Ik Ben dus bezig geweest aan men kippenhok.
Via deze forum ben ik namelijk veel te weten gekomen.
Mijn automtische kippenhok deuropener werkt dus op een schemerschakelaar (Zie schakelingen>diversen) en een H-brug voor mijn motorsturing. Om deze schakeling te voorzien van spanning zou ik deze voorzien van een stekkernetvoeding. Maar mijn vraag was hoeveel mA?
Ik had gedacht aan 400mA.
En dan nog 1 probleempje.
Ik laat mijn motor dus open en toe via mijn motor en de werking wordt gestopt met een NG microswitch.
Nu was mijn probleem wat als er iets aan mijn deurtje licht(bv steenje) en zo zal mijn motor blijven draaien.
Weet iemand hier iets op?
Dank bij voorbaad,
Teken anders eerst een schema aan de hand daarvan kunnen we meer zeggen. want dit is redelijk vaag.
ik probeer toch even wat:
de voeding: ik zou kiezen voor een 78xx voeding afhankelijk van je motor(zie schakelingen). hoeveel ampere is gewoon te berekenen. zal voornamelijk van je motor afhangen.
78xx 5A
78xx
lijken me prima geschikt hiervoor.
maar nogmaals regel een schema
Ik heb geen idee hoe je de mechanische constructie heb uitgevoerd. Je kan aan de onderrand van het deurtje een extra stukje metaal maken was los beweegt van de deur. Als dit ingedrukt word laat je daar een schakelaar mee schakelen. En als er dan een kip onder de deur zit stop het ook.
Mijn glazenbol is stuk:P. Hangt natuurlijk van de motor af hoeveel stroom deze verbruikt en ook hoeveel deze maximaal kan verbruiken als de deur ooit een wat zwaarder gaat lopen.
Dit kan je even nameten met een multimeter.
Mijn motor verbruikt 400mA (4.5v)
Hoe kan ik mijn schema plaatsen?
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2 dat stond 2cm boven je eigen tekst toen jij die vraag intikte...
En lees vooral http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Je mag zelf wel wat iets meer doen.
Verder is het niet de bedoeling om nog een topic te openen. Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/77046
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
