Hallo allemaal.
Ik ben aan het proberen om via een 16f877 en Proton Lite een aangeboden spanning (tussen 0 en 5 volt) op het display te krijgen in hex (0-ff) of decimaaal (0-256). Dit dan op de AN0 aansluiting. Mij lukt het niet direct. Is er al iemand die dat gelukt is?
Groet Joop
Hier heb je een voorbeeld, wel even aanpassen.
'* Name : TEST ANNALOOG.
'* Author : H.van.Zwieten.
'* Notice : Copyright (c) 2008
'* : All Rights Reserved
'* Date : 26-10-2008
'* Version : 1.0
'* Notes :
Device 16F877A ; processor type
XTAL 20 ; crystal 20 Mhz
ALL_DIGITAL true ; alle poorten digitaal
Symbol On = 1 ; 1 is hoog
Symbol off = 0 ; 0 is laag
Symbol led_1 = PORTA.1 ; poort A.1 is uitgang
Declare ADIN_RES = 8 ; resolutie 8 bits
Declare ADIN_TAD = frc ; Set rc osc
Declare ADIN_STIME = 50 ; sample tijd 5
Dim waarde As Byte ; variabele waarde 0 t/m 255
Clear ; wis geheugen
DelayMS 2000 ; wacht 2 seconden
;poortA 10 ; hulp regel poort A
TRISA = %01 ; poort A.1 als uitgang
ADCON0 = %01 ; analooge ingang 0
start:
waarde = ADIn 0
If waarde > 100 Then
led_1 = On
Else led_1 = off
EndIf
GoTo start
End
ENDOja, en even de print opdracht toevoegen.
Dag Lambiek?
Bedankt voor je voorbeeld. Ik heb het nu kunnen aanpassen zodanig dat de 8 beschikbare analoge kanalen op het display worden wergegeven.
Listing erbij gevoegd maar ik weet niet of dit beter ergens anders geplaatst had kunnen worden.
Device 16F877
Config hs_osc , wdt_off , pwrte_on , boden_off ,lvp_off , cp_off , debug_off
ALL_DIGITAL true
XTAL 20
Symbol tijd=3000
Declare ADIN_RES = 8 ; 10-bit result required
Declare ADIN_TAD = FRC ; RC OSC chosen
TRISA = %00101111 ;0x2f Configure AN0 (PORTA.0) as an input
TRISE = %00000111 ;0x07 port E ook analoge ingang
ADCON1 = %00000000 ;Set alles analoge input on PORTA.0
Dim kan0 As Byte
Dim kan1 As Byte
Dim kan2 As Byte
Dim kan3 As Byte
Dim kan4 As Byte
Dim kan5 As Byte
Dim kan6 As Byte
Dim kan7 As Byte
DelayMS 500
Cls
Print At 1,12, "Joop van Schaik", At 1,31, "versie 1.1", At 2,13, "analoog > display"
DelayMS tijd
Cls
Print At 1,1, "kan0", At 1,6, "kan1", At 1,11, "kan2", At 1,16, "kan3", At 1,21, "kan4", At 1,26, "kan5", At 1,31, "kan6", At 1,36, "kan7"
opnieuw:
kan0 = ADIn 0 ;waarde van kan0 ophalen en bewaar in kan0
Print At 2,1, @kan0, " " ;waarde van kan0 op het lcd display
kan1 = ADIn 1
Print At 2,6, @kan1, " "
kan2 = ADIn 2
Print At 2,11, @kan2, " "
kan3 = ADIn 3
Print At 2,16, @kan3, " "
kan4 = ADIn 4
Print At 2,21, @kan4, " "
kan5 = ADIn 5
Print At 2,26, @kan5, " "
kan6 = ADIn 6
Print At 2,31, @kan6, " "
kan7 = ADIn 7
Print At 2,36, @kan7, " "
GoTo opnieuw
End
;alle ingangen afsluiten met bv 10k. Niet open laten hangn. Ingangen beinvloeden elkaar anders
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
