Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Misschien kennen sommigen van jullie het volgende filmpje al:
Wat ik niet begrijp is waarom hij vonken kan trekken tussen zichzelf/de helicopter en de kabel (zie bijvoorbeeld op 1:03 en 1:59).
Ik zou verwacht hebben dat de helicopter niet voldoende capaciteit vormt om zulke vonken te trekken, laat staan meer dan 1.
Is puur de capaciteit van de helikopter. Dat is een heel wat grotere condensator dan van een simpele Elco. Vergeet niet de propeller bladen van de helikopter die genereren continu lading ook die moet gelijk getrokken worden met de spanning die op de kabel staat.
Oei, stel je eens voor dat de heli inderdaad zo'n grote capaciteit had, laten we zeggen, slechts 1000 uF. Als je die oplaadt tot 500kV, dan heb je het over een energie van 125MJ. Dat is ruwweg de energie van 125 flinke personenauto's die ieder 100km per uur rijden.
Bij een wisselspanning van 60Hz (aan de tongval van de verteller te horen) zou er dan continu bijna 200kA lopen in de verbinding tussen heli en lijn.
Geen idee hoe groot die heli precies is, maar laten we eens schatten dat hij overeenkomt met een bol met een straal van 1,5 meter. Hij zou dan, zo vrij hangend "ver" van aarde, een capaciteit hebben van 150cm, ofwel 167pF. Daar komt bij de capaciteit van de heli ten opzichte van aarde (laten we zeggen op 50m hoogte), maar dat is maar een paar pF.
Bij 60Hz en 500kV kan er dan iets van 30mA gaan lopen. Dat is dus de stroom in die vonken.
Altijd nog een blindvermogen van ruim 15kVAR, natuurlijk.
Van die zoevende rotorbladen heb ik geen idee hoeveel wrijvingselektriciteit die opwekken; iemand enig idee?
Die zijn gek dat ze op zulke hoogte`s werken en dan ook nog onderspanning, even snel een sanitaire pitstop maken gaat behoorlijk moeilijk.
joopv
Op 16 september 2009 22:41:07 schreef benleentje:
Welnee, misschien een paar nanofarad of iets in die orde van grootte.
(Z)weetvoetje
Phlogiston
Altijd iemand hier met een nuttig inzicht (vaak dezelfde mensen!), thanks FET.
Als ik die 30 mA dan opzoek in het diagram in het 'voorzichtig met hoge spanningen' topic bovenin het forum, dan zou dat nog best veilig moeten zijn, ondanks de spectaculaire vonken.
indrukwekkend, inderdaad ook van die piloot, maar ik ben blij dat het mijn vak niet is.
Het vereist zeker training voor werken op hoogte, en begrip van elektriciteit. Niet iedereen zal dat kunnen.
Toch vermoed ik dat er in dit baantje, per gewerkt uur, minder ongelukken gebeuren dan bij zendpiraatjes met dikke eindtrappen.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Ik stel me zo voor zoals dat overal op de werkvloer (lucht in dit geval) gebeurd, er geintjes worden uitgehaald. Piloot die wegvliegt "tot morgen jongens"
De parasitaire capaciteit van de helicopter naar aarde is voldoende om een zichtbare blindstroom te genereren van de kabel naar de omgeving via de helicopter.
Monteurs in Rusland die aan live 750kV kabels werken kunnen de lekstroom voelen als ze een arm in de lucht steken. Het gaat dan om stromen van ca. 1mA.
Vogels zitten liever op de geaarde bliksemafleiderkabels dan op de live kabels van hoogspanningsnetten zelf. Ook zij voelen de parasitaire stroom.
Vroeger heb ik eens een tak van 1cm dik en ca. 30cm lang tegen een laaghangende 220kV kabel gegooid bij de schakeltuin van een centrale. Voordat de tak de kabel raakte klonk er al geknetter.
Kortom, wat bij netspanning verwaarloosbaar is, is dat zeker niet bij honderden kilovolts.
Gadjo
joopv
Dat deed ik ook wel eens, ik maakte vroeger wel eens een tak schoon (schors er af zodat je blank hout overhield) en gooide die naar de 180kV lijn die bij ons door de wijk loopt (Eindhoven-noord).
Als je goed mikte raakte je de draad, hoorde je wat geknetter en dan kwam de tak naar beneden met duidelijke brandsporen. We lieten de tak wel eerst op de grond vallen
Wat betreft die heli werkzaamheden; ik neem aan dat dit alleen op hele windstille tijden uitgevoerd wordt. Ze zullen misschien een aantal windmeters met telemetriezenders in de omgeving uitgezet hebben of zo.
[Bericht gewijzigd door joopv op (22%)]
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Door met die stok de kabel te naderen en aan te raken, laden ze de heli op tot dezelfde spanning als de voedingslijnen. Je ziet ook dat hij tijdens het overstappen de heli via een klem met de kabel verbindt.
Ik denk dat dat rare pakje iets van metaal bevat, zodat er (in tegenstelling tot bij de russen van Gadjo Dilo) geen enorme spanningen over het lichaam van monteurtje-lief kunnen gaan staan.
Leuk baantje:p
Ben_
Op 17 september 2009 13:06:24 schreef Frederick E. Terman:
Quantitatief durf ik het niet te zeggen, maar het kan onder de goede (of foute) omstandigheden soms behoorlijk oplopen. Ik weet in ieder geval dat de luchtmacht bij het airliften van helicopters eerst met een geaarde pen de lading afvoert door de kabel aan te raken voordat personeel op de grond aan de lier komt.
Overigens is het niet zo dat de kabel aanraken altijd een dodelijk optater oplevert, maar onder incidentele omstandigheden kan het een gevaar opleveren.
Ook weet ik niet of de rotorbladen verantwoordelijk zijn, het effect zou ook best kunnen optreden bij 'gewone' vliegtuigen, maar die maken aardcontact voordat iemand op de grond ze kan aanraken.
DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Op 21 september 2009 18:09:10 schreef muddy:
Filmpje niet met geluid bekeken? Ze zeggen zelf dat het er een stale mesh in zit zoal in de kooi van farady
muddy
Op 21 september 2009 21:28:36 schreef joopv:
Ondanks je signature ken je het verschil nog niet tussen AC en DC
Dan wil ik dat bij deze graag leren
Nee idd niet met geluid bekeken
The Engineer
joopv
Op 22 september 2009 16:48:30 schreef muddy:
[...] Dan wil ik dat bij deze graag leren
Je schrijft:
Bij AC (wisselspanning) is dat onzin, omdat de heli niet 'opgeladen' kan worden met wisselspanning. Dat kan alleen bij gelijkspanning. Wat je zien is het resultaat van een paar honderd kilovolt bij 60 (of 50)Hz en de capaciteit van de heli.
Of 60 keer per seconde opladen, ontladen en omgekeerd opladen dan als je dat liever hoort
Het maakt ook niks uit hoe lang ze die stok in de buurt van die draad houden - de vonk boog zal gewoon blijven bestaan.
muddy
Hmm,
dat met de spanning snapte ik wel (heb het dan wat verkeerd opgeschreven in de eerste post).
Dat ie 60x per seconde ontlaad en oplaad begrijp ik, had het alleen niet verwacht
