Hey,
Ik ben een audioversterker aan het maken, Hierbij heb ik een voeding met een ringkern en gelijkbrugrichter. De aarde van het net heb ik aan de kast verbonden. De versterker werkt prima.
Nu heb ik gehoord dat het beter is de massa niet te laten zweven en deze met een grote weerstand en een condensatortje parallel aan de aarde te verbinden.
Is dit correct en welke waarde gebruik ik hiervoor?
dank bij voorbaat.
krijg jij nu niet een hele harde schok als je je stekker andersom in het stopcontact doet? volgens mij staat dan de fase op je kast...
Ik neem aan dat hij de gelijkgerichte min (achter de trafo) aan de massa wil hangen, en niet de blauwe draad die uit zijn stekker komt?
Op 16 september 2009 16:41:29 schreef Jeroen06:
Je verwart de aarding met de nulleider.
Ik zal het is verduidelijken:
Uit het stopkontact komen 2 fasedraden en een aarde (geel-groen). Deze aarde is verbonden met de kast.
De wisselspanning richt ik gelijk met een ringkern zodat ik +27V, massa, en -27V heb. Nu heb ik gehoord dat je die massa best niet laat zweven. Het is niet erg natuurlijk maar als je kan een verbinding maken met de aarde d.m.v. een hoge weerstand in parallel met een condensator.
alvast bedankt voor de reactie.
Apart.....
Ik hoop dat in jouw wandcontactdoos zich 1 fase, 1 nulleider, en 1 aarde draad bevindt
als je zelf weet hoe je die kast in elkaar hebt gezet (veilig natuurlijk) kun je prima gewoon de massa aan de kast hangen. Dat omdat je helemaal niets van aardlussen te maken wilt hebben.
Niemand die je wat doet. Maar hier zijn de meningen over verdeeld.
Fabrikanten van versterkers zijn verplicht de boel aan aarde te hangen. Daarom zit er een weerstand en een C aan.
Nee hoor.
Afscherming en elektrische veiligheid zijn twee verschillende doelen. Maar er is nu eenmaal maar één kast ;)
Voor het laatste onderwerp verwijs ik naar Elektuur, waarbij ik opmerk dat een dubbelgeisoleerde constructie voor niet-professioneel audio (dus met asymetrische verbindingen over b.v. RCA's) gebruikenlijk en vandaag de dag eigenlijk "verplicht" is om gedoe met gnd lussen (via een PC, de CAI of wat ook) te voorkomen.
Als je trafo dubbelgeisoleerd is ben je op dit gebied al een heel eind. Je kunt dan een apparaat maken dat geen aarde nodig heeft om veilig te zijn.
Het is inderdaad gebruikenlijk de metalen behuizing van audioapparaten aan de gnd te hangen, meestal doet men dat in de voeding of bij een ingang. De behuizing aan aarde en de elektronica laten zweven kan/mag misschien, maar is onlogisch. Omdat de impedantie van de aarde nogal hoog zal zijn is het qua afscherming lang niet zo effectief.
Als het apparaat dubbelgeisoleerd is en niet samen met andere apparaten in een metalen rack geschroefd wordt is de kans dat je via de kast serieuze gnd-problemen krijgt nogal klein.
Bij professioneel gebruik is het wat anders, die apparaten zitten standaard in racks en hebben vaak ook aarding nodig vanwegen de gekozen constructies. Het gebruik van symmetrische audioverbindingen (over XLR of TRS jack) voorkomt dan dat er gnd-problemen ontstaan, maar je bent dan wel verplicht die (correct-) toe te passen.
In mijn ogen ouderwetse 'truukjes' met R/C netwerkjes etc tussen kast en gnd komen voort uit problemen met constructies die hier tussenin hangen / hingen en zou ik niet aanraden.
was ook een beetje cynisch bedoelt
Hey,
dus als ik het goed begrijp mag ik het zo laten? of toch massa aan aan de kast hangen. Ik ben wel voorstander van de kast aan de aarde, je weet nooit dat een soldering van 230V loskomt en tegen de wand valt (de constructie is wel stevig hoor maar je weet nooit). Voor de rest zorg ik vervoor dat de massa van binnenkomende audiolijnen niet met de kast worden verbonden, dus kunnen er ook geen aardelussen onstaan denk ik?
groeten
Aarding mag je niet als extra'tje doen oid.
Het is een noodzakenlijk kwaad, dat apparaten veiliger maakt die niet (economisch-) door isolatie veilig te maken zijn, zoals PC-voedingen of verwarmingselementen.
Het kent echter eigen risico's, een daarvan is dat de aarding in de huis, tuin en keuken praktijk vaak niet toegepast wordt.
De bedrading in het 230V gedeelte behoort onder normale omstandigheden (en een beetje extra) niet los te kunnen komen. O.a. netjes eerst de draad door de soldeeroogjes steken en daarna pas solderen.
Alles wat een onbedoelde stroomkring door een gecombineerde gnd/return kan vormen kan een aardlus veroorzaaken. Met 10+ jaar audio-ervaring kom ik nog regelmatig nieuwe varianten tegen.
Op 16 september 2009 22:14:04 schreef VWG3JB:
Onzin, 99% van de consumentenversterkers is dubbelgeisoleerd en dus zonder aarding. Over welke weerstand en condensator heb je het?
Op 17 september 2009 23:32:16 schreef Aart:
En zelfs dat mag alleen als elke soldering ontlast wordt door een trekontlasting.
