Ik heb een Thomson 100Hz Night Focus televisie.
Als ik deze tv aanzet schakelt het Relais SP015 op de print in,en na ongeveer 4 seconden weer uit,en verder doet de tv niets.
Wie kan mij zeggen wat de oorzaak kan zijn.
Het Relais zelf werkt goed,want dat heb ik getest.
Graag hoor ik wat de oorzaak kan zijn.
Groetjes Dick Bakker.
Kan je eens kijken of je een chassisnummer vindt, ICCxx of ETCxx?
Gaat er een ledje branden aan de voorzijde, knippert het of doet het helemaal niks?
de led zal een code knipperen. Bijvoorbeeld: 3xknipperen - pauze, 5x knipperen - pauze = foutcode 35. Kan je eens kijken wat de foutcode bij jou is?
Hoor je de hoogspanning opkomen?
De led knippert iedere keer 4 maal met pauses,zelf na dat ik de tv uitgeschakel nog een paar seconden.Het relais schakelt vanzelf een een paar keer aan en uit.Ik hoor de hoogspanning dan ook ieder keer op komen,zie zelf de beeldbuis dan even oplichten.
m.v.g.Dick Bakker
volgens mij is dit het bekende lijntrafo chassis , doorslag van de trafo dus.(wanneer het geval duidelijk ruikbaar)
Ook vaak losse contacten, slechte elco,s .
Kan inderdaad de lijntransfo zijn, in dat geval zie je meestal vonken. Indien geen vonken: de 560nF en 11nF/2kV condensatortjes vervangen. En nasolderen op slechte contacten. Wat TV Don zei dus
En let op!! de buis kan oorzaak zijn!
Sluiting in deze buis en het toestel gaat opstarten en weer uit.
Neem de CRT module dus even los, of neem de steker van de 200 V even los
Nog nooit meegemaakt op Thomson (wat niet wil zeggen dat het onmogelijk is, uiteraard). Wel beeldbuizen die zogezegd te traag opwarmen (error 26) maar daar zijn trucs voor
[Bericht gewijzigd door Stefaan Van Slycken op (19%)]
WEL meegemaakt in een 28 inch breedbeeld, niet starten ik me een bult zoeken , CRT module los en starten, tikken op de buis en weg was het probleem.
Ook een bekende in deze is met name de EM 5 van philips , gaat niet starten met sluiting buis en in de pogingen tot starten zal de buis vreselijk inbranden
Ik zal een dezer dagen even kijken wat de fout is,als het sluiting in de beeldbuis is zoals tvdon zegt kan ik de tv wel afschrijven.
Heel erg bedankt Jullie horen nog van me.
Dick Bakker
Dat is niet helemaal waar.
Een sluiting kan je dikwijls uit de buis tikken zoals verder in andere topic,s hier is beschreven
