Deze avond een 24 poort ethernet switch die stuk is. Blijkbaar voeding probleem.
Ik heb de voeding eruit gehaald en idd geen spanning meer uit de voeding.
Heb al zitten meten en komt tot een soort geel blokje met 300VDC toe. Volgens mij klopt dit allemaal.
Na da geel blokje is er niets meer. Ik wilde gaan meten op dat blokje tijdens dat er spanning opzit, en plots schiet die voeding is gang als ik DC meet tussen 2 bepaalde pinnen.
Als ik dan de stekker uit haal valt de voeding terug stil. Als ik dan terug opstart, dan start die niet, tot ik terug mijn multimeter tussen die 2 klemmen hou.
Iemand enig idee wat dit kan zijn... Wat is ook dat gele blokje, doet dit dienst als spoel ???
Groetjes
Da's vast een C van 1μF ofzo. Die wordt gebruikt om de voeding te starten (als mijn aanname klopt). Staat er niet ergens wat op dat gele blokje waar je wat mee kan? Foto?
Ohja... Vervang ook gelijk de andere C's in die PSU als je toch bezig bent...
Ik denk niet dat het om een C gaat. Er hangen een 10 tal pinnetje aan. Vierkantig blokje.
Er rond staan wel enkele capaciteitjes van 100nF.
Als ik een gokje mag wagen:
Is 't een schakelende voeding?
Zou het kunnen zijn dat er 1 hoogomig weerstandje onderbroken is wat gebruikt wordt om de voeding te starten?
Zou het kunnen dat als je net over dat ene weerstandje meet de voeding wel start?
Ik zal morgen eens alle weerstanden uitmeten en kijken of deze nog goed zijn volgens de kleurcode.
Het is idd een schakelende voeding, is er daar altijd een hoogohmige weerstand nodig om te starten ???
Zoef de Haas.
Dat is heel simpel een onderbroken hoog ohmige weerstand. Een dergelijke voeding wordt gestart met een halve sinus uit het lichtnet en heeft maar een enkele puls nodig om het starten, vandaar dat een tik met een meetpen voldoende is. Alles wat zo rond de 1 meg en 680K zit even nameten of vervangen.
Groetjes Hans.
Dat zal ik vanavond eens proberen dan. Dus de capaciteiten of diodes, zeners moet ik niet nameten ? Met enkel de weerstanden te meten zou het mss al meoten lukken dan ?
Ah, dat gele ding is dus de trafo.
Daar ken ik 2 varianten van: die die starten met een kleine C zoals eerder vermeld en de constructie met een R zoals ZdH aangeeft.
Even rondprikken met een meter en nameten, heb je 'm doorgaans snel te pakken.
Heb idd alles doorgemeten en 1 weerstand van 330k was stuk. Heb deze vervangen en het boeltje is terug in werking.
Bedankt voor de reacties !!!
