Het gaat hier om een LG RE-32FZ10X (onbekende voorgeschiedenis)
Tv start niet op, de twee relais klikken in maar er volgt geen hoogspanning. Na enkele seconden klikken de relais terug uit.
De BU is goed en de (meeste) zekeringsweerstanden zijn ook goed.
Er ontbreekt volgens mij een condensator C407 (soldeersporen maar geen condensator). Volgens de onderdelenlijst, die ik wel op het internet kon vinden, moet dit een MPP 0,0056µF/1600V zijn. Ik heb er een 6,3nF/1800V in gestoken maar dat heeft geen effect. Nu ben ik op zoek naar een schema. Of kan iemand mij zeggen of die condensator er wel of niet in moet.
Daarna ga ik de relais' eens omwisselen om te controleren of er een defecte tussen zit.
Als hij zonder die condensator gebouwd is, hoeft die er niet in. Of waren er sporen te zien dat hij uitgesoldeerd was?
6,3n in plaats van 5,6n kan trouwens zorgen voor te lage hoogspanning, maar dan moet je het toestel wel eerst spelend maken... Krijg je wel netjes +B op je BU? Wat doet de stuurtrap van je BU?
De voeding van de tv lijkt in orde. Alle op de print aangeduide uitgaande spanningen zijn er zolang het relais ingetrokken blijft.
Zo is STB 5V = 4,9V
STB 3-12V = 11,5V
B+ = 145,5 V
67,5V = 62,2V
De 62,2V in de plaats van 67,5 is wat aan de lage kant.?
Op de lijntransistor komt 135V toe maar er komt geen hoogspanning.
Als het relais uitschakelt zijn alle spanningen weg behalve de STB 5V.
Alle tips welkom.
Heeft er iemand een schema van dit toestel?
Halo Peter misschien kunt u een foto doorsturen van het scherm dat ik kan zien over wat toestel het gaat , want ik denk dat dit een type van L400 is.
Ik heb het schema en het probleem gevonden.
De lijntransfo is defect. Nogal een dure zaak.
Heeft er iemand nog zo een liggen?
Gegevens:
6174V6003Q
BSC295563
Vervangtype: HR80143
ik ben nog steeds op zoek naar een betaalbare lijntransfo voor deze tv.
Gegevens:
6174V6003Q
BSC295563
