ik ben op zoek naar een schema van een regelbare voeding.
Maar dan ipv een potmeter, dat ie dan via rs232 of i2c met de pc te regelen is.
(net zoals wat in de elektuur heefdt gestaan, maar dan simpeler, zonder pic en lcd)
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
misschien zoiets als de parralele poort schakeling van hier op de site in combinatie met een digitale weerstands ic?
Wouter van Ooijen
Spanningsbereik, stroom?
Als je een LM317 koppelt aan een D/A converter of een digitale potmeter ben je een heel eind.
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 30 december 2003 17:41:22 schreef xinetic:
Moet het nu via rs232 of i2c? Daar zit nogal wat verschil tussen.
Mijn idee was om een regelbare voeding te hebben 12V 1A(max) gevoed en bestuurd vanuit de pc.
bv ingebouwd achter een leeg 5 1/4 bracked zodat je altijd een voedingkje bij de hand.
het mooist is dan dat ie dan softwarematig via de pc is aan te sturen danwel via rs232 of anders i2c via een rs232 poort.
Dat van die LM317 gekoppelt aan een D/A converter klinkt wel logisch, alleen ben ik niet zo'n theorieman, ik ben meer de man van het (na)maken, etsen en het solderen.
Dus alle hulp is welkom, met een beetje puzzel en knipwerk kom ik er denk ik wel.
Speedy
Neem dan de combinatie LM317 + parallelle poort. In de datasheet van National Semiconductor (blz 20) staat een 4 bits voorbeeld hoe je dat moet doen. Dit is natuurlijk makkelijk uit te breiden.
Wouter van Ooijen
Dat is wat lastig omdat je voor 12V max een bron van iets meer moet hebben (12V + minimale drop over je regelaar).
moet het nog ff opzoeken, maar had ergens een schema'tje gezien met een step-up converter met 1 of ander ic'tje maar volgens mij kon het ook met wat diodes en condensators?
misschien dat iemand me hiermee op weg kan helpen, kan aanpassen voor uitgang 12v 1a en bestuurbaar door de pc?
hier natuurlijk de link
http://www.xicor.com/pdf_files/an46.pdf
http://www.xicor.com/pdf_files/x9312.pdf
Wouter van Ooijen
Op 31 december 2003 10:19:30 schreef xinetic:
Als je maar een paar mA nodig hebt kan dat prima
Een ds1868-010 is een elektronische potmeter die je in kan stellen doormiddel van I2C. deze zou je kunnen gebruiken alleen er mag maar max 5V op staan en 1mA doorheen gaan. met een 500uA stroom bron en een opamp schakeling die 2,4* versterkt moet het lukken.
Om 1A te krijgen moet er een vermogens tor achterstaan.
+5V |
gnd |---###------------ output
| 14k
#10k
met de potmeter die jij voor stelde kan het nog makkelijker
+15V 15V
gnd
[Bericht gewijzigd door darksteel83 op ]
