Ik heb op de camping een gelijkspanning naar wisselspanning 24/230Volt
250 Wat daar doe ik mijn verlichting en frigo mede , nu wil ik een contactdoos bijplaatsen met een aparte leiding naar mijn verdeelkast die zwaar genoeg is om een microgolfoven en ook een wasmachine bij te plaatsen , het totaal vermogen moet worden 3000W , nu wil ik de bestaande voeding aanpassen als dat kan
Kan niet.
Buiten dat: 3kw bij 24v is 125a. Worden wel erg dikke kabels ;)
P=UxI
3000=24xI
I=3000/24=125A
edit, dat is dus de berekening voor 125A. En ik neem aan dat die 24V een accu oid is? Dan kun je er niet lang mee..
[Bericht gewijzigd door twente op (62%)]
Twente bedankt , dat weet ik al lang dat is de wet van ohm , maar ik dacht dat dit wordt berekend na het contactdoos waar die 230Volt uitkomt I=P/U 3000/230=13a14a als dit verkeerd is sorry
En dat is dan als de omvormer werkt met een rendement van 100% !
Je hebt gelijk dat er uit je contactdoos 13 A komt. Maar, met formule p=ui zie je dat als het voltage minder wordt, ampere omhoog gaat.
Je 24 volts bron moet dus minimaal 125A leveren, op 24 volt. En daarbij komen dan nog de verliezen van het omzetten van 24 naar 230 volt.
maar als ik nu een 6 batterijen van 12 volt in serie erbij aanhang
dan kom ik op 96 volt , 3000/96= 31.25a en dan kabel gebruik 6mm
dan moet dat toch gaan , dan moet ik de omvormer misschien ook nog aanpassen?
Ik zie er nergens een weerstand in staan hoor. Meneer Ohm heeft er niet zo vreselijk veel mee te maken.
Maar het verhaal is simpel:
Pin*rendement=Pout. Rendement zal zo rond de 80-90% liggen bij een moderne omvormer, dus je zult uit je 24V set 3.7kW moeten trekken. Da's een slordige 150A. Dat kan prima, maar het kost een paar centen. Victron levert daar hele mooie omvormers voor. Kost een paar centen, dan heb je ook wat. Hoe ga je die accu's weer laden?
mag ik vragen sinds wanneer de formule P=UxI tot de wet van Ohm behoort?;)
EDIT: iemand was me al voor;)
[Bericht gewijzigd door joel26 op (18%)]
kan ik mijn installatie niet aanpassen met andere transformator en andere componenten , ik maak het liever zelf
ik denk dat dat wel iets duurder gaat worden dan gewoon kopen bij deze stromen
Met alle respect: Als ik je vraagstelling zo zie, heb je daar de kennis niet voor in huis.
Met dit soort stromen het spul heel houden is redelijk specialistisch. Nog afgezien van het berekenen (en verkrijgen!) van de trafo. Vergeet het.
het gaat mij niet om te kopen maar het zelf bouwen , kopen kan ik overal en de batterijen opladen dat doe ik zelf , mijn vrouw wilt daar een wasmachine en andere , en die komt er dan ook met de nodige stroomvoorziening , maar hoe dat moet ik nog uitzoeken
Je schijnt niet te willen (kunnen?) begrijpen dat dit voor zelfbouw echt een brug te ver is...
goed ik begrijp het , niet genoeg ondervinding denken jullie kan zijn
maar nu ter zake ik wil dit graag opgelost zien wat kan mij dat dan kosten voor een nieuwe installatie zonder elektriciteit materiaal , daar heb ik genoeg van liggen , en wat heb ik daar allemaal voor nodig
Dank op voorbaat
Bereken hoeveel capaciteit je accuset moet hebben. Als je er echt 150A gedurende enige tijd uit wilt trekken (magnetron bijvoorbeeld), dan heb je een forse set nodig. Reken op minimaal 700Ah om het 'heel' te houden.
Ga eerst na of je in staat bent die accuset ook weer geladen te krijgen. Als dat niet gaat lukken, is je project bij voorbaat een verspilling van geld.
Verder zul je je dan af moeten vragen hoe snel je wilt / kunt laden. Als je bijvoorbeeld een 'dun' 230V touwtje van de buren hebt, mag het best lang duren (zolang je je lopend verbruik maar bij kunt houden), als je er een generator voor laat lopen dan bij voorkeur snel (maar dan is het handiger om die te laten draaien als je even vermogen nodig hebt).
Als je hier antwoord op hebt, weet je hoe zwaar je lader moet zijn. Dan kun je gaan kijken of je dat hebt, of ook moet kopen. Als je alles nieuw koopt, is een combi (lader & omvomer in één) wellicht een aanrader.
De accukabels kun je berekenen uit de afstand van je omvormer naar accuset.
Voor een magnetron en een wasmachine zou ik vandaag de dag een sinus omvormer willen hebben. Zeker de wasmachine zou een blokgolf wel eens niet leuk kunnen vinden daar de voeding doorgaans niet meer is dan R-C en spanning beperkt met een zener. Als je daar een blok op gaat zetten, en je hebt mazzel dan fikt de R eruit. Als je pech hebt gaat de zener en daarmee de rest van de electronica. Da's jammer want blokgolf omvormers zijn voor relatief weinig 2de hands te koop.
Prijzen: geen idee. Je zult als je het moet gaan kopen in elk geval niet voor €1000 klaar zijn.
Overigens: hoe intensief ga je het spul gebruiken? En is dat dan nog wel interessant gezien de kosten? Is een klein Honding generatortje een optie? Kost waarschijnlijk (veel) minder dan 50% van wat dit je gaat kosten.
Marco dat is een goed gedacht van U , nu herinner ik mij van vroeger terug toen ik elektriciteit moest leggen in een woning waar geen spanning in de omtrek was , daar heb ik een groep gebruikt van 4000W
220/380Volt maar die werkte met mazout die heb ik nog ergens staan in het magazijn , maar dat is lang geleden ik hoop dat die nog werkt
