waarom gebeurt er niets als ik een MKT 2,2uF 63v~ aansluit op 230v~?
Er was geen lekstroom, maar hij was wel goed opgeladen. Met de netstroom los, was er een grote vonk bij het kortsluiten van de MKT..
dat hij zou gaan ploffen..
Kan dat niet bij dit type? Ik wilde kijken wat voor behuizing ik nodig had.
Ik zie niet meteen wat een condensator op overspanning met een behuizing te maken heeft ... maar een 63V C op 311V piek gaat natuurlijk vroeg of laaat mis.
Voor condensatoren op netspanning MINIMAAL 400V DC aanhouden, liever nog 630.
Soms staat het op de condensator zelf welke DC spanning bij een bepaalde AC spanning hoort. Bij 250v ac hoort doorgaans 630vdc.
Kijk daarvoor op de site van de fabrikant van de condensator.
big bang
Of een luidspreker...
Maar het zou idd. ook kunnen optreden bij een condensator die ver over zijn spanning draait. Als er doorslag optreed zal die niet ongemerkt voorbij gaan, en dan durven die dingen wel eens uiteen rijten. Zo heb ik er op het werk al een heleboel moeten vervangen (Rifa condensatoren) die dienen voor ontstoring. Ze zitten op laagspanningpower lines en lijnen die veel stroom voeren, als ze door een piek doorslaan duwt de power ze naar de eeuwige velden...
- - big bang - -
Met RIFA heb ik meer ervaring dan ik zou willen (1 exemplaar was daar eigenlijk al genoeg voor, geen knal, maar roken en stinken dat hij deed...). De doorslaande types zijn vaak papiercondensatoren in poreuze behuizingen. Ze maken ze nog steeds. Tel uit je winst.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
ik snap niet wat er nou zo moeilijk is aan mijn vraag..
waarom staat op een philips MKT een max van 63v, als die veel hoger aankan..?
Bij 230v is er geen doorslag.. Wat is dan de beperkende factor? Is dit warmteontwikkeling bij intensief gebruik?
Ik wil een stuk of 10 tussen de - en aarde zetten in de meterkast.. Als een soort netfilter. Ik heb ook wel 230v mkt's, maar dat is helemaal overkill natuurlijk..
Als ik de boel in een aluminium behuizing zet dan kan er niks fout gaan toch?
big bang
@maartenbakker: das idd zo, tis grote rommel. Ze zuigen vocht op en na verloop van tijd wijken ze serieus af van waarde, ooit eens een 10nF vastgehad die 65nF geworden was. Enfin, als je het verhaal wil weten, even zoeken naar een epistel dat ik toen schreef.
Frank.e: ze geven die spanning van 63V op als veilig, onder deze spanning gaat de overgrote meerderheid blijven werken. Hoger kan, maar wordt door de fabrikant niet gegarandeerd.
Als je condensatoren van het lichtnet naar aarde wil voorzien moet je wel type Y condensatoren gebruiken, die zijn daar speciaal voor gemaakt. En waarom, als ze doorslaan blijft de boel veilig.
Als je op Y class condensatoren zoekt zal je zien dat ze altijd geschikt zijn voor spanningen hoger dan de netspanning.
- - big bang - -
De fabrikanten drukken 63V op een condensator zodat jij hun ( veel duurdere en onnodig grotere ) condensatoren koopt waar ze 400V op gedrukt hebben.
Ik heb zo'n idee dat de TS niet helemaal beseft waar ie mee bezig mee is.
In de meterkast zit geen -, alleen fase(s), nul en aarde
Het verbinden van 2,2uF van wat voor - dan ook naar aarde zal geen fluit uitmaken qua netfiltering. Tegen wat moet gefilterd worden? En welk apparaat heeft last van storing? Gaat het hier om geleidestoring of uitgestraalde storing?
Het verbinden van C's van wat voor - dan ook naar aarde mag alleen met Y-C's die voor netspanning ontworpen zijn. Elk ander type toepassen is potentieel gevaarlijk (brand, electrocutie)
Een 63V film-C op 230V AC kan best wel een tijdje goedgaan. Maar kapotgaan doet ie.
Gadjo
Jochem
Op 27 september 2009 23:23:25 schreef frank.e:
Ja, waarom zou je? Die domme fabrikanten ook met hun opdrukken...
Inderdaad, gewoon doen. Brand is uitgesloten en het lijkt me een nuttige toevoeging aan je meterkast. Misschien win je nog wel een Darwin Award ook.
Lijkt me handig als de TS eerst eens vermeldt wat hij denkt te bereiken, dan krijgt hij wellicht handige tips over hoe hij dat dan wel moet aanpakken. Zoals ik al zei: als hij een knal wil kan hij beter een elco nemen en zoals anderen zeiden: netfiltering doe je met daarvoor gecshikte condensatoren op een daarvoor geschikte plaats (niet in je meterkast).
