DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Beste forummers,
Jaja, ik heb er weer een staan: een defecte Dynacord S1200. Nog eventjes en ik maak een snelkoppeling naar de zin "defecte Dynacord s1200"
Goed, bij deze S1200 heb ik even jullie hulp nodig. Wanneer de versterker word ingeschakeld en alle relais moeten worden bekrachtigd, dan is het net of dit maar NET gaat. De relais schakelen niet "krachtig" over, maar het gaat langzaam aan met veel geratel. Ik heb een tweede defecte S1200 staan waarbij de eindtrap eruit ligt, dus er is vergelijkings materiaal.
Nu ben ik een beetje aan het meten geweest en ik heb (per toeval) ontdekt dat wanneer ik het spanningsval over weerstand R12 (zie schema, link onderaan) het allemaal wel perfect werkt. Ik heb dus weerstand R12 verkleind (origineel 20K, nu naar 15K) en dan werkt het perfect. Dit is voor mij eigelijk niet de manier van repareren, maar kom er niet goed meer uit. Ik ben al bezig geweest met het uitmeten van componenten, maar niets gevonden.
Wie kan mij helpen? De relais besturing staat op het SCHEMA helemaal rechts, een beetje in het midden van de pagina.
Ik neem aan dat je de voedingspanningen al hebt gechecked?
Met die 20K zou het namelijk ook prima moeten werken, zoveel stroom vraagt het relais niet.
Relais niet vervangen door een 48 volt exemplaar ipv 24? defecte schakel tor?
DJohnny
Heb het ook geprobeerd met 18K, dat ging ook al beter dan de 20K maar het ging ook moeizaam. Q4 en Q5 heb ik vervangen (had ik zo liggen). Q10 meet goed. Alle voedingsspanningen + stabilisatie is nagemeten. Ook alle testpunten heb ik nagemeten, klopt allemaal. De relais zijn ooit wel eens vervangen (de originele hadden last van slechte contacten) door identieke exemplaren.
Meet de ohmse waarde van de orginele en deze relais eens? Ik denk dat het een stroom kwestie is.
15 of 20 k maakt voor de schakeling geen drol uit, er gaat niets stuk of harder werken.
DJohnny
Er zijn 2 relais vervangen. De ohmse waarde van de originele spoelen zijn 1083R gemiddeld, die van de vervangende spoelen (Schrack RP310024) zijn 1003R gemiddeld, dit moet dus geen verschil uitmaken.
Ook de blusdiode is nagemeten, werkt ook prima. Ik vind het ook erg vreemd dat een weerstand van 15K wel werkt terwijl daar nauwelijks stromen lopen. Is dan ook de reden dat ik het hier vraag
DJohnny
Ja, die meten ook nog 1K1. Voor zover ik kan zien zijn deze bedoeld als voorschakel weerstanden voor het softstart relais?
Edit: relais meet ook 1K dus kan mezelf al antwoord geven op mijn eigen vraag.
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (25%)]
