Hallo allemaal,
Even een vraag, heb hier gezocht maar heb een echt duidelijk antwoord niet gevonden...
Ik wil graag het volgende.
Als er aan de led van de optocoupler een singnaal wordt aangeboden (led gaat dus branden), dan wil ik een ingang van een PIC hoog maken.
Ik weet echter niet goed hoe ik het transistorgedeelte van de optocoupler op de PIC moet aansluiten.
Wie kan mij even op weg helpen?
b.v.b dank
Als het een NPN transistor is in de opto dan kun je makkelijker het signaal laag maken als de led aan is. Dit inverteer je dan heel makkelijk in je software.
Als je dit wil moet je en pull-up (BV 10K) tussen de plus en de pin van de pic hangen, de collector van de opto ook aan die pin en de emitter van de NPN aan de GND
Op 8 oktober 2009 14:21:11 schreef teunhaperen:
Als je licht==hoog wilt hebben kan je toch gewoon de tor van de opto tussen + en ingang zetten, met nog een pull-down tussen ingang en 0?
Op 8 oktober 2009 16:35:36 schreef Wouter van Ooijen:
Dat is wat ik zocht, maar kan je iets duidelijker zijn?,waar moet ik dan de emitter, en waar de colector op aansluiten?
dDe optoecoupler is een 4n25
b.v.b hartelijk dank!
Op 9 oktober 2009 09:41:32 schreef jan92:
De collector van een NPN moet (vrijwel altijd) aan de positievere spanning worden aangesloten.
Het nadeel daarvan is natuurlijk dat je 0.7 Volt kwijt raakt. Bij 5 Volt voedingspannig is daarmee te leven, maar bij 3 Volt zou ik die oplossing niet aanraden.
En als je bijv. een type als de 4N32 gebruikt (opto met Darlington, veel hogere CTR) dan ben je 1.4 Volt kwijt.
Nee JoWi, als het goed is stuur je de uitgangstor van de opto in verzadiging, en dus maar ongeveer 0.2V spanningsval. En die heb je onafhankelijk van of je hem in de plus of in de min zet.
de "virtuele" basis van de tor komt dan op 5.4V te zitten, en omdat ie noch aan de ledkant noch aan de pic-kant ergens op aangesloten zit, heb je nergens last van..... :-)
Oops, ik was even vergeten dat de basis los hing :)
bedankt allemaal!
Ik ga het een en ander uitproberen.
