Bij mijn ouders hangt een lamp boven de eettafel met een ingebouwde dimmer. Echter sinds een tijdje begint de gloeilamp te knipperen. Nu weet ik vrijwel zeker dat dit aan de dimmer ligt. De lamp is zeker 25 jaar oud en heb dus de dimmer opengemaakt. Ik vermoed dat de potmeter is versleten, echter heb ik geen idee welk type het exact is en waar deze te verkrijgen is.
Het betreft een potmeter van radiohm van 470ka, echter heeft deze een (voor mij als leek) wat vreemde achterzijde met meer aansluitingen. Daarnaast is het ook van belang dat de staaf waar je aan draait van dezelfde vorm is, zodat ik de originele knop van de lamp erop kan monteren. Voor de duidelijkheid ook nog twee foto's van de printplaat (helaas wat onscherp):.jpg)
Hallo.
Ziet er uit als een gewone 470 kOhm lineaire potmeter met een schakelaar aan de achterkant.
Groeten, Ron.
Jochem
Deze kun je nog voorzichtich open maken en schoon maken.
Als de koolbaan niet versleten is kun je daar goed succes mee hebben
een passende vervanger met aan/uit schakelaar en zelfde footprint kan sosms lastig zijn.
Bij de firma Farnel kun je wel zo'n ding krijgen.
De betere electronicazaken zullen er ook nog wel hebben, maar die zaken worden schaarser en schaarser.
Als je er eentje vindt met een te lange of te dikke plastic as, dan kun je deze bijvijlen of zoiets. Heb ik ook eens gedaan.
Je vind bijna nooit een 1 op 1 vervanger.
De aansluitpennen matchen ook bijna nooit op de print. Als je gaat improviseren, let heel erg op de afstanden van geleidende delen zoals printsporen.
Ik heb nogwel zoiets, echter de footprint klopt niet. Als alleen de kooolstofbaan rot is, kun je die natuurlijk gewoon overzetten en de huidige schakelaar behouden.
Geen idee waar je vandaan komt, maar als je in de buurt van IJmuiden komt: graai eens in de bak met 'oude' potmeters van Baco. Waarschijnlijk vind je nog wel zoiets.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
McDuff
Het kan ook een defecte triac of condensator zijn die het knipperen veroorzaakt.
Is het een snel, regelmatig knipperen?
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (12%)]
Is de belasting niet te laag of met andere woorden heb je niet een te kleine gloeilamp geplaatst?(te weinig watt)
Op 28 september 2009 15:29:11 schreef Zonnepaneeltje:
Wanneer de dimmer vol open staat is er nauwelijks sprake van knipperen, maar bij alle tussenstanden tussen vol open en uit knippert deze regelmatig. Hij dimt wel, maar knippert snel. Het maakt ook een geluid wat steeds hoger wordt naarmate het knipperen toeneemt.
[Bericht gewijzigd door captain007 op (13%)]
Ik ga eerst eens met snameroc mee. Een dimmer heeft doorgaans een minimale load nodig. Als een of andere milieu fetisjist alles vervangen heeft door LEDlampjes ofzo, gaat jouw dimmertje het niet meer doen.
Heb inmiddels een 60 watt gloeilamp erin gezet en dit werkt perfect. Gaat volgend jaar veel geld kosten als alle dimmers straks vervangen moeten worden voor die stompzinnige led verlichting en spaarlampen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
