Ik realiseer me nu pas dat mijn 16F873A min 4v voeding
moet hebben .
Bovenaan in de datasheet staat (bij F873A) 2.0-5.0V
maar kijk je lager in de datasheet staat dat de
voor 2.0-5.0V een 16LF873A moet zijn. Bummer.
Ik werk met een 3.6V LIon die geladen ong 4V geeft.
Kan ik terug in mijn geldbeugel tasten voor andere pics.
Er staat bij de F type toch ook dat het op 2.0 t/m 5.0V werkt. Voor zover ik weet kan deze dan ook op je accu werken. Probleem is soms wel dat de maximale frequentie dan niet meer stabiel is. Met een lagere frequentie gaat het wel goed.
Blz 174 in datasheet staan 2 graphs:
1 voor 16F87XA van 0-20mhz van 4V-5V5
1 voor 16LF87XA van 0-4Mhz 2V - 5V5
of staat er een fout in the datasheet?
Ik vin het ook vreemd dat BOR al vanaf 4V zou werken.
of ligt het aan mij? :)
Nee, dat staat nergens. Zie de datasheet -> Electrical characteristics -> grafieken.
Alleen de LF kan op 2...3v, afhankelijk van frequentie en max. 10MHz
BOR 4v is altijd een beetje vreemd geweest, dat foutje hebben ze bij nieuwere types gladgestreken...
Meestal kun je de gewone 'F' versie ook wel op een lagere spanning gebruiken, maar dat is een kwestie van proberen, niet gegarandeerd, en varieert van exemplaar tot exemplaar.
(De 'LF' is ten slotte ook gewoon een 'F' die is uitgeselecteerd omdat 'ie ook op lagere spanning goed werkt)
[Bericht gewijzigd door Arco op (30%)]
Dus is het mogelijk dat mijn F versie ook op 3V werkt?
Dat zou prachtig zijn want dan zou de batterij al bijna
10% leeg zijn.
Effe proberen
net effe met 2032 van +-3.1v getest en schakeling
op breadboard werkt prima.
Ja dat is ook mijn ervaring. Zelfs op 20 MHz draaien de meeste 16F87X'en op 3V.
Test de PIC enkele uren op 20 MHz dan kan je gerust 10 MHz draaien op 3V voor een hobby toepassing.
