VoltVreak
Groeten van VoltVreak (Ja, met een V)
Ik heb een irritant probleem: mijn stoppen doen raar! Vooral 's avonds als de lampen aan staan. Er komt een eng, knetterend geluid uit (ik zal opnames maken). De apparaten in mijn huis knetteren mee en de lampen die knipperen. Ik heb nog zo'n oude stoppenkast (google afbeeldingen: http://www.ratlook.nl/stoppenkast.jpg)
Help me, ik kan mijn gewone computer niet meer gebruiken, dus moet ik op mijn vaders laptop werken.
Alvast bedankt, VV
Zonder te beluisteren zou ik adviseren de stoppen van de betreffende groep er eens uit te draaien, stof en vuil weg te borstelen en ze er weer stevig in te draaien. Draai ook de schroeven van de bedrading naar de zekeringhouders eens aan (wel eerst hoofdschakelaar afzetten).
Anoniem
Idd !!
Nergens zilverpapier tussen gestokken om dat ze regelmatig uit gingen ? of een draadje ofzo ?
Best gewoon stoppen vervangen door nieuwe en als dit nog gebeurd nieuwe kast zetten !!
Op 21 september 2009 23:32:43 schreef maartenbakker:
Ik zie bij de TS dat niet zo snel gebeuren gezien de soort vraagstelling.
dawmast
Arend Brouwer
Fryslân
Op 21 september 2009 23:28:58 schreef VoltVreak:
<knipperdeknip>
Grappig om een stoppenkast terug te zien die ik jaren geleden in een hobbyhok van vrienden heb opgehangen!
Wat betreft het probleem van de topicstarter:
METEEN EEN INSTALLATEUR INSCHAKELEN!
Als dit zo doorgaat is brand zo goed als onvermijdelijk.
- Arend
Met die stoppenkast is op zich NIETS mis mee.
Die hoofdschakelaar is volgens mij gewoon een aardlekschakelaar, maar dat weet ik niet zeker.
Volgens mij is het gewoon een losse schroef ergens in de installatie.
Het hoeft nog geeneens in de stoppenkast te zitten van de foto.
hier moet gewoon een elektricien bij komen.
dawmast
Beste VoltVreak, schakel alstublieft onmiddelijk je elektrische installatie uit, bel de installateur en overnacht elders! Zeg tegen de installateur dat het ernst is!
Poltergeist 4
Nee, ALLE stoppen in huis eruitdraaien, alles uitschakelen in de stoppenkast, en elektricien bellen.
Er kan nl elk moment een brand ontstaan. Echt eng.
Die elektricien heeft in 5 minuten de oorzaak gevonden.
Ik neem aan dat deze meterkast van een huurwoning is, ivm er geen stroommeter onder hangt, direct de eigenaar-verhuurder inlichten en deze moet het voor jou DIRECT actie ondernemen.
Arend Brouwer
Fryslân
@meije
De groepenkast op de foto hangt in een hobbyschuur waar ze aan auto's knutselen (en vonkt en knettert trouwens ook niet
Ik denk dat de topicstarter deze foto heeft gebruikt als voorbeeld ....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
witte koppen aandraaien , en als er van die witte schakelaars inzitten , die eens schakelen voor een aantal keren , want die zijn berucht , en vaak hangt er als die slecht zijn een rare lucht in de groepkast , en ik heb dit ook thuis meegemaakt , en duurde al een maand tot ineens de huiskamer weg viel , gelukkig had ik al een 8 reserve knoppen liggen .
VoltVreak
Die afbeelding is een voorbeeld, even ge-google-afbeeldingd, maar ik heb er een brandalarm bijhangen, en er wordt niks heet ofzo. En de stoppen heb ik al een stuk of 3 keer vervangen. Trouwens, in de foto zie je automatische stoppen, maar ik gebruik van die doorbrand-en-de-prullenbak-in-dingen. En het is geen huurwoning.
Er zitten bij mij van boven naar beneden:
Draaischakelaars
Stoppen een aardlekschakelaar
Kilowattuur-meter
Hoofdstoppen
Dit alles gebeurt maar op één stop, en dat alleen als er zware verbruikers (wasmachine, wasdroger, PC, flatscreen) worden aangezet.
AS dinsdag komt er een elektricien
Op 22 september 2009 23:58:10 schreef testman:
Huh? Waar is mijn huiskamer nou? XD
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Ik heb een irritant probleem...
Het is geen irritant probleem maar een gevaarlijk probleem. Een brandalarm bij een knetterende installatie is geen oplossing. Je zorgt eerst dat alles zo veilig mogelijk is en pas daarna hang je een brandalarm op voor het geval dat. Hier heb je verdorie alle symptomen van naderend onheil al voorhanden. Een brandje overvalt je toch, alarm of niet, met een beetje pech word je alsnog gefrituurt.
En met alle voorgaande adviezen gewapend ben je toch nog bereid onaanvaardbare risico's te nemen. En ook nog voor eventuele medebewoners als die er zijn.
Omdat deze discussie tot niks zinnigs lijkt te leiden en alle adviezen kennelijk helemaal genegeerd worden zweeft mijn vinger al boven het slotjesknopje!
Ik kan niet anders adviseren dan er een deskundige naar te laten kijken!
pfff...Darwin at work..
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (19%)]
als het knetteren op 1 groep is , wrs een draaischakelaar stuk . als het op meerdere groepen is , dan kan het een aardlek zijn of hoofdschakelaar die aan het uitbranden is . wordt de groepenkast nergens heet ofzo ? en heb ook meegemaakt dat er een hoofdzekeringhouder uit aan het fikken was .
als je krachtstroom hebt is dit nog gevaarlijker want als de nul weg aan het bakken is kan er zo 280 volt op de stopcontacten komen staan en dan is alles dadelijk kapot . en moet je de verzekering weer tot uitbetalen krijgen . en jouw pc gaat naar de kloten !
maar als je dit nog nooit gedaan hebt , beter een elektrieker inschakelen .( kijk maar op mp aanbod zat bij diensten ) en goedkoper als een bedrijf inhuren ( want pa betaalt zeker de rekening ).
en zo'n bericht in het nieuws van 3 mensen omgekomen in brand kun je beter lezen , als er zelf mee te maken hebben .
VoltVreak
Ik denk dat jullie de symptomen en beetje overschatten. De lampen knipperen niet als een knipperlicht van een auto, maar
miliseconde uit, 5 seconde niks aan de hand, miliseconde uit, enzovoort.
En de knetter is niet die van een doorklappende stop, maar bijna het zelfde knettertje als de hdd van een nieuwe laptop (eerder ratelen dus)
Water in een lasdoos?
En zolang je niet weet wat er precies aan de hand is kunnen we niet van over- of onderschatten spreken, alleen van een installatie met een probleem. En dat kan dus domweg gevaarlijk zijn.
VoltVreak
Op 23 september 2009 21:00:05 schreef testman:
als je krachtstroom hebt is dit nog gevaarlijker want...
Ik heb geen krachtstroom.
Maar ik heb dus een elektricien besteld.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
VoltVreak
Kuch...
Op 23 september 2009 20:49:21 schreef VoltVreak:
Maar op dit moment hoor ik alleen maar het gezoem van mijn KWh-meter
21:40 TV aan, geen geknetter
21:45 TV+PC aan, geen geknetter
21:50 TV aan, PC op COD5 WAW, geen geknetter
22:25 Ik begin me nu echt af te vragen waarom hij nu opeens niet knettert
Dit vind ik grappig
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Op 23 september 2009 21:04:47 schreef VoltVreak:
Dat geeft je inplaats van een paar uur nog een paar dagen voordat de klachten te ernstig worden...
Dat het nu weer gestopt is betekent dat de vonkende verbinding zit vastgebakken. Dat levert je wat extra tijd op, maar om nou 6 dagen te wachten op een electricien vind ik al op het randje.
ja , kan kloppen , wij hadden er thuis ook ooit dagen geen last van , en dan soms dipte het net leek het wel s ávonds , en die lucht hing er ook al lang , en ineens was de knop weg en viel alles uit . en op die groep zat alleen de tv en een paar wcd's boven .nou hadden we wel 15 jaar een lek gehad vanuit de badkamer waardoor pa al 3x de hoofdschakelaar had vervangen, want die fikte vaak uit destijds . en dat kon ik zien, alles in de kast was aan het roesten , en het lek was al 15 jaar weg . ik heb bij vervanging van de keuken ook de groepschakelaars vervangen , en alles achter de aardlek gezet .
maar als je de stofzuiger aanzet is dit probleem zo terug
