Hoi allemaal,
Ik heb echt al lang gezocht maar geen voor mij bruikbare informatie kunnen vinden die mij bij het volgende probleem verder helpt:
In de kern: Wat werkt 'zoals' een relais maar is geen mechanisch relais?
Ik heb 'n ouwe (te gek klinkende) Crate G120C XL gitaarversterker.
Hier is het originele schema van de Crate G120C XL (bedankt archive.org!!)
Met een footswitch kan deze versterker 3 dingen schakelen:
Channel (clean/distortion), Chorus (on/off) en Reverb (on/off).
Buiten dat ik 2 jack/jack kabels nodig heb om deze versterker te verbinden met de footswitch en dan niet eens (zonder extra batterij) indicatie-leds in de footswitch kan aansturen, stoort het mij waanzinnig dat in deze versterker hetzelfde bekende probleem zit als bij oude Fenders: ze sturen het reverb-signaal over 10 meter kabel naar 'n spst schakelaar en van daar weer terug naar de versterker. Rara waar de brom/ruis vandaan komt als je 'n footswitch aansluit..
Hier een vereenvoudigd schema van deze originele situatie:
Edit: Uitleg vereenvoudigd schema:
Deze versterker schakelt volgens het 'short-to-ground' principe (zoals de meeste instrument-versterkers). 'UIT' is dus zweevend, 'AAN' is dus kortgesloten met ground.
Op de achterkant van de versterker zitten 2 jack-chassis-delen om de originele footswitch mee aan te sluiten. De 2 kabels zijn beide 'straight' jack-jack kabels, waarvan 1 (de channel / reverb) stereo is.
Deze 2 jack-chassis-delen (in de versterker) zijn aangesloten op een grote multi-stekker die in het originele schema connector J14 heet.
Als er geen footswitch is aangesloten gaat het schakel-signaal (tip/ring) via de overneem-contacten door J14 naar de schakelaars op het front-paneel van de versterker (waar ze ook met ground worden 'kortgesloten').
Wordt er dus een jack-plug (v/d footswitch) op de versterker aangesloten werken de desbetreffende knoppen op de frontplaat niet meer en worden deze 'schakel-signalen' in de footswitch met de ground kort gesloten.
Tussen het channel-schakel-signaal (of het chorus-schakel-signaal) en de ground meet ik 0,75 volt dc.
Op het schema is ook te zien dat het 'reverb-schakel-signaal' via het overneemcontact standaard is 'kortgesloten' met de ground (staat dus standaard aan). Met een potmeter op de frontplaat van de versterker kun je de reverb immers helemaal 'dicht draaien'.
Zodra de footswitch wordt aangesloten verbreekt het overneem-contact in het jack-chassisdeel de verbinding met de ground waardoor er dus geen reverb meer hoorbaar is TOTDAT je in footswitch dit signaal weer met ground verbind. Dan hoor je dus de reverb weer volgens de met de potmeter ingestelde waarde.
Met een dc-meter meet ik ongeveer 15,5 volt op dit signaal, maar mij is verteld dat het toch wel waarschijnlijk ac is.
MasterVolume of hoeveelheid reverb lijkt geen invloed te hebben op deze gemeten waardes. Omdat mijn versterker bijna 70 km hiervandaan in de repetitieruimte staat (en ik zoals gewoonlijk weer 'n zekering stuk had in mijn mulitimeter) heb ik helaas niet kunnen meten hoeveel stroom er overheen valt.
Ik wil dus:
- één stereo jack/jack kabel tussen versterker/footswitch (die is er on-stage altijd een over/extra, t.o.v. dure midi-kabel)
- indicatie-leds (dual color) in footswitch voor alle 3 schakel-opties
- reverb-signaal BINNEN de versterker houden (zoals 'n relais en dit relais met de footswitch bedienen).
- geen batterij in de footswitch (tenzij die draadloos was haha)
Goed, mijn projectje valt dus uiteen in 3 sub-problemen:
- voeding voor mijn schakeling (hoop ik af te tappen van trafo).
- aansturing (hoe communiceert de footswitch met de versterker; midi of serieel of da/ad...)
- de schakelende componenten (niet die in de footswitch
Voor sub-probleem 2 (de aansturing) ben ik al bijna een jaar kwijt: zonder electro-voorkennis in crocodile-clips zelf 'n flash-AD converter ontworpen en R/2R ladder principe DA converter bedacht (later vertelde iemand me de juiste benamingen bij mijn verzinsels). Het na-bouwen werd wat lastiger (teveel logic gates en niet verkrijgbare weerstands waardes) dus mocht ik ook nog in de micro-processoren (pic icm flowcode) duiken voordat ik een werkend proto-type op breadboard had (met zelf geprogde pic). Iets met stijle leerweg zeg maar ..
In de NIEUWE/CUSTOM footswitch plaats ik 3 dpdt schakelaars: om de bi-color leds aan te sturen en de R/2R DA om de verschillende voltages te maken per combinatie van ingedrukte dpdt schakelaars. Deze footswitch gaat via één stereo jack kabel (ground, 5v voeding, analoog schakel-signaal) terug naar de versterker waarin een eigen printje komt die met de pic dit analoge schakel-signaal weer kan omzetten naar welke schakelaars nu ingedrukt moeten zijn.
REST MIJN GROOTSTE PROBLEEM NO 3:
S4 en S5 vervangen dus de overneem-contacten van de jack-chassis-delen zodat de schakelknoppen op de voorkant van de versterker niet meer werken als een footswitch is aangesloten.
Welke componenten kies ik voor s4 t/m s8?
Ik begreep namelijk dat een relais niet echt optimaal was voor wat ik wil doen (afvaltijd, denderen, slijtage/levensduur). Ook het stroomverbruik zou lager kunnen.
Ik wil ook zo min mogelijk de originele werking van de versterker beinvloeden, daarom dat wat dat betreft een relais ideaal zou zijn.
Ik heb me echt suf gezocht naar dingen als solid state relais, bi-lateral switch, analog switch, opto-mos, opto-coupler, maar ik word er gewoon niet wijs uit.
Dus ik neem aan dat ik een component zoek dat liefst plopvrij (nul-punt) schakelt bij de reverb en een lage (kleiner dan 1 ohm) weerstand in geleiding heeft. Een 4066 bv zit 'n stuk hoger geloof ik. Ik las ook over audio-switches met zo'n lage weerstand in geleiding maar tjah, waar bestel je die weer, en werken die bij 5 volt voeding met dat reverb-signaal?
Help!!
I.p.v. mechanische relais kun je Cmos ic 4016 of 4066 gebruiken als schakelaar(in elk ic zitten 4 schakelaars). Verder zou je het ook kunnen doen door een diode in de signaalleiding die je d.m.v. een gelijkspanning spert of laat geleiden, je muzieksignaal "lift" dan mee.
Flame me niet als ik 't fout heb, maar 'n 4066 heeft uit mijn blote hoofd 'n Ron van iets in de 44 ohm.
Dat diode idee klinkt interessant.
Ik wil nog vermelden dat het me leuk lijkt als ik voor de footswitch een virtuele ground kan maken. Zo voorkom ik dat mijn kabel als antenne gaat werken op mijn audio-ground.
Er is niets tegen relais in een audio pad, sterker nog, diverse meetapparatuur en de betere versterkers gebruiken het als ingangskeuze of om verzwakker weerstanden te schakelen.
Erg mooie relais hiervoor zijn reedrelais, compleet gesloten en die dingen hebben praktisch het eeuwige leven
Bijvoorbeeld :http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=16…
Helaas was dat reedrelais geen wissel.
Ik dacht dat ik hier op 't forum ooit iets had gelezen van iemand die met 'n relais 'n stroboscoop wou laten flitsen. Toen dat relais om de haverklap stuk was vond men dat logisch bij 10 flitsen per seconde gedurende 'n paar uur of zoiets. (10 * 60 sec * 60 min = 36.000 schakelingen in een uur). Ik zie bij conrad al relais met 10.000 schakelingen levensduur. Nu snap ik dat ik niet 10 keer per seconde trap, maar het voelt 'n beetje aan als 'n onderdeel wat bij mij nogal slijtage-gevoelig is. Of zie ik dit nu fout?
En hoe schakelt 'n solid state versterker dan, of 'n midi-interface die je footswitch na-bootst?
Ik speel in 'n metal band en wie weet, gaan we in 'n nummer wel 's als 'n bezetene schakelen
Dan kom je toch snel op 'n flink aantal schakelingen in 'n repetitie/optreden.
Ik maak me ergens ook 'n beetje zorgen dat die relais gaan klapperen door de flinke geluidsdruk (het is een combo dus versterker in speaker ingebouwd).
Edit: en dat komt denk ik omdat ik al 's heb meegemaakt dat de overneemcontacten in de jack-connectoren denderden waardoor de versterker als 'n gek begon te schakelen tussen clean/distortion.
Een goed relais is moeilijk te verslaan op het gebied van eenvoud van toepassing (Dc maakt ze niet uit, galvanisch gescheiden etc.) en geluidskwaliteit. Een belangrijk nadeel is dat goede relais duur zijn, en soms dat ze op een willekeurig moment schakelen.
Als je -in het audiopad- ingrijpendere dingen wilt doen dan schakelaars door relais te vervangen zou ik beginnen die delen van het schema waar het op aan moet sluiten even goed opnieuw te tekenen. Ik raakte nu vrij snel de weg kwijt
Op 18 september 2009 20:04:35 schreef GitaarLAB:
Dat hoeft ook niet, je kunt twee relais pakken en de ene laten maken als je de andere verbreekt.
Dat is dan geen reed relais geweest, ik heb hier een stuk meet apparatuur staan uit begin jaren 60 waar een reed relais ( geen triller ! ) met 50X per seconde heen en weer staat te klapperen. )
Gratis extra effect
ALS EERSTE: IEDEREEN ALVAST BEDANKT VOOR HET SERIEUS MEEDENKEN/REAGEREN
Het moet immers 'n reden hebben dat de meeste andere topics elders met een gelijkwaardige kernvraag (zonder de hier gegeven probleemstelling/uitleg/onderbouwing) snel worden 'afgerond'.
Op 19 september 2009 17:38:16 schreef Sine:
Gratis extra effect
Haha, bespaart ook veel trapwerk in dat mogelijk nog te schrijven nummer hahaha
Ik heb liever dadelijk 'n 4e knop op mijn footswitch om een nieuwe (nog te ontwerpen) functie mee te bedienen: een solo functie die je geluid ff 'n paar db verhoogd. Dat is het enige wat ik mis aan mijn versterker... Maar dat is iets voor later.. Als ik nu dit schakel-gebeuren eindelijk snap moet dat niet zo moeilijk zijn..
[...]Dat hoeft ook niet, je kunt twee relais pakken en de ene laten maken als je de andere verbreekt.
Als vervanging van de overneem-contacten kan dit inderdaad; de detectie of een footswitch is aangesloten is hier niet tijds-kritisch.
Ik heb als 'noodoplossing' voor dat reverb-signaal een reed wissel van 5v/500Ω waarvan ik begreep dat mijn picje die rechtstreeks kan aansturen.
[...]Dat is dan geen reed relais geweest, ik heb hier een stuk meet apparatuur staan uit begin jaren 60 waar een reed relais ( geen triller ! ) met 50X per seconde heen en weer staat te klapperen. )
Ok, als ik 't goed begrijp wordt 'n reed-relais dus geen 'verbruiks-onderdeel' in mijn versterker.
Maaar (volgens Aart) kan zo'n relais wel 's onbedoeld schakelen en het risico van onbedoeld denderen (door geluidstrillingen) heb ik zo nog niet echt 'zekerheid/duidelijkheid' over.
Op 19 september 2009 17:06:34 schreef Aart:
@Aart (en alle anderen):
Ik heb mijn openings-post flink aangepast omdat ik begreep dat ik toch niet duidelijk genoeg was. De belangrijkste aanpassing is dat ik onder het vereenvoudigde schema een flinke toelichting/uitleg heb geplaatst. Hopelijk helpt dit.
Bovenstaand 'vereenvoudigd schema' bestaat uit het originele schema van de footswitch zelf (zodat het duidelijk is hoe het ding wat ik wil vervangen nu werkt) en een stukje van het originele schema van de versterker zelf.
Dit schema van de versterker (originele pdf van Louis Music uit jaren 80) heb ik geen betere versie van. Maar het gedeelte dat ik in het vereenvoudigd schema heb overgenomen, heb ik uit de originele pdf met phothoshop wat opgeschoond en is hier te bekijken (al vind ik mijn schema duidelijker
Hopelijk is dit wat je bedoelt, ik zie het niet direct zitten om dat hele schema van de versterker compleet opnieuw te tekenen in een of ander programma tenzij het de enige manier is om aan een oplossing te komen. Ook weet ik niet welke stukken van 't schema nu van belang (audio-pad) zijn en welke niet (schakel-logica?).
Kun je anders misschien aangeven wat ik precies moet verduidelijken als het nu nog niet duidelijk genoeg is?
Je begreep mij verkeerd, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat een relais in tegenstelling tot speciale elektronische oplossingen niet klikvrij is. In b.v. een volumeregelaar opgebouwd uit relais kan dat storen zijn, hier niet. Een schakelaar heeft immers dezelfde eigenschappen als een relaiscontact. Ik had het misschien beter niet genoemd, maar het hoort bij de voors en tegens van elektronisch vs mechanich.
Ik kan je verder niet helpen, ik heb geen zin uren na te denken over wat de optimale oplossing zou zijn om daar vervolgens een volledige uitleg over in te kloppen. Waarschijnlijk gaat dat op voor meer mensen.
Ik heb het gevoel dat je het veel te ingewikkeld maakt. Een oude gitaarversterker zal nooit erg betrouwbaar of geweldig van geluidskwaliteit zijn (het laatste is zelfs ongewenst
- zwaardere eisen stellen aan een toevoeging is imo vergeefse moeite. Koop gewoon bij een online elektronicadump een stel redelijke kleinsignaal relais en bouw het een en ander op.
Als er dan nog iets niet helemaal naar het zin is is dat iets om verder aandacht aan te besteden.
..Een belangrijk nadeel is dat goede relais duur zijn, en soms dat ze op een willekeurig moment schakelen.
Sorry voor het misverstand Aart. Ik denk dat het kwam door de zinsnede 'willekeurig moment', want als ie dendert bij 't schakelen vind ik het moment niet meer willekeurig maar het schakelmoment.
En natuurlijk evengoed bedankt!
Over de versterker en diens sound wil ik geen discussie starten. Precies om de reden die je al aangeeft: een 'te gek klinkende gitaarversterker' is vanuit audiofiel standpunt een giller. Ik heb in de homestudio ook marshal, digitech, enzovoorts staan... maar IK hoef 't niet op 'n podium. En waarom veel geld, tijd, moeite en knopjes draaien om een geluid na te bootsen wat ik al heb.. die Crate kan inderdaad maar 1 ding (buiten zijn toch wel alom geprezen clean), maar dat is nou net MIJN ding! En ik vind hun oude dynamische harmonischen buizen-vervang-schema waanzinnig klinken: Ik geloof dat Brian May vroeger al zijn harmonischen kreeg omdat ie als versterker 'n zooi oude autoradio's aan elkaar had geknoopt... Smaak valt gewoon niet over te twisten. En ik ben inderdaad 'allergisch' voor 'n reactie die klinkt als: "ach zo'n oud ding... blah blah." Op mij zal de hype-economie inderdaad niet draaien.).
Betrouwbaar is dit oude monster in elk geval wel!
On-Topic:
ik denk dat ik de voor en nadelen van 'n (reed)relais NU dus goed inschat. Dat ik uiteindelijk resultaat-gericht wil/moet werken is ook logisch.
Ik heb inmiddels zelfs wat commerciële producten gevonden die ongeveer doen wat ik wil (en volgens mij hiervoor ook relais gebruiken). Echter wordt er door de gebruikers van een van die producten inderdaad geklaagd over te veel vertraging, een Amp Gizmo bijvoorbeeld zou weer minder vertraging hebben. Nadeel van deze producten zijn voor mij: je moet opeens 'n (duur) midi-pedaal kopen waar dan potverdrie een batterij in moet terwijl ik just geen extra effecten nodig heb, het systeem zelf kost ook goed 200 euro, extra kastje, extra stroomkabels, dure midi-kabel die niemand reserve heeft... en dat om 3 dingen te schakelen???
Moeite: ik weet voor 'n feit dat er meer dan genoeg gebruikers zijn van onder andere oude fenders en hun graag hun galm-signaal op afstand aan en uit willen zetten. Als dit ook nog 's plop-vrij (volgens mij dus zonder mechanisch relais) kan, is dat een mooie bonus! Topic's zoals deze heb ik al 'n stuk of 8 gevonden...
Als ik dan toch moeite doe om 'de mechanische schakelaars van de originele footswitch op afstand te besturen' vind ik dit bijna logisch.. Je gaat anno 2009 toch ook niet als indicatie-lampje een fietsenlampje plaatsen waar je kunt volstaan met 'n led....
Stroomvoorziening:Ik weet niet of ik iets aanpas in het signaalpad, maar als ik ervoor zorg dat ik een 'gescheiden' voeding heb voor mijn stuur-electronica hoef ik dit ook niet te weten; het is dan 'universeel': iets waarmee veel anderen ook geholpen zijn!
Ik krijg (geloof ik) 29,5 volt in + en - van de ingebouwde trafo. Krijg ik die 'galvanische scheiding' voor mijn stuur-electronica met zo'n dc/dc converter? Geven die meteen keurig 5 volt of beter een lm7805 hiervoor?
IK WIL IN IEDER GEVAL NIEMAND AANVALLEN: IK WIL GEWOON HET HOE EN WAAROM EENS GOED EN DUIDELIJK ONDERBOUWEN IPV BOOS TE ZIJN DAT IK NIET EEN HAPKLAAR ANTWOORD KRIJG OP EEN LASTIGE VRAAG ALS "WAT WERKT ALS RELAIS MAAR IS GEEN RELAIS"
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Ok,
De eerder door mij genoemde schakelaars waren (denk ik) niet geschikt om 2 gescheiden circuits te schakelen (zoals 'n relais dat kan).
Hoe zit het met die ssr die hier op de site wordt genoemd?
Ik heb denk ik wat moois gevonden:
Teledyne ZD20CF
SSR schakelt 0-60Vdc/2A binnen gemiddeld 1,5 ms
met een MAX Ron van 0,15Ω
met een suurstroom van tussen 2 en 3 volt bij gemiddeld 15mA
en dat volgens militaire spec's... geil...
Zo moeten er toch meer componenten zijn???
Die ook nog 'n beetje verkrijgbaar zijn?
Misschien zelfs 'n Normaly Closed/Form B of wissel/spdt uitvoering? En voor AC?
Kunnen we niet 'n apart topic (WAAR???) specifiek voor 'solid state relais' doen voor meer aandacht? Dit is toch eigenlijk schakel-techniek?
Zo kunnen we toch lekker veel mensen helpen?!?!
[Bericht gewijzigd door GitaarLAB op (96%)]
Nog maar eens een schopje MET wat info.
Op deze pagina hebben ze het zelfs over een on state resistance (Ron) van 0,02 Ω... En hij zou ac schakelen.
