Goedenavond allen,
Ik zal me even voorstellen...
Mijn naam is John 32 jaar en werkzaam in de lichtreclame.
Nu heb ik een aanvraag gehad voor het plaatsen van gevelverlichting(aanlichten) en daarbij kwam de vraag omdat met 400w spots te doen.
Nu wil de klant gebruik maken van 4 spots en om en om laten branden(om het uur) en nu is de vraag of je de uitgang van de de vsa kunt schakelen met een relais(bv moeller) dan kan ik met 1 vsa 2 spots laten branden(om en om).
Kan een relais dit aan of zal ik toch op iedere spot een vsa moeten plaatsen met daartussen een klok?
Mvg John
Dat hangt van het type lamp en (e)vsa af. Vooral tussen evsa's en lampen mogen de verbindingen niet lang zijn...
Hoi Arco,
Het zijn 400w HPI lampen en de lengte van de kabels zijn niet langer dan 12m uit elkaar.
De vsa's zijn conventionele vsa's ik meen van het merk philips.
Maar zou je een relais(22A) tussen de output en de lamp kunnen zetten en dan schakelen(NO/NC) tussen 2 armaturen zodat de vsa blijft branden.
Mvg John
Gadget_inc
Persoonlijk zou ik toch liever gewoon ieder armatuur van een apparte
VSA voorzien.
Ik zie ook absoluut geen voordelen in hetgeen jij hier vraagt (Ja ok het scheelt je 2 VSA's)
Enne 12 meter tussen VSA en lambado.....is een beetje lang he.....
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een interessante vraag,
Echt weten doe ik het niet, maar vermoedens natuurlijk wel.
De spanning op de uitgang van een VSA kan behoorlijk oplopen, een paar kV denk ik wel. Ga je de uitgang van je VSA onderbreken dan kun je een grote vlamboog krijgen op de relaiskontakten. Natuurlijk zijn er relais zat die hoge spanningen probleemloos kunnen afschakelen, maar die zullen wel een factor X duurder zijn dan een VSA. Dit zijn in elk geval geen standaard relais, zola de DILM serie van Moeller
Ik zelf zou er niet aan beginnen om het zo uit te voeren, tenzij de klant zich zelf helemaal verantwoordelijk stelt.
Bedankt iedereen voor het antwoorden.
Het is me een stuk duidelijker geworden..dan moeten we van het idee afzien en gewoon op iedere lamp een vsa plaatsen en dan gewoon die vsa's schakelen met een relais.
nogmaals bedankt
Gr John
klein is fijn
Waar je nog steeds een redelijk relais voor nodig hebt, denk aan de inschakelstromen en het soort last.
