Dag allen,
Ik dit schema op een print gemaakt:
http://www.qsl.net/n6bg/thunt/ledsmtr.gif
Het werkt, maar alleen als ik mijn vinger op de signal(0tot5 v.) en massa houd.
Kwam ik per ongeluk achter, heb ik mijn vinger er niet op dan branden alle 40 leds en kan ik niks regelen via de potmeters.
Zet ik mijn vinger erop werkt het zoals het hoort.
Mijn vraag is dus: wat is hier het probleem en hoe los ik het op?
Beste, zou het kunnen zijn dat niet al je massa punten samen verbonden zijn?
Dit geeft vaak ambetante problemen bij ic's...
Zet bij elk IC eens - zo dicht mogelijk bij de voedingspinnen - een ontkoppel C'tje van 100nF.
Ik zal even de massa checken.
Moet ik deze condensators hebben?
http://www.rotor.eu/artdetail.php?art=220316
Moet er over de signal 5v ook misschien een condensator?
Op 2 oktober 2009 07:46:23 schreef Jochem:
En 100uF/25V over de 12V in de buurt van de leds.
Op 2 oktober 2009 15:20:39 schreef LO:
Moet niet, kan wel.
Moet ook niet, alleen als de VU meter te wispelturig is.
Plaats eens een weerstand van 1K tussen pin 5 en massa zodat de ingang niet ligt te zweven.
Ik morgen ff al die oplossingen proberen
Eerst ff wat kopuh en dan testen.
Plaats het wel hier wat de uitslag is.
Ollah,
Het werkt, de weerstand tussen pin5 en de massa was de oplossing.
Ik heb ook een C'tje van 100nf op de voedingspinnen gezet, lijkt me geen kwaad te kunnen.
Nu kan ik beginnen met in bouwen.
Bedankt allen :)
Als jij gewoon 0-5V aanbiedt op pin 5 snap ik niet waarom daar een weerstand naar GND op zou moeten. Is je groundreferentie van je ingangssignaal wel in orde dan?
Tjah weet ook niet psies waarom.
Maar ik sprak iemand die ook het schema heeft gebouwd en die zei gelijk al wel ff een (in zijn geval 10k) weerstand over de 5v en massa liggen.
Dat is grappig. Ik zit net het forum door te lezen omdat ik en soort gelijk probleem heb. Ik heb dus geen antwoord voor je.
Ik wil je topic niet kapen, dus ik ga even een eigen draadje openen waar ik me zelf eerst maar even in ga voorstellen.
Maar ik ga dit hier wel volgen.
