ik ben opzoek naar schema of print die er voor kan zorgen dat:
als ik Bv 13.5 Volt op een schakeling zet dat een of meedere relais aantrekken en als ik onder de 12 Volt kom dat deze weer uitspringen wie kan me hier bij helpen.
Wim
zoek eerst even het probleem op in plaats van er lapmiddeltjes voor te voorzien.
Heb je een versterker of een andere extra electrische instalatie zitten?
Een hedendaagse batterij uit een auto kan wel al een redelijke "verliesstroom" aan aangezien er heel wat electronica continue in werking blijft.
het is voor in mijn nagel nieuwe wagen waar ik wil in verhinderen als ik achteraan in de laadruimte een lamp of de colbox staat er in dat deze na een tijdje niet gans mijn batterij leeg trekt.
Klopt. Maar wil je toch zoiets, bij Conrad hebben ze een compleet gevalletje dat je misschien kunt gebruiken.
ja maar toch iever zelfbouw want je moet rekenen zou dit ook nog voo rtoepasingen kunnen gebruiken met de aanhangwagen voor Bv verlichting en in de auto zou ik nog graag de zender er ook op zetten en zou dit steken in medere van mijn auto's
Je zou het zo kunnen doen:
http://prosje.be/CO/Schemas/AccuSpanningsBewaker.png
Zener D1 zorgt er voor, dat de spanning over P1 (redelijk) stabiel is. Met P1 stel je in, bij welke spanning je het relais wil laten afvallen. Zodra de spanning op het knooppunt R3/R4 lager is dan de spanning op de loper van P1, wordt de uitgang v/d opamp laag en valt het relais af.
Nu schuilt er wel een flinke adder onder het gras: als je een half-lege accu flink belast, en je onderbreekt die belasting, dan stijgt de uitgangsspanning van de accu onmiddelijk. Zonder P2 zou de uitgang van de opamp terug hoog worden, waardoor de belasting terug ingeschakeld wordt, de spanning op het knooppunt R3/R4 terug daalt, enz...
Niet echt wat je wil, als mijn vermoeden me niet bedriegt.
P2 zorgt dus voor een instelbare meekoppeling. Maar P2 beïnvloedt ook de instelling van P1. Je zal dus wat met P1 en P2 moeten spelen om een gepaste instelling te bekomen - een labvoeding vormt daarbij een handig instrument.
oke dat is wat ik wil ik was al een ook al een stukje verder gekomen maar was er belang nog zo ver niet ze ze hadden me wel ook al een gezegt van dat addertje maar zij zijden dan met een reset knop oplossen maar dat vond ik dan weer wat omslachtig nu ik heb hier een regelbare voeding staan die ik regel met een 10 slagen pop meter en die kan ik daar door heel goe van spanning instellen zal wel lukken nu bedankt voor deze prachtige info, nu alleen nog een print ontwerpje maken en dan kunne we beginnen maar zou dit alles wel eens eenst maken op een experementeer bordje denk ik.
Wim
Veel mogelijkheden.
En zou je aub wat leestekens willen gebruiken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Op die Conrad pagina stond ook een link naar het schakelschema (klik op "schakelschema" op die pagina).
Het ziet er wat omstandiger uit, maar is tenslotte ook maar 1 IC en een 5V stabje. :)
