Beste,
Ik heb 5 halogeenspotjes hangen allemaal met aparte transfo's.
Transfo's:
van 230V -> 11,2V
deze spanningen zijn nagemeten en deze kloppen allemaal.
nu is het probleem dat er 1 lampje niet brandt.
maar dat ene lampje werkt wel in een ander sokket.
bij dat ene sokket waar het lampje niet in werkt meet ik 13,2 V
en bij de sokketjes waar de lampjes wel werken meet ik 10,32 V
wat kan hier het probleem zijn
Mogelijk een slecht contact tussen lamp en socket.
waar komt dan die 13,2V vandaan?
want met een ander lampje erin te steken dat ervoor wel werkte werkt dan ineens niet meer.
kan hier dan nog iets aan gedaan worden?
Rot contact. Komt veel voor bij laagspannings-halogeen. Er loopt veel stroom bij een lage spanning, dus heb je relatief snel last van overgangsweerstanden.
Op 15 september 2009 14:19:21 schreef stefan_cramers:
De lamp die wel goed contact maakt belast de transformator waardoor de spanning inzakt, daarom 10 volt. Die 13,2V is een onbelaste spanning.
Wat je kunt proberen is om de contacten van de socket een beetje bij te buigen, dat kan even helpen. Beter is een nieuwe socket te kopen.
het probleem is dat deze al net iets te oud zijn om 1 enkele sokket te vervangen
dan moeten we ineens de 5 soketten veranderen.
dus dat is geen oplossing.
die spanningen die gemeten zijn, zijn gemeten in onbelaste toestand.
dus probleem is dat deze halogeenspotjes zijn met van die pinnetjes en niet met van die pootjes
dus is er een oplossing voor deze sokket?
anders een stukje schuurpapier en met een mini-schroevendraaier proppen en draaien.
Halo lampjes met pinnetjes is voor laagspanning (12V) en met pootjes (zoals een TLstarter) is voor 230V.
Beide sockets zijn nog te krijgen.
Je kan ze zelf wel eerst proberen opschuren, of met een fijn schroevendraaiertje wat opkrassen, als je terug goed kontact hebt zal de zaak wel terug werken.
Zeker geen contactspray gebruiken, daarvoor worden die dingen te warm.
- - big bang - -
deze sokketten zijn inderdaad nog te verkrijgen
maar als ik dit moet aankopen zijn dit ineens 5 soketten aankopen
en dan word dit een dure grap
dus moet ik dan die pinnetjes opschuren?
Zal nooit meer dan een tientje zijn.
Als je dit een dure grap vind, tja dan idd proberen op te schuren.
Aan de andere kant....het gaat je waarschijnlijk vaker overkomen en dan heb je al 4 sockets op voorraad
Als je wijs bent ga je niet lopen bezuinigen op een paar goede voetjes.
Of knal er gelijk nieuwe spots van een deugdelijk merk zoals Lumiance of Targetti in.
De hogere stromen en hoge temperaturen in combinatie met een slecht contact kunnen een naar brandje veroorzaken.
Ik heb daar al een aantal keer het resultaat van mogen aanschouwen.
En dat kost beduidend meer...
