gewoon eens de mening van anderen vragen
ik heb een DC ingangsspanning die varieert tussen 33V en 39.5V (ongeveer), dit als mij trafo volbelast is en onbelast.
de max ingangsspanning van een LM78(L)xx is 36 of 39 volt
ik sluit die spanningregelaars nu gewoon aan op mijn spanning ts 33 en 39.5 en dat werkt ok.
de belasting varieert ts 0 en 600mA (relais, fans en andere zaken)
is het nodig om de spanning wat naar beneden te halen om de werkzekerheid van die lm78xx'en te garanderen?
en wat is de beste methode
ik heb al gekeken om het met een zener op te lossen maar de belasting is te variabel en de ingansgspanning ook (te hoge watt-waarde zener en weerstand :()
enkele dioden ts steken? spanningsdeler met weerstanden? ofgewoon niks?
graag jullie mening :)
Ik denk dat die 0,5 volt niks uit maakt. Er zal heus wel een marge op de gegevens zitten.
een 78xx heeft wel te maken met een max ingangspanning.
Type--UinMin--UinMax
7805...07,5.....20.
7806...08,6.....21.
7808...10,6.....23.
7810...12,7.....25.
7812...14,8.....27.
7815...18,0.....30.
7818...21,0.....33.
7824...27,3.....38.
vrg dirk
max voor 18 en 24 39V
de rest max 36 (of 35)
ze zullen wel niet dood gaan zeker van 39 volt
Op 2 januari 2004 14:58:01 schreef Dirk:
7805...07,5.....20.
7806...08,6.....21.
7808...10,6.....23.
7810...12,7.....25.
7812...14,8.....27.
7815...18,0.....30.
7818...21,0.....33.
7824...27,3.....38.
vrg dirk
da klopt toch niet want de 7805 werkt nog bij 30V
garanderen -> ja
in de pratktijk -> waarsch. niet nodig
Wat dacht je van een serie-zener, eventueel gemaakt uit een power-tor en twee weerstandjes? zorg wel dat er altijd een minimale stroom loopt, bv 10 mA, anders kan de val over zie zener wel eens te laag uitvallen.
Overweeg het gebruik van de LM317, zie ook links onder "Schakelingen". Bij de LM317 wordt de uitgangsspanning ingesteld mbv twee weerstanden. Voor een LM317 voeding geldt dat het maximale spanningsverschil tussen ingang en uitgang 40V mag zijn.
dacht ik al :)
sorry maar dat zie ik niet zo direct vor me
misschien klein schetsje?
Op 3 januari 2004 02:38:26 schreef CornelisJ:
ok voor mijn pos spanningen kan dit
maar ik weet niet of die bestaat voor negatieve ook (79Lxx)
deze gegevens kloppen wel, deze tabel komt uit een boek. dit tabel staat in het boek van elektronica echt niet moeilijk. deze hebben ze uit een datasheet gehaalt. deze waarden zal wel hebben te maken om de levensduur van een 78xx te garanderen dus dat hij zo lang mee zal gaan. en ik denk zelf dat deze gegevens ook voor een 79xx van toepassing is.
Op 3 januari 2004 10:57:14 schreef Sp3ci3S:
LM117 denk ik
Op 3 januari 2004 12:11:18 schreef Dirk:
bedankt voor de info
maar volgens mij is dat de ideale Uin waarbij dat national zn componenten test de maximum ratings staan inde datasheets als 36 of 39 volt
ik zet er nu 40 op en alles perfect (voor hoelang??)
Op 3 januari 2004 12:26:28 schreef stynus:
LM117 denk ik
nope
juist gevonden
LM137HV
negatief equivalent voor LM317 en tot -50V in
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Positieve spanningen: LM117 of LM317
Negatieve spanningen: LM137 of LM337
De LM317 / LM337 is leverbaar in verschillende behuizingen (TO220, TO3, etc). Dus even opletten bij bestellen. Ikzelf vind TO220 het handigst.
Op 3 januari 2004 13:58:30 schreef CornelisJ:
je hebt ook nog de LM350
