Hallo allemaal,
Ik heb het 4 kanaal lichtorgel van deze site even aangepast, mijn vraag is of jullie deze willen controleren. Het is de bedoeling dat de 8 kanalen reageren op de lage tonen.
http://img401.imageshack.us/img401/8281/8kanaalslichtorgel.jpg
Mvg,
Sander
PS. Let niet op de nummering van de componenten;)
Als ik het zo bekijk dan reageren alle lampen exact hetzelfde.
Is dit de bedoeling?
Jha dat is de bedoeling, het geheel komt in een achtkanaal aansturing voor discolampen, waaronder stroboscoop etc. Ik wil het zo maken dat je een schakelaar hebt voor elk kanaal waarmee je kan kiezen uit 2 standen, aan/uit/op muziek , en een flash button voor elk kanaal. Maar als ik het zo bouw zou het moeten werken?
gr,
Sander
Wat je nu hebt, zijn 8 lampen die allen op hetzelfde frequentiegebied reageren, maar waarvan je bij elke lamp de gevoeligheid kan instellen. Als dat de bedoeling is, zal het "ongeveer" werken.
"Ongeveer" omdat de trafo en/of zijn sturing ontoereikend kan zijn. Die trafo ziet immers een belasting van 12.5Ω aan zijn uitgang! De weerstanden en de condensators 10 × zo groot nemen, zou kunnen helpen, maar als je de prijs van een bipolaire C van 100µF ziet, ga je al snel een andere oplossing zoeken.
Misschien een driver-trap tussen T1 en de trafo?
Wat bedoel je met precies met een driver-trap?
Gr
Sander
Nog een schakling met een transistor erachter.
Oftewel een versterkertrapje.
Zou ik dan zoiets moeten gebruiken:
http://img183.imageshack.us/img183/1309/8kanaalslichtorgel2.jpg
Gr,
Sander
Iets dat de trafo "hard" aanstuurt. Nu krijgt die stroom van de "onderste" P1 (220k dan nog wel) en zit de bovenste P1 ook in de weg. Die laatste zou ik alvast weglaten.
De eigenlijke driver hoeft weinig meer te zijn dan een NPN/PNP-paartje. Iets als dit:
http://prosje.be/CO/Schemas/Emittervolgers.png
De linkerkant knoop je aan de loper van P1 (negeer "IC1") en de elco knoop je aan de trafo.
[Edit1] Draai C4 in mijn schema om, zodat de plus v/d elco met de transistors verbonden is.
[Edit2] De aanpassing in jouw schema zal de uitgangsspanning v/d micro flink versterken, maar het is juist de stroom die versterkt moet worden.
[Bericht gewijzigd door pros op (21%)]
Yep. Maar maak C2 wat groter. Dat mag gerust een elco van 100µF zijn.
Reuze bedankt, ik ga het binnenkort allemaal bestellen en maken, je ziet het ooit wel in show your projects....
Gr Sander
Ik heb nog een paar vraagjes omtrent de onderdelen.
-Voor P2(de gevoeligheid per kanaal), mag ik deze gebruiken?
-C4, moeten die perse 10µ zijn? Want die heeft dickbest namelijk niet. Ik dacht dat deze misschien wel geschikt zou zijn?
Alvast bedankt,
Sander
