Heb een Philips lcd type 37PF5320 in herstelling.
Backlight werkt en ook geluid maar geen beeld. Door posten heen zappen werkt ook. Het scherm is een beetje donkerblauw. Heb al vele metingen gedaan ook met scoop.
Scart in geeft ook geen beeld maar scart uit naar een ander toestel geeft wel beeld. Ook geen teletekst(al zie je wel een reactie aan het scherm dat teletekst zou werken maar het niet laat zien) en ook geen menu's op scherm mogelijk.
Ik krijg beeldinfo(Y) tot aan ic MST9883 pin 48 maar daar houd het dan op om naar digitaal omgezet te worden. Op MSP meten de voedingsspanningen correct ook met scoop. De vertikale en horizontale pulsjes op pinnen 30 en 31 meten ook correct.
Denk aan smal signaalbord maar is niet meer leverbaar volgens Asw*, repareren op componenthoogte geeft men aan.
Iemand nog een ander idee !
LVDS kabel goed?
LVDS paneel printzekering controleren.
Komt de voedingsspanning aan op het LVDS paneel?
Hmm lastig te zeggen.
Ik denk dat het verstandig is de software van zowel de hercules als de gennesis ic opnieuw te laden met de laatse versie.(compair)
Na dit gedaan te hebben en nog niet goed, tja dan verder zoeken.
Software update in de LC serie was vaak nodig bij oa donker TXT.
Nog MAkkelijker is om hea uit te sluiten met een swap module.
Zo kan je dus de Time control module uitsluiten.
Neem deze eens los en kijk naar de verschillen, leg de mantel van de LVDS goed aan aarde.
Hallo.
En bij het SW upgraden de NVM van de Hercules en de Scaler niet vergeten. Als je geen ComPair hebt wordt de kans dat dat slaagt zo goed als nul.
Groeten, Ron.
Software inladen kan ik niet want heb geen compair.
Swap modules heb ik evenmin!
Met of zonder LVDS kabel aangesloten veranderd er niets.
Extra massa aan LVDS kabel levert niets op.
Metingen aan LVDS connector geven diverse digitale signalen via scoop en 12 volt is ook aanwezig. Zekering op LVDS print is goed.
Dan metingen gedaan op LVDS bord:(op schema niets van dat bord te vinden, metingen gedaan aan de hand van datasheet LM2716)
12 volt komt toe op LVDS print en gaat vervolgens naar ic LM2716 pinnen 16,17 en 23. Op pin 24 komt 3,4 volt uit(is correct) maar op pinnen 13,14 en 15 moet ongeveer 12 volt uitkomen en daar blijft het 0 volt.
Als ik aan die pinnen zelf een externe 12 volt aansluit dan licht het scherm op met allemaal gekleurde vertikale lijntjes alsof het paneel defekt is maar het kan evenzeer het LVDS bord zijn want ook zonder LVDS stekker aangesloten blijven dat lijntjes. Door de lijntjes heen is er geen beeldinformatie te zien.
Tot zover...
