The Engineer
Ik zoek een digitale potmeter, het lieft een "stereo" model.
Zoiets dus. er zijn er genoeg, maar het zijn er téveel.
het moeten minimaal 64 stappen zijn, en 100 Kohm.
hij hoeft geen "middle reset" ( dat ie bij het hoog maken van een bepaalde pin de "loper" precies in het midden van de "koolbaan" zet)
het vermogen hoeft niet hoog te zijn, het liefst in de richting van de PIHER PC 16 series.
het probleem is anders, ik kan wel bij zo'n producent aanbellen maar dat gaat niet makkelijk.
iemand ervaring met dit soort dingen, en weet welke het makkelijkst te verkrijgen is? (bij Dick zou fantastisch zijn)
bedankt!
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Je link werkt niet.
En ik heb ooit bij conrad een digitaal potmetertje gekocht was iets van X... Nogwat. Zal het nummer is even opzoeken...
Gevonden:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=179493
Geen idee of je er iets aan hebt.
Kijk hier eens.
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retr… Potentiometer&cm_sp=Predictive_search-_-Pedictive_search-_-Digital Potentiometer
Roland van Leusden
Futurlec:
http://www.futurlec.com/ICSFOthers.shtml
PT2253A Electronic Volume Controller $0.60
Bestellen is bijna netzo makkelijk als bij Dick, paypal rekening openen <gratis> en vervolgens kun je gewoon betalen via je bankrekening.
free_electron
Silicon Member
The Engineer
vermogen.. ik weet het, maar hoe zeg je anders "wattage"?
ik de zin van: weerstand van 10ohm, 50W ( zo'n koelvin-ding:))
dick verkoopt toch ook cermet potmeters van 3W, of niet?
ehh... misschien wal lullig, maar ik kan niet via een bankrekening betalen.....
dick accepteert ook opsturen, vandaar.
futurlec rocks, ik regel mijn pa wel, danku
weet iemand toevallig ook het nummer van een dual-in-line package van LM385?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Met free_elektron, zorg dat je een deftige application note (hoeft niet specifiek voor het IC wat je gaat gebruiken te zijn) doorneemt om die dingen correct te gebruiken, er mag nagenoeg geen stroom door die dingen lopen. Als je het als vervanging van een normale volumeregelpot gebruikt zal dat wellicht in orde zijn (die kunnen ook niet tegen stroom, gaan er snel defect van wat je erg goed hoort), anders moet je zelf wat met buffertjes ofzo gaan bedenken.
Op 1 oktober 2009 19:07:34 schreef TechnOoB12:
Gewoon vermogen gebruiken, wattage gebruikt alleen iemand die geen verstand van elektro heeft. Vermogen er bij digitale potmeters er niet aan toe, dat is sowieso low-power.
Wat voor nummer moet dat hebben?
En denk je even om de edit?
The Engineer
sorry henry
dual in line...=DIP. isstandaard
ff iets door elkaar gehaald,, het gaat erom dat er twee van die IC's in een Package zitten als met de NE556 (2xNe555)
The Engineer
