare parameters zoals draadregeling,gasregeling en evt. zelfs 2- en 4-taktmodus.
Natuurlijk staat dan ook de weg open voor timerfunctie voor punt en hechtlassen.......
Lachen toch, goedkoop apparaat "upgraden" met display en tal van functies zoals de profs dat hebben.En eerlijk is eerlijk;het apparaat last echt schitterend dus het is op zich geen weggegooide moeite/geld.
Zoals gezegd, ik zou graag jullie mening nog horen over de toepassing van een solid-state op de primaire kant van de trafo.
Hou zeker rekening met het feit dat de dunne draden van de schakelaar van de toorts veel pieken oppikt van de stroomdraad. De vlamboog vergelijk je met de sparks van een tesla. Er komt dan hoogfrequent aandeel gesuperponeerd naar de stuurdraadjes die daar een heel eind mooi evenwijdig aan liggen.Dus mooi uitzuiveren vooralleer daar in de buurt van een pic mee te komen.
Roland van Leusden
Met onderstaand solid state relias kun je zo'n trafo probleemloos schakelen:
SSR40A - SPST 3-32VDC 40A Solid State Relay
big bang
Op 13 september 2009 12:25:24 schreef 240diesel:
Zo'n wasmachineventiel zou zeker dienst kunnen doen. Gewoonlijk zit deze parallel aangesloten op de spoel van de kantaktor.
Die frase over dichtgebrande kontakten komen we nogal eens tegen op het werk, vooral bij toestellen waarmee veel gepunt wordt. Kontaktor dichtgesmolten ofwel een fase weg (bij de 3fasige dan), waardoor het toestel wel last maar zijn maximale uitgangsvermogen niet haalt. En daardoor stoken ze dan soms de rest ook op.
Het is wel mooi te horen dat je ook met PicBasic bezig bent, dat zou eigenlijk ideaal zijn om wat timertjes te maken en het toestel te upgraden. Je kan daar zelf zo ver ingaan als je wil.
Een extra kontactor, een gasklep, burnbackregeling, 2 en 4takt.
Schakelaar voor puntlas, streeplas, interval streeplas
Puntlas is gedurende een vaste, korte tijd even lassen. Dus toortskontakt indrukken en het toestel "punt" iets aan elkaar.
Bij streeplas kan je de tijd instellen. Tootskontakt indrukken en toestel last gedurende die ingestelde tijd.
Interval streeplas daarvan is de ontijd én offtijd regelbaar, als je het toortskontakt indrukt gaat hij de ontijd lassen, en de offtijd wachten waarbij je je toorts verzet naar het volgende punt waar weer de ontijd begint.
Creepstart is ook nog wel eens te vinden op kwaliteitstoestellen: je zet het toortskontakt in, en de draad kruipt vooruit totdat hij het werkstuk raakt. Is er dan kontakt dan wordt er onmiddelijk overgegaan op de ingestelde draadsnelheid.
Dat wordt simpel gedetecteerd: dicht rond waar de stroomdraad van de bron op het stuwwerk van de lasdraad wordt gezet wordt binnenin een reedkontact voorzien, loopt er stroom (dus de lasdraad is tegen het werkstuk gekropen) dan ontstaat er een magneetveld rond de kabel en het reedkontact sluit, das het signaal om van creepen naar ingestelde snelheid te gaan.
Craterfill is er ook nog zo ene, maar dan moet je het vermogen elektronisch kunnen regelen. Craterfill is dat je aan het einde van de las, het putje waar je normaal mee stopt ook kan vullen. De draadsnelheid en vermogen worden snel lineair teruggevoerd waarmee de crater verdwijnt.
Nu nog die solid state, het zou wel kunnen maar lassen geeft toch wel een storingsrijke omgeving. Verder moet je hem zwaar genoeg voorzien omdat je trafo wel eens grote stroompieken kan trekken bij het inschakelen. De startstroom van de trafo hangt niet alleen af van het startmoment op de sinus, mar ook van het voorafgaande stopogenblik. In inschakelprobleem van transformator is daar een mooi verhaal van, zie plaatjes van Freddy als je meer wil weten.
Soit, als je solidstate zwaar genoeg is, zie Roland, dan zou het kunnen.
- - big bang - -
Zo dan!
Daar kan ik weer even mee vooruit zeg die info gaat zeker nog van pas komen, bedankt!
Zou een scheiding via een optocoupler voldoende zijn om de vuile signalen er een beetje uit te krijgen of geeft de opto de ruis gewoon mee door?Misschien (even hardop gedacht) kan ik met de PIC wel een drempel instellen (na het opto-signaal) om de ruis er uit te "filteren"?
Het zou dus best mogelijk zijn om met de solidstate schakelaar zodanig af te schakelen dat polarisatie gunstig is voor een volgend opstarten. Ik ga eerstdaags eens ontwerp in een bordje prikken.
big bang
Een opto coupler is een goed idee. Je bent dan zowiezo galvanisch gescheiden. Daarachter kan altijd een schmitt trigger om duidelijkheid te krijgen.
Een relais wordt ook gedaan.
- - big bang - -
edit: jerome, daar heb ik ook al eens zitten aan denken. Als je een solidstate neemt die op de nuldoorgang schakelt heb je nog gewoon een polariteitsherkenner nodig.
[Bericht gewijzigd door big bang op (30%)]
