Heb een tijdje terug een electrische vloerverwarming van plieger aangeschaft-in de gamma gekocht.
Ze heeft ong 3 maand gewerkt maar het kastje was nog niet ingebouwd, Dit heb ik nu wel gedaan ,maar na er stroom opgezet te hebben hoorde ik na enkele sec een plof en einde verhaal . Doet niks meer. Ik kan op het net nergens een electrische tekening of schema vinden. De printplaat kan ik ook niet uit het geheel nemen.
Kent iemand dit of heeft iemand een idee?
Rare was dat de zekering niet uitviel maar gewoon aan bleef staan.
Ik heb de spanning gemeten op het moment na de plof en die was 248 v wat misschien teveel is.
http://www.uploadarchief.net/files/download/imag0016.jpg
een goede scherpe niet overbelichte minder gecomprimeerde foto zou wonderen doen...
(tip : flitser uitzetten en macro aanzetten)
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (22%)]
Geen garantie?
Dat zou ik eerst even uitzoeken want als je eraan gaat rommelen kan je garantie op zeker vergeten.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (78%)]
OK,
nog maar eens een foto genomen deze keer zonder flits en met de macro aan
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto002.jpg
beter krijg ik niet voor elkaar.
Een electrisch schema zou veel helpen..
Heb het euvel gevonden-of liever ik niet maar dat doet er verder niet toe.
Er zit een weerstand op de printplaat die dus waarschijnlijk ook als een soort zekering werkt en die is dus stuk...
Volgens mijn raadsman moet ik dus een nieuwe weerstand monteren van 3,3 k Ohm. Volgens hem is het ook van belang dat ie precies dezelfde afmetingen heeft. Deze is dus 0,8 cm lang en 0,4 cm dik.
De vraag is of iemand er zo een paar liggen heeft...en kan opsturen?
Kosten worden natuurlijk vergoed.
mvg
Echt niemand?
Of weet iemand waar ik ze kan bestellen en hoe ,kwestie van de juiste afmeting...
Weerstanden kosten een paar cent, maar je zult wel geen winkeltje in de buurt hebben.
Als je iemand een gefrankeerde retourenvelop stuurt, doet hij er vast wel een 3k3 weerstandje in - of een paar.
Maar ik weet niet zeker of dat de oorzaak is. De kapotte weerstand zou ook een gevolg kunnen zijn van iets anders; een kapotte triac ofzo.
ontploffende onderdelen vervangen heeft alleen zin als je de oorzaak weet.
Die weerstand is er niet voor niets uitgeknald.
Maakt je bekabeling geen sluiting ofzo?
klopt dat de bekabeling waarschijnlijk sluiting gemaakt heeft, er moeten ook veel kabels in een klein kastje...voor de rest is er niets kapot aan het geheel, maar goed naar wie kan ik een brief sturen met daarin een andere gefrankeerde envelop om zo de weerstandjes te bekomen ??
Hallo elfried.
Heb er hier 3 in mijn bezit mail je adres door en ik stuur ze morgen op.ik hoef daarvoor helemaal niets een envlope en een postzegel kost nu ook de wereld niet.
wacht niet te lang want maandagavond moet ik een weekje naar het hospitaal voor een heupoperatie.
Mvg danny
