Ik heb een probleem dat de band niet uit de recorder meer wil. Apparaat heb ik gekregen met de info dat de recorder ooit werkend op zolder is gezet. Na 10-15 jaar doet ie niets meer. Geeft de melding CASS. Zekeringen zijn gecheckt maar zijn alle 4 prima. Wat zou dit kuunnen zijn?????
Gescheurde tandwieltjes waardoor de as slipt. Ik neem aan dat het hier een turbodeck betreft.
Groetjes Hans.
Een VR2330 met een turbo-deck... Hebben ze die stiekum in Wenen doorontwikkeld zonder dat iemand er iets van afweet of hebben we hier een zeldzaam prototype te pakken? :D:D:D
Nou er gebeurt helemaal niets. Je hoort ook niets. Turbo deck? Geen idee. Zie nergens iets staan.
Het turbo deck is een VHS deck dat van 1992 tot 2002 gebruikt is, Zoef zat er dus een beetje naast en daar maakte ik een grapje mee ;)
Nou ben ik helaas geen V2000 expert, maar je melding is helaas wel wat tegenstrijdig. Eerst zeg je dat hij niets doet, verderop dat hij de melding CASS geeft, later weer dat er niets gebeurt. Kennelijk doet hij meer dan niets... Wat doet hij wel, wees eens nauwkeuriger?
Overigens, stel dat je bedoelt dat hij geen loopwerkfuncties doet, maar wel te bedienen is en ook zenders ontvangt en doorgeeft, dan kan de melding CASS komen doordat hij denkt dat er geen band in zit. Als ik in mijn geheugen graaf wordt dit gedetecteerd met 3 schakelaartjes vooraan onder de band. Misschien is daar wat mee. Als ik verder in mn geheugen graaf, kan je de band handmatig uitwerpen door aan een motortje onder het deck te draaien. Krijg je het deck er uit of zitten er schroeven onder de band?
Ik zal het even uitleggen. Er zit een band in de recorder. Als ik de stekker in het stopcontact steek gaat de recorder aan. En er komt CASS in het rechter display te staan. De toetsen zelf functioneren maar er is geen actie na het indrukken van de toetsen.
Dit is alles wat ie doet. Verder komt er niets in het display aan de linkerkant te staan. Ik weet niet als dit normaal is.
Ik zal vanavond even kijken als ik het loopwerk eruit kan schroeven.
Alvast bedankt voor jullie hulp en reacties.
heb helemaal geen verstand van deze dingen, maar ik zal de videomonteur op het werk eens vragen of hij dit al eens gehad heeft.
Heb zelf ook nog een 23vr40 van aristona, prachtig gebouwd apparaat, toen alles nog goed en duur was, stuk of 5 motoren erin.
deze gaat ook nooit weg, al gebruik ik hem nooit meer, ik vind het gewoon een erg mooi stukje techniek!
Is de recorder toendertijd opgeborgen met de band erin?
Als dat zo is zou het wel eens zo kunnen zijn date de tape is gaan plakken.
En dan kan de recorder leterlijk geen kant meer uit.
Meestal werd de band bij het netjes uitzetten wel uitgeregen... Maar wie weet.
Wat je ook nog even kan doen:
pak een fohn en maak de voeding warm, zitten er slechte elco's in dan reageren deze waarschijnlijk wel op warmte.
heb je kans dat hij weer gaat spelen
15 jaar stilstaan is niet goed.
Heb mijn eigen net even weer uit de kast getrokken 3 jaar stilgestaan, nou hij ging wel aan en alle funcies deden het maar het beeld was bagger, toen ik hem wegzette was het nog prima!
Waarschijnlijk is de accu uitgelopen.
Controleer of de print beschdigd is zo niet een andere plaatsen.
Zonder accu spanning doet hij het niet.
Als ik het model type zo bekijk dan is het zo,n nieuwer type alweer en iet zo,n enorm bakbeest.
Heb er met name van die grote bakbeesten veel hersteld, maar ook de kleintje,s nog.
Waarschijnlijk hoor je gepiep op het moment dat je op play,eject of wat dan ook druk?
Uit je verhaal blijkt dat je hem werkend heb weggezet en laat DAT nu juist een euvel van die nieuwere machines zijin geweest!
Wanneer ze lang stilstonden dan deden ze niet veel meer, of je moest ontzettend vaak proberen dan wilde het apparaat wel weer eens aan de gang gaan.
Probleem is hard geworden vet in de op de tanwielen aan de onderkant van het loopwerk dus.
Oplossing komt in dit geval uit JAWEL een spuitbusje oftewel contact spray (liefst contact gold daar niet aggressief)
Matig inspuiten en het vet wordt dunner en de video zal weer spelen op zeker.
Vergis je echter niet in het werk, kan nog wel eens vies tegen vallen bij deze machines.
Waren leuke apparaten alleen de kop ging OOK defect tgv weersonstandigheden daar een piezo elektrisch element de koppen stelde (Dynamic track following) dus of je kop nu nog goed is, tja hang een beetje van de omgeving af waar de machine stond.
PAS op met de spray, niet aan de bovenkant van het mechaniek gebruiken!
Op 1 oktober 2009 19:55:51 schreef martijn A:
Ik heb een 2024 gehad van PHILIPS een bakbeest dus.
Nachtmerries van die machines gehad echt hoor, wat gingen die dingen vaak defect niet normaal meer en destijds kostte deze 2024 me nog mooi bijna F3000 .
Hij zat wel helemaal vol met pracht elektronica , inderdaad geen bezuinigingen, en wat een enorme motoren, een servo motor voor de kop (spoel onderin) enorme gescheiden motoren voor het spoelen, enorme solanoids, een enorme capstan motor met wederom servo EN DE BERUCHTTE OPTO COUPLERS!!
Elke keer was het weer afwachten of de machine had opgenomen, kwam vaak voor dat de klep open stond als je thuis kwam en dan kwamen de vloeken.
Dat lostte ik op met een gewicht er boven op :)
Is ook goed werkend weg gezet en ik heb hem nog jaren gebruikt op het werk om oude video tapes te bekijken tot de module voor de DTF defect ging.
Heb hem nog tot vorig jaar laten staan, maar toen waren ze het zat op mijn werk en moest ik hem meenemen.
Mijn zoontje heeft toen kortte metten gemaakt met de 2024 , iets wat ik zelf al 15 jaar geleden had moeten doen :)
Ik heb staan te genieten , maar wat kwamen er herrineringen boven uit de tijd dat er nog echt hersteld werd, wat waren dit pracht machines om mbv een scoop te herstellen.
Tja VVT
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Er gaat weer een lampje branden na de div. reacties. Inderdaad een 2000 video van de 2e generatie. Wat ik van deze machine nog weet is, dat het loopwerk in een blik zat en dat je nergens bij kan. Loopwerk uitbouwen en het blik verwijderen en daarna het grote commandowiel er af halen en de koperen sporen met een glaspotlood goed schoon maken evenals de slepers. Hierna in omgekeerde volgorde de boel weer monteren en grote kans dat het weer werkt. Zo zie je maar weer, laat in de avond in combinatie met een biertje is slecht voor het geheugen......!
Groetjes Hans.
Van die grote bakbeesten heb ik er nog twee staan, zitten inderdaad tjokvol met veel conventionele elektronica. Enorm gewicht.
Van de 2300 kleinere serie heb ik er ook 3 staan (een met full reverse/slow motion etc.).
Ik geloof dat ze er ook eens een gemaakt hebben voor stereo maar ik heb er nooit een gezien.
De CASS error komt me ook bekend voor als een niet herkende tape.
Of een voedings probleem van het loopwerk.
Ik moet van die dingen nog diverse service docs/schema's hebben.
Juist Hans , die was ik even vergeten, maar het kan ook met die spray op die plek hoor, want als je hem dan weer regelmatig gaat gebruiken dan gaat dat best wel weer goed.
Was hoe dan ook een terugkomend probleem wanner de machine langer niet gebruikt werd, en een leek zal dat wiel er echt niet zomaar uitnemen, dus een spray in deze.
@Henri
Inderdaad was de laatste VCC een PCM stereo hifi recorder in zo,n klein model gegoten.
Helaas is deze nooit op de markt gekomen en kort nadat dit in het nieuws kwam viel het doek voor VCC.
De aftersales en de service daarna waren belabberd en dus verdween de VCC.
Toen de VHS sterk verbeterde was het ook gedaan met de zogenaamd goede beeldkwaliteit van VCC(was een bagger beeld)
De veel langer verdwenen VCR had een beter beeld, maar de uitval daarvan was zo,n drama , en die modulen waren duur ohohoho, en die kop mijn god.
Was wel makkelijk, luikje er af , schroef los, kop er uit en er in.
Ook bij VCC een fluitje, hoefde niet op tijd , los , stukje papier voor de afstand, aftstellen module en spelen maar.
Nostalgie altijd leuk.
De videomonteur op mijn werk zei ongeveer hetzelfde als don en zoef,
commandotandwiel schoonmaken, dan zijn veel klachten er weer uit.
ik ben toch echt te jong om veel verstand van deze dingen te hebben, waren wel van een van m'n eerste video's.
Ik kocht dan zo'n ding (eerste serie)op de rommelmarkt, natuurlijk stuk, op mijn 13-de natuurlijk helemaal geen verstand van elektronica, dus deze apparaten hebben ook nooit goed gewerkt.
Maarja volgens mij beginnen de meeste monteurs op deze manier met het vak (want dat leer je niet (meer) op school)
Ha daar sla je de spijker op de kop hoor.
Ik heb MTS gedaan, welliswaar een goede bodem, maar niet gericht genoeg.
Een streekschool destijds van PBNA bracht al helemaal niets nieuws, daar zat de leraar de krant te lezen, en hoewel ik toen al 21 was moest ik meedoen als een klein kind met sport.
Dat deed ik niet, ik woonde al 3 jaar op mezelf maar geloof het of niet, mijn ouders kregen een brief met de mededeling dat ik vaak verzuimde en in zijn geheel niet kwam opdagen met sport ahahha.
Het vak leer je in de praktijk.
Bij mij is dat begonnnen in de tijd dat er nog grofvuil was, ik nam oude televisies mee, en ging aan de slag.
Wist echt niet waar ik als jongetje van een jaar of 10 mee bezig was, maar de boeken en de lectuur leerde mij meer.
Later goede stage plekken, waar het meer opruimen was dan leren, maar de oortje,s open .
Nu is er geen animo meer voor herstellen, is jammer maar de herstellers hier zijn een stel hoefsmeden.
Ja inderdaad wat Don zegt.
Toen ik van de MTS kwam was ik 17 en dat was in 1955. De transistor moest nog worden uitgevonden en halfgeleider techniek was net begonnen met die grote seleen gelijkrichters. Iedereen herinnert zich de eerste keer, zo ook met repareren. Mijn eerste reparatie was een TX500, hondenhok met een sync. fout. Ik had een boek gekocht TV techniek in theorie en praktijk waar ik de eerste principes van de TV heb geleerd. De fout heb ik daarna kunnen localiseren, al was dat na 2 dagen zoeken en meten met de nodige optaters, omdat de zekering ongeïsoleerd tegen het chassis was geplaatst. Er was een Anode weerstand onderbroken in de sync. scheider.
Maar de ondergrond van buizentechniek heb ik wel van school mee gekregen. Later na de Z/W apparaten heb ik een cursus kleuren TV gevolgd bij Dirksen in Arnhem. Helaas is dit alles vrijwel nu verleden tijd.
Groetjes Hans.
PS, nu maar weer on-topic!!!!
Trouwens het begin was er bij mij met het demonteren van T55 en T65 telefoon toestellen, zo rond 1970.
Daarna de bouwdozen van PHILIPS, met die veertje,s , en niet te vergeten de zelfbouw radio,s AM van Philips, samen met mijn PA solderen, met een pistool aha, tegenwoordig zal elke print het begeven.
Ik was er toen te jong voor, maar de intresse was dus gewekt.
Moest altijd wat met mijn handen doen en zo kwamen dus de TV,s
De goude tijd heb ik zeker meegemaakt, verdiende met eigen klanten kring destijds in Rotterdam gewoon heel veel geld.
Ook de export naar Roemenie nog vol op meegemaakt en van geprofiteerd.
Die tijd is helaas voorbij, al doe ik nog wel eens een ABC reparatie bij mij thuis.
Ook heb ik dus deze genoemde video,s nog hersteld, maar meer toch die grote bakken, dat was echt niet normaal meer hoe dikwijls die defect gingen.
PHILIPS en Video, is nooit echt goed gegaan, al vond ik de laatste kleine generatie betrouwbaar en goed, snel, makkelijk, leuke modellen.
Let wel het was een tijd dat er ook nog Betamax was, en dat ja dat waren pokke dingen om te herstellen, altans ik kon het niet.
Ook de div VHS machines tja, vind het niet leuk, luktte uiteindelijk wel altijd maar niet mijn ding.
Zo'n pistool heb ik ook nog gehad, leek mij wel makkelijk om het schakelaartje vast te plakken, bleef de bout warm.
Dit ging niet erg lang goed, KNAL, en ik zat in het donker!
Was toen ongeveer 14, dan denk je niet zo goed na!
Pa boos: wat spook jij daar nu weer uit op zolder!
uh, niks natuurlijk.
gaat wel een beetje ver off-topic; hoe is het eigenlijk van de v2000 van dorenberg? doet ie het alweer?
