hoi ik ben kevin en ben net nieuw hier.
ik ben op mijn stage een schakeling aan het veranderen en ik heb 28 pl lampen van 18 watt de stuk.
ik heb een schakelaar met een tijdschakelaar erin gebouwd die tot 300W gaat.
nu is het natuurlijk dat ik te veel vermogen heb voor de schakelaar.
28x18W = 504Watt.
nu heb ik er een relais van 220V ertussen geplaatst maar nu werkt ie totaal niet meer.
het relais blijft aan staan en en kan totaal niet schakelen.
nu heb ik het vermoeden dat mijn ohmse belasting te weinig is?
hoe kan ik dat het makkelijkste omhoog krijgen?
mvg kevin
Weet je wel zeker dat het relais nog heel is ? Misschien zijn de contacten van het relais wel vastgelast door de hoge stroom. 300 Watt is de opgaaf voor een gloeilampen-belasting. Voor PL is de max. belasting veel lager, hou 1/3 aan.
ja het relais is heel want hij werkt wel gewoon met een normale schakelaar.
maar alleen niet met die schakelaar met tijdfunctie erin.
maar als de ohmse belasting te laag is moet ik er dan geen weerstand tussen plaatsen??
mvg kevin
Zet een paar van die PL lampen paralel aan het relais, hoef je geen extra energie te gebruiken voor het wegstoken.
Wat schakelt dat relais dan? Als dat een triac is, zou het ding wel eens in geleiding kunnen blijven vanwege het zwaar inductieve karakter ven een relais spoel.
Wat gebruik je:
tijdschakelaar?
Spanning?
Relaistype?
etc
ben er al uit gekomen
alles werkt zoals het moet
ik moest een deel parallel zetten met het relais en dan deed hij het:D
erg bedankt voor de informatie.
Ik dacht al, het zal dus zijn dat het relais een te lage belasting vormt. Jouw oplossing bevestigt dat!
