pcf 802
pcf 80
pcf 86
pcc 189
eaa 91
ef 80
kan je er een voorversterker van een van deze maken
,en als dat kan ,kan iemand dan wat schema"s posten ??
Dat hoeft nog niet te betekenen dat je ze niet voor audio kunt gebruiken. Ik heb zelfs de WE416A, B en C in audio opstellingen gezien. Een buisje dat normaliter in een cavity wordt gemonteerd en tot, geloof ik, 4 GHz werkt.
  • Grid-cathode spacing: 0.00165 cm
  • Grid-anode spacing: 0.0282 cm
  • Grid wire diameter 0.00081 cm (stukje dunner dan apenhaar !!)
Het zijn op de laatste 2 na TV-buizen, maar bijvoorbeeld de PCF802 is gemaakt om zo min mogelijk microfonisch te zijn. Dat zou bij audio in je voordeel kunnen werken. Met de andere PCF en EF buisjes kan je ook voorversterkertrappen bouwen. De EAA91 is een dubbeldiode en heeft buiten radio of TV weinig nut. De PCC189 kan je in een FM-zendertje verwerken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
PCF80 en 802 zaten vaak in de rasteroscillator. Waren buizen die na de buizen in de lijneindtrap het vaakste vervangen werden.
@mistice: Je klinkt niet zo enthousiast. Als je besluit ze niet (als voorversterker) te gebruiken, gooi ze in elk geval niet weg, wie weet kan je er nog iemand mee gelukkig maken. Het zijn allen modellen die niet meer gemaakt worden.
@DEOLDE: Je bent in de war met de lijnoscillator. De rastertrap was een PCL805 en moest inderdaad regelmatig vervangen worden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Ochja,
De eerste letter van de buisjes maakt tegewoordig geen fluit meer uit, als je de gloeispanning niet hebt maak je hem toch ?
Maartenbakker, je hebt gelijk, inderdaad de lijnoscillator, Ook de PCL805 was vaak kapot. Al heel lang geleden dat ik met een buizenbak bezig was.
EF80 kan je leuk gebruiken voor 'n audionnetje.
En dat geldt ook voor PCF80, PCF802, PCF86 en PCC189. De F secties zijn te gebruiken als oa LF-versterker.
Op 26 september 2009 12:11:17 schreef DDSFM:
pcf 86
Foutje in de link, die verwijst ook naar de PCF80.
Zo beter: pcf 86
