Ik zou graag een vermogensmeter willen bouwen, zodat ik altijd weet hoeveel vermogen er wordt opgewekt door de zonnepanelen. Uiteindelijk moet dit draadloos verstuurd worden.
Het vermogen ga ik meten door een stroommeting en een spanningsmeting uit te voeren. Met een microcontroller vermenigvuldig ik de boel met elkaar. Ik moet wel een grens stellen aan de spanning en de stroom die ik wil gaan meten. Ik dacht aan een spanning van 15V, omdat de zonnecellen vaak in serie worden gezet tot 12V en dan per paneel van 12V in parallel. De stroom kan ik meten tot ~5-10A. Dat zou dan maximaal 150W aan vermogen zijn. Iets waar ik nog niet helemaal uit ben, mede omdat ik nog moet uitzoeken wat reeel is. Als ik makkelijk een hogere spanning of stroom kan meten dan doe ik dat, afhankelijk van de mogelijkheden.
Wat vinden jullie hier van? Zien jullie een groot probleem waar ik pas later achterkom en tegenaan ga lopen?
Leuk project. Staat bij mij ook al een tijd op de to-do lijst ;)
Misschien kan je hier inspiratie uit halen:
http://www.reuk.co.uk/Watts-Up-Meter.htm
Draadloos versturen zou je met de RFM12B modules kunnen doen.
Bedankt voor de link!
Dat is inderdaad ook het idee. Ik heb laatst nog de RFM12 modules werkend gekregen na lang geprutst te hebben.
Ik ben wel van plan om de vermogensmeter zelf te maken. Leerproces.
Wil je hem gaan gebruiken on een enkel paneeltje te testen of hele installaties? Voor continugebruik?
Zelf ben ik paneeltjes aan het reviseren, voor het testen zit ik te klooien met 2 universeelmeters en/ of een autolamp :+
Voor mezelf zou ik er 1 bouwen die 1 tot 4 paneeltjes kan bemeten.
De open klemspanning, de kortsluitstroom en het maximale vermogen (MPPoint) in Watts.
Het is bedoeld voor een hele installatie. De vermogensmeter is in dit geval ten alle tijden verbonden met de panelen. Ik wil hem om de zoveel tijd gegevens laten versturen. Dus niet een mobiele vermogensmeter wat jij in dit geval bedoelt. :P
Zoals het er nu naar uit ziet is de spanning meten geen probleem. Gewoon een ADC gebruiken die tot 15V werkt. Helaas kan ik niks vinden in de datasheet over de maximale externe spanningsreferentie van de ATmega32.
Hoge stromen meten gaat wat lastiger worden ben ik bang. Ik zoek nu naar de mogelijkheden.
Offtopic:
Eigenlijk slaat het nergens op. Ik gooi het er toch maar uit. Wat is het probleem? Als je iets moet maken voor school google je net zolang totdat je iets vindt dat er op lijkt. Vervolgens kopieer je het en verbeter je het. Ik bedoel, wat leer je er nou van... Jammer genoeg krijgen we geen les in het ontwerpen van schakelingen. Alhoewel je natuurlijk behoorlijke kennis moet hebben om zomaar iets te gaan ontwerpen.
[Bericht gewijzigd door UneXisted op (28%)]
15 V? Zoek eens op met welke spanning de grote installaties werken ;)
Voor het bouwen van iets nieuws gebruik ik vrijwel altijd bestaande (deel-)schakelingen. Daar leer je net zo goed van. Je wilt het toch altijd net ietsje anders waardoor de schakeling aangepast moet worden.
Uiteindelijk moet je dan het geheel toch volledig doorgronden, wil je tot een goed werkend apparaat komen.
Als je iets letterlijk nabouwt ligt het anders. Maar dan doe je jezelf tekort. En je valt toch door de mand als je niet kunt uitleggen hoe de schakeling precies werkt?
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (12%)]
Maximale uitgangsspanning (Voc)
44 Volt
http://www.eco-logisch.nl/Details.asp?ProductID=2546&category=0
Als ik ga voor een ADC IC hangt het allemaal af van zijn ratings.
Edit:
Ik gebruik gewoon een spanningsdeler. Volgens mij kan ik daarmee makkelijk tot 100V meten. Wel rekening houden met het gedissipeerde vermogen in de weerstanden.
[Bericht gewijzigd door UneXisted op (31%)]
Zet als beveiliging een zenerdiode over de ingang van je adc. Als je 5,1V zit je voor een 5V ADC ingang nog net goed.
Denk er dan wel om dat het laatste stukje (4.5-5V wel even controleren)van de meting niet meer lineair is. Ik heb dit wel eens gemeten
