Ik heb hier een jvc lcd tv.
Deze geeft alleen maar rose beeld en wel gewoon geluid.
Wel verschijnt de zender aanduiding en het hele menu kun je gebruiken.
Als je txt kiest zie je keurig de 2 vakken waar normaal in een vak de txt en het andere vak het beeld komt, echter beide vakken geven een rose vlak en verder niets.
ook scart en cvbs en vga geven alleen maar rose beeld
Ik heb gevonden dat er een voeding spanning van het digital board weg is.
De ontbrekende voedingspanning komt van het opstaande printje op het voedingspaneel.
daar zitten een 4 tal invertertjes op met ieder hun eigen trafotje en driver ic.
Een van die ic's is verbrandt.
Als ik na de diode van de trafo een externe voedingsspanning aanleg is de opgenomen stroom zeer hoog (2ampere) en komt er wel beeld maar hier zitten vertikale groene strepen in.
Ik weet niet hoe hoog de spanning mag zijn maar bij 2 volt heb ik beeld met veel strepen en bij 3 volt iets minder strepen maar is de stroom al 2 ampere.
De proccessor aan de onderkant van het digiboard wordt behoorlijk warm.
Op euras staat een duitse reparateur die zecht dat bij de groene strepen de digiboard stuk is en onrendabel om te repareren.
Chassis is denk ik fl2.
Iemand ervaring hiermee?
Heeft iemand toevalig een schema of een link naar het schema?
Waarschijnlijk is de voeding defeckt gegaan door overbelasting
Alvast bedankt
wat is je mailadres> ik heb heel veel jvc parts en ook wel schema's
zie persoonlijke gegevens
De tv is inmiddels retour naar de eigenaar ongerepareerd.
volgens mij gba chip aan achterzijde digitale print sluiting.
Complete print veel te duur.
Maar ik heb nog steeds intresse in de schema's alvast bedankt.
