he,
wij hebben een probleem.
onze leerkracht heeft ons een tekening gegeven met eplan waarbij wij een 4 polige automaat moeten hebben. het grote probleem is dat die niet in de bibliotheek zit en dat de leerkracht zelf afwezig is dus ook niet kan uitleggen hoe we die kunnen maken.
kan er iemand mij uitleggen hoe je zelf symbolen tekend met eplan.
bedankt
dj technics
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Eplan P8??
Met de symbooleditor.
Officieel kun je de symbolen in EPLAN niet bewerken, je kunt ze niet uiteen laten vallen in losse komponenten, en dan aanpassen.
Wat wel wil, het symbool wat je wilt aanpassen, pak een 3 polige automaat, en copieer deze ( CTRL + C) Ga naar de symbooleditor, en plak het symbool daar in (CTRL+V) Dan valt het uiteen in losse komponenten. Een kontaktje er naast zetten, kan weer met copieer en plakken (pak een van de kontakten) hier en daar wat aanpassen, en je moet het voor mekaar hebben.
Ik heb de dongle voor Eplan op mn werk liggen, en kan je dus niet precies vertellen of het zo gaat.
Laat even weten of het gelukt is.
